18 Lipca 2026, 00:24:49 czas Polski
Autor Wątek: dębowe schody z białymi podstopnicami  (Przeczytany 2961 razy)
Offline mateusz111
« dnia: 06 Czerwca 2022, 18:39:55 czas Polski »
witam
będę obkładał schody betonowe dębowymi stopnicami i białymi podstopnicami
myślę o płycie mdf 16 mm
mam kilka pytań do bardziej doświadczonych ...
pytanie pierwsze
schody są żle zalane wszystkie wysokości są równe kuć czy zostawić tak jak jest tylko że wtedy pierwszy wyjdzie za wysoki a ostatni stopień za niski
drugie pytanie
w załączniku jest zdjęcie czoła schodów
pytanie jak ma wyglądać łączenie schodów ze ścianą. maskować to jakąś listwą ?
trzecie pytanie
podstopnie chce wykończyć ługiem do drewna
pytanie co na to
kiedyś schody do drewna wykończyłem jakimś olejem z remmersa i w pory dęba wchodzi bród co bardzo nie estetycznie wygląda i teraz chcę tego uniknąć
dzięki za podpowiedzi
  • Wiadomości: 7733
Odp: dębowe schody z białymi podstopnicami
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2022, 20:28:36 czas Polski »
Po pierwsze nie ma załącznika.
Po drugie stopnie powinny być równe (wyskości).
Możesz rozpisać na szkicu jakie wysokości są teraz?
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2022, 20:39:40 czas Polski »
Tak  Robert  ma   rację .
Wszystko zależy od górnej krawędzi podłogi  na dole i na piętrze ,a posadowieniem biegu  stopni
Offline mateusz111
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2022, 22:18:40 czas Polski »
witam
pytanie pierwsze
drugie pytanie
trzecie pytanie
pytanie co na to
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwca 2022, 02:43:18 czas Polski »
Dziękujemy za zdjęcie.
Wygląda że trochę pracy będzie, ale nie jest tak  źle jak mogło by być.
Jeśli chcesz naszej pomocy to musisz podać kilka istotnych danych. Po pierwsze to jaka jest podłoga teraz na dolnym piętrze i na piętrze górnym.  Domyślam się że beton,  ale potwierdź proszę.
Po drugie  to podaj istniejące wysokości każdego stopnia. To ważne bo widzę że jest bardzo różnie.
Po trzecie to jak będziesz wykańczał podłogi na dole  i na górze, a dokładnie chodzi  o grubość materiału wykończeniowego. Parkiet czy wykładzina, a może panele. Napisz. No i ostatnie pytanie to jakiej grubości stopnie chcesz  zastosować.  Sugeruję nie cieńsze niż 30mm. To są podstawowe informacje potrzebne żeby wystartować.
Offline mateusz111
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwca 2022, 11:58:14 czas Polski »
Wysokości stopni są wszystkie w miarę równe (18.5cm)
Boję się cokolwiek kuc ponieważ były one już nadlewane
Myślę że pierwszy i drugi stopień zrobię cieńsze pierwszy 20 mm drugi 30 a reszta będzie po 40 mm
Podłoga na dole jaki u góry to panel winylowy
Największym problemem dla mnie będzie wykończenie zakończenie stopni zabiegowych przy "szpicu"
Nie mam na to pomysłu
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwca 2022, 22:52:46 czas Polski »
Jak uważa kolega. Prosiłeś o poradę.
Co kolega rozumie przez 'szpic'?
Offline Snikki
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Czerwca 2022, 18:19:54 czas Polski »
Szpic to koniec stopnia zabiegowego w najwęższym miejscu, na styku czoła z podstopniem.
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Czerwca 2022, 21:26:25 czas Polski »
Zbuduj tam słup i w niego daj szpice
Offline nelik
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwca 2022, 12:00:28 czas Polski »
masz już może zdjęcie gotowych? ciekawi mnie bardzo jak wyszły bo projekt wydaje się całkiem fajny, nietypowy a takie lubię. szukam inspiracji na schody u siebie ale póki co nic w punkt mi nie gra i tak się miotam
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Czerwca 2022, 14:17:20 czas Polski »
Nie  mam - religia mi nie pozwala
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Czerwca 2022, 15:52:38 czas Polski »
Pewnie dostaniemy link gdzie można zamówić?
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2022, 15:54:40 czas Polski wysłana przez mario78 »
