07 Maja 2026, 15:53:40 czas Polski
Autor Wątek: Wymiar kantówki na wysokość 285cm  (Przeczytany 3377 razy)
Offline rubesom
« dnia: 28 Czerwca 2022, 20:07:01 czas Polski »
Cześć
Planuję konstrukcję małej "pergoli" na balkonie z takich elementów: https://jagram.com.pl/kratka-oslo.html#
Zastanawiam się nad wymiarem kantówki przy wysokości 285cm. Najwygodniej było by mi zrobić to na wymiarach 4x4 (mogę się wwiercić w balustradę przy takich wymiarach zamiast w kafelki) ale przy takiej wysokości nie wiem czy konstrukcja będzie stabilna i czy brać sugerowane 7x7 czy może większe jak 9x9?
Konstrukcja ma stać w narożniku, czyli dwie "kratki" na trzy słupki.
Balkon ma wymiar 165 x 190, planowana ścianka/kratka h180 x 60 cm.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2022, 20:11:11 czas Polski wysłana przez rubesom »
  • Wiadomości: 7721
  • Ocena +9/-0
Odp: Wymiar kantówki na wysokość 285cm
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2022, 20:34:16 czas Polski »
Wymiary w mm, cm czy calach?
Online tomekz
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2022, 20:40:00 czas Polski »
Przyjąć  należy  , że narożnik dużo wzmacnia  konstrukcję do tego dochodzi jeszcze  kratka , to 4x4 wytrzyma
Offline rubesom
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2022, 20:42:34 czas Polski »
Balkon 165 x 190cm, kantówki też w centymetrach, dziękuję za zwrócenie uwagi.
  • Wiadomości: 7721
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2022, 23:19:15 czas Polski »
W starostwie podajemy  wymiary w milimetrach. Drewno  konstrukcyjne w calach.
Tak więc jak napisał Tomek.
4x4 cale (100mm z 100mm) jak będzie  90mm x 90mm to też będzie dobrze.
