22 Września 2026, 18:52:55 czas Polski
Autor Wątek: Jakie to drewno  (Przeczytany 9654 razy)
Offline doktor
Odp: Jakie to drewno
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Stycznia 2015, 10:56:02 czas Polski »
Może to jesion?
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Stycznia 2015, 13:04:08 czas Polski »
No to zobaczcie taki gatunek... podobny? :)
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Stycznia 2015, 13:23:05 czas Polski »
Podobne, a jaki to gatunek?
Wklejam jeszcze kilka zdjęć zrobionych w świetle dziennym
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Stycznia 2015, 14:05:47 czas Polski »
To co ja wkleiłem - jest to cedr japoński.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Stycznia 2015, 14:19:18 czas Polski »
Zamówiłem środek do walki z kornikami, więc coś z tego jeszcze zrobię :) A kanaliki po kornikach będą jako dodatek estetyczny
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Stycznia 2015, 01:12:00 czas Polski »
dzisiaj pracowalem z cedrem. ma pieekny taki jakby "owocowy" zapach. i bardzo lekki
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Stycznia 2015, 02:47:47 czas Polski »
Szukam takiego materiału. Gdzie można kupić w Polsce ?
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Stycznia 2015, 08:48:40 czas Polski »
Hmmm... gdzie cedrowe deski kupić? Może tutaj popytaj, mają ciekawe gatunki w niestandardowych rozmiarach - http://www.tarcice.com/
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #38 dnia: 09 Stycznia 2015, 11:07:59 czas Polski »
Dzięki Jarek za info. Napisałem do tarcice.com przed tygodniem i cisza. Poza tym mają drewno żywotnika/cedra czerwonego/kanadyjskie a to do końca nie to samo co cedr.
Offline sandvinik
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Kwietnia 2015, 00:15:38 czas Polski »
jeśli to drzwo jest ciężkie tak jak mowisz to zmierz wymiary tego bloku, zważ ile waży i przelicz gestość g/cm3, każde drzewo ma je w jakichś granicach ale nie da się pomylić dębu z modrzewiem mając te informację-tablicowe dane ile jakie drzewo waży (suche) znajdziesz w podręczniku leśnika albo tablicach (książki np na chomik.pl) albo na necie.
pierwsze zdjęcie które rozpoznawano jako sosna ja bym ocenił jako olszyna-tak mi przypomina
co do dębu to mamy więcej niż jeden gatunek a słoje są uwarunkowane od miejsca gdzie rośnie
ja tak miałem właśnie z olszynką-dopiero jak pociąłem na kawałki zorientowałem się co kroje
cedr to to na pewno nie jest jeśli to drewno jest stare-na kilku zdjeciach przypomina mi dąb polny-taki co rośnie na miedzy a nie w lesie.
pozdrawiam
im twardsze drewno tym lepsza zabawa :)
Offline Sonia
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Kwietnia 2015, 14:04:21 czas Polski »
No nie, dąb to na pewno nie jest. Do tego cedru rzeczywiście bardzo podobny. Ciężar jest wielkością względną i zależy tez od egzemplarza, więc to wcale nie musi być wskazówką...
@Polish(ed) Woodworking - nie masz jakiejś ładnej fotki przeszlifowanego czoła? Może to by trochę pomogło...
*Stolarstwo to sztuka maskowania*
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Maja 2015, 09:41:51 czas Polski »
Deski oczywiście z palet ale zastanawia mnie jakie to drewno?
Na 2 zdjęciu po przejechaniu strugiem.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #42 dnia: 13 Maja 2015, 11:36:46 czas Polski »
Stawiam na Sapeli lub Merbau
Wstaw ostrzejsze zdjęcie
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2015, 11:40:02 czas Polski wysłana przez Keleven »
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Maja 2015, 13:23:22 czas Polski »
Dzięki za podpowiedź, po sprawdzeniu wymiarów w metrach (0.52/0.195/0.07) oraz wagi w kg (2.59) wyszło mi że gęstość to 365kg/m3 czyli z tabel wynika że jest to drewno bardzo lekkie :( Jak zakładałem ten post było dużo cięższe więc pewnie musiało wyschnąć.
Podejrzewam więc że może to być jakiś gatunek sosny (bardziej brązowej)
Sonia wklejam nowsze zdjęcia, przeszlifowane do 220 i prawa strona poolejowana.
