13 Lipca 2026, 07:55:10 czas Polski
Autor Wątek: Biblioteka zabudowa w skosie  (Przeczytany 5945 razy)
Offline mario78
« dnia: 08 Października 2022, 20:01:18 czas Polski »
Tak jak wcześniej wspomniałem,sąsiadka poprosiła mnie o zabudowę wnęki w skosie. We wnęce mam zrobić bibliotekę debową wysokości 260m długości 270m.Bejca Arova SpritzBeize kolor Hanf 10902,lakier G10 lub G30. Bibliotekę podzielę na trzy części po 900mm każda. Trochę boję się skosów środkowej części bo trzeba dobrze wszystko wymierzyć i dobrze,dokladnie zrobić. Nigdy nie robiłem mebli w skosie więc wszelkie sugestie mile widziane.
Tak ma wyglądać.
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2022, 20:13:12 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: Biblioteka zabudowa w skosie
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2022, 20:21:36 czas Polski »
Sugeruję dół osobno i góra osobno . Szersze blendy w około .
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Października 2022, 02:07:23 czas Polski »
Trzy segmenty zupełnie oddzielne,wsunięte i że sobą połączone we wnęce. Listwa dolna jak i wieniec mają być dodane na końcu.Krańcowe boki mają mieć listew widocznego boku grubszą 36mm a część głębiej 20mm aby nie było problemu z wsunięciem mebla.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2022, 13:10:35 czas Polski »
Listewą dolną i wieńcem górnym chciałem zamknć zabudowę. Bok krańcowy grubości 20mm na szerokości 250mm i doklejone widoczne 50mm boku grubości 36mm. Bok w całości bedzie miał 300mm głębokości. Pozostałe boki będą miały w całości 36mm grubości. Krańcowe boki robię głębiej wąskie aby nie było problemu z nieruwnościami ścian.
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2022, 13:15:08 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2022, 10:55:35 czas Polski »
Materiał wstępnie przyciętny,zaczynam kleić listwy.
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2022, 10:59:23 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2022, 21:48:14 czas Polski »
Zastanawiam się jak wymierzyc,przenieść skos na zabudowę? Myślę nad postawieniem lewej części i zrobienie szablonu? Tu nie będę miał regulacji,jedynie minimalnie na listownie wieńczącej. Odnośnie listwy wieńczącej,dam listwę u góry i pod skosem,nad każdą z trzech części zabudowy. Tak chyba będzie lepiej i łatwiej niż tylko poziomo nad lewą częścią?
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2022, 21:53:21 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline szakal
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Października 2022, 12:55:27 czas Polski »
najlepiej sobie rozrysować w cadzie bądź jakimś podobnym programie
 i wszystko będzie pasować
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2022, 20:12:07 czas Polski »
Jeśli ściany by były równe,wymiary z programu mam jednak wolę dodatkowo mieć szablon. Przygotowałem półki i boki,boki zacięte pod listwę dolną. Niestety problem z kolanem wydłuży finał realizacji,lekarz zalecił odpoczynek.
Wykończenie tylko lakier legnopur G10.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2022, 20:17:17 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2022, 13:27:38 czas Polski »
Cześć
Elementy biblioteki są duże i ciężkie,pomyślałem że zrobię ,tak właściwie odkopię stary projekt lampy ażurowej. Jeden element,bok mam wycięty, jeszcze trzy do zrobienia. Lampa wykonana ze sklejki i drewna dębowego. Wysoka na 1metr szeroka 220mm.Inspiracją były zdjęcia z sieci.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2022, 13:32:55 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Listopada 2022, 17:04:07 czas Polski »
W środku będą taśmy LED i mleczne szkło.
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopada 2022, 18:40:00 czas Polski »
Włożyłem lampkę do środka i światło świeci punktowo,z taśmami Led powinno być lepiej. Do wycięcia został jeden bok.
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Listopada 2022, 18:11:55 czas Polski »
Cześć
Jutro szlifowanie,dopieszczanie lampy. Kupię zasilacz i taśmy LED. Może pod koniec przyszłego tygodnia uda mi się polakierować lampę.
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Listopada 2022, 20:42:18 czas Polski »
Dziś zamontowałem oświetlenie,lampa przygotowana do lakierowania.
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Listopada 2022, 15:36:08 czas Polski »
dziś lakierowanie  lampy i mniejszych elementów.
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2022, 20:54:02 czas Polski »
lampa skończona
