24 Kwietnia 2026, 03:01:43 czas Polski
Autor Wątek: Prośba o pomoc w doborze szerokośći frontów kuchennych  (Przeczytany 6099 razy)
Offline BananaMuffin
« dnia: 21 Lutego 2023, 21:57:26 czas Polski »
Cześć,
Po wykonaniu korpusów szafek kuchennych przyszedł czas na fronty. Nie bardzo jednak wiem jaką szerokość dobrać do szafek narożnych. Oraz jak najlepiej zamontować, ale to w przypadku dolnej szafki.
Górna szafka (w załączniku) jest diagonalna. Jaki kąt zawiasów powinienem wybrać do takiego frontu?
Dolna szafka (w załączniku) to "L"-ka.  Czy lepiej do takiej szafki montować dwa niezależne od siebie fronty, tzn. każdy mocowany osobno do korpusu, każdy można otworzyć niezależnie od drugiego?  Czy może lepiej wybrać niezależne mocowanie a zależne od siebie otwieranie, co prawdopodobnie da mniejszą szczelinę między frontami? Rozumiem, że tu "standardowy" kąt otwierania się zawiasów.
Czy może jeden front mocowany do korpusu, a drugi mocowany do pierwszego? Jakie zawiasy wybrać do takiego montażu frontu? Jak trudny będzie taki montaż?
Korpusy oczywiście na płycie 18 mm. Fronty też, jeżeli ma to znaczenie.
Offline mario78
Odp: Prośba o pomoc w doborze szerokośći frontów kuchennych
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2023, 21:33:49 czas Polski »
Cześć
Górny front 335-4=331mm. Zawias kątowy 30° lub 45°
Dolny narożnik od wymiaru korpusu -22 lub 24mm. Nie pamiętam tak dawno robiłem takie narożniki. Zawias pierwszy mocowany do korpusu nakładany 165°. Drugi miedzy dwoma frontami zawias uzupełniający,równoległy 135°.
Tak mi się wydaje, czy mam rację? Ktoś wie?
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lutego 2023, 20:35:08 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź.
Zerknąłem na zawiasy do frontów dolnych, które zaproponowałeś. Wygląda to dość skompilowanie i przyznam, że trochę się obawiam tego, czy dam radę je zamontować  :-\.
Czy jako alternatywę do tego typu montażu dwóch frontów w dolnej szafce można zastosować "normalne" zawiasy 110° (jak do górnych szafek) do jednego i drugiego frontu i mieć niezależnie otwierane drzwi szafki?
W każdym razie, czy wymiary frontów dla szafki dolnej będą takie same, niezależnie od tego jak je zamontuję? Czyli od wymiaru korpusu: 316 - 22 (lub 24) mm, co daje 294 (lub 292) mm? Chciałbym już złożyć zamówienie na fronty, a o sposobie montażu zdecyduję jak fronty przyjadą. Będę miał przynajmniej trochę czasu by się oswoić z zaproponowanym sposobem montażu  ;).
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2023, 20:42:08 czas Polski wysłana przez BananaMuffin »
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2023, 00:34:56 czas Polski »
Dolne fronty liczysz 316 mm ale na rysunku wygląda jakby front nie dochodził od brzegu do krawędzi  korpusu,jest tam szpara grubości frontu? Wygląda jakby trzeba było do 316mm dodać 18mm i wtedy odjąć 22 mm (24mm) co daje 312mm. Możesz zamontować zawiasy nakładane 110° ale wtedy dostęp do szafki będzie dość mocno ograniczony. Zawiasy o których pisałem wcześniej nie są skomplikowane w montażu,jeśli zrobiłeś korpusy,poradzisz sobie z regulacja. Wiercenia na puszkę są takie same. Jeśli masz możliwość fotnij próbne fronty z płyty beż obrzeża o podanych wyżej wymiarach i zrob próbę z zawiasami. Do obu opcji w dolnym narożniku potrzebujesz front nawiercony na dwie puszki.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2023, 00:39:32 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2023, 17:31:25 czas Polski »
Załączyłem wymiary na innym rzucie. Teraz powinno być bardziej czytelnie (w górnej szafce widać, że jeden bok i plecy mają złe wymiary, ale w rzeczywistości wszystko jest ok  ;)).
316 mm jest od zewnątrz korpusu (czyli razem z bokiem). Bez to 298 mm.
Czyli 316 - 22 (lub 24) mm? I to niezależnie od wybranego wariantu?
Słuszna uwaga z ograniczony dostępem przy zawiasach 110°. Czyli w wariancie z niezależnymi frontami najlepiej byłoby zastosować zawiasy np: 165°.
Dobry pomysł z próbnymi frontami. Trochę krucho u mnie z czasem, może uda mi się coś wykombinować.
Korpusy i zwykłe zawiasy, dzięki szablonom stolarskim jakoś ogarniam ;D. Łączonych frontów zawiasami jeszcze nie przerabiałem i nie rozpoznawałem, stąd moje obawy. Będę musiał zrobić objazd lokalnych sklepów meblowych, by lepiej się temu rozwiązaniu przyjrzeć :).
