30 Maja 2026, 02:43:26 czas Polski
Autor Wątek: Kuchnia fronty angielskie  (Przeczytany 6476 razy)
Offline mario78
« dnia: 24 Grudnia 2022, 10:07:13 czas Polski »
Mam do zrobienia kuchnie. W meblach ma być przejście do spiżarni.Obok wejścia jest lodówka do zabudowy więc dwa fronty,zamrażarka i lodówka,obok będzie nawiązanie czyli też dwa fronty ale muszą być połączone jako jeden front. Jak połączyć fronty ? Nacinanie na piłę odpada bo wyższy front ma 1272mm długości. Lamello I lamelki też raczej odpadają bo miedzy frontami będzie odstęp około 3mm,imitacja dwóch frontów,domino podobnie.
« Ostatnia zmiana: 24 Grudnia 2022, 10:09:36 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7728
Odp: Kuchnia fronty angielskie
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2022, 10:38:00 czas Polski »
A czy te fronty będą otwierane czy zamontowane na stałe?
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2022, 18:44:57 czas Polski »
Otwierane,to ma być wejście do spiżarni.
Offline mianek
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2022, 08:45:21 czas Polski »
zamknięte fronty mają wokół szpary przez które widać boki szafek, może trzeba je połączyć/nakleić/skręcić "od tyłu" takim materiałem jak są korpusy zrobione?
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2022, 11:15:14 czas Polski »
Ja bym rozważył zrobienie dużego jednego frontu ze środkowym ramiakiem imitującym dwa ramiaki z nacięciem w połowie imitującym rozdział ich. Pomaluj na czarno to wcięcie.
Druga opcja to połączenie drzwi orzy użyciu metalowych trzpieni o średnicy około 5mm. Montujesz je około 1/3 od tyłu drzwiczek. Pomalowanie ich na czarno spowoduje że będą prawie niewidoczne. Możesz też spróbować użyć domino, też nie w połowie grubości tylko w 1/3 i pomaluj na czarno.
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2022, 11:20:30 czas Polski »
Ostania opcja to metalowe dedykowane do tego blaszki lub kawałek drewna, ale to najmniej estetyczne rozwiązanie.
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2023, 21:39:57 czas Polski »
Kiedyś przy mniejszych frontach dawałem listwę aluminiowe miedzy dwa fronty. Teraz nacięcie mogę próbować robić lamelownicą tylko czy uda się zrobić równo.  Od wczoraj zacząłem skręcać meble.
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Stycznia 2023, 05:35:46 czas Polski »
Mam pytanie. W zabudowie oświetlenie będzie u góry mebli,oświetlenie witryn i u dołu,oświetlenie blatu. Włączniki n
Maja być bezdotykowe,co kupić,jak się podłącza takie włączniki,wyłączniki?
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Stycznia 2023, 07:33:49 czas Polski »
Popatrz na stronę Hafele. Mają fajne rozwiązania.
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2023, 20:30:13 czas Polski »
Znalazłem ciekawy włącznik/wyłącznik DesignLight WYL-IR-K1-500W
Instrukcji podłączenia jako takiej nie ma ale na obudowie jest N L out i N L in czyli do włącznika podłączam wejście faza i feutralny i wyjście faza i neutralny do zasilacza LED?
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2023, 21:45:31 czas Polski »
Nie.
Do L N IN podłączasz zasilanie 240V.
Do L  N OUT podłączasz światła.
Ten czujnik podłączasz do dedykowanego gniazda widocznego na obudowie.
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2023, 21:49:14 czas Polski »
Hafele ma w ofercie transformstory które działają tak samo.
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2023, 21:49:42 czas Polski »
Sprawdź pod nazwą LOOX
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Stycznia 2023, 11:35:05 czas Polski »
Nie.
Wyjście N-L od włącznika podłączam do zasilania zasilacza taśmy LED?
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Stycznia 2023, 18:44:43 czas Polski »
Powiem Wam że nie pamiętam czy w szafce do zabudowy lodówki daje się plecy,myślę że chyba nigdy nie dawałem,nie pamiętam. Przygotowałem boki i wieńce do korpusu na piekarnik i lodówkę. Jutro przyjdą włączniki i zawiasy równoległe modul  o krótkim prowadnik,na taki mam miejsca,normalny się nie zmieści.
