17 Września 2026, 00:15:18 czas Polski
Autor Wątek: Fetool czy Starmix  (Przeczytany 11378 razy)
Offline Stegge
Fetool czy Starmix
« dnia: 30 Marca 2023, 13:37:59 czas Polski »
Witam Wszystkich.
Zastanawiam się nad zakupem odkurzacza przemysłowego.
Nie mogę się zdecydować jaki zakupic festool czy starmix.
Będzie głównie używany do pracy z wiurami oraz do odsysania pyłów z bruzdownicy.
Zależy mi na mobilności sprzętu oraz wytrzymałości.
Możecie mi pomóc w wyborze.
Pozdrawiam i dziękuję.
  • Wiadomości: 7736
Odp: Fetool czy Starmix
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2023, 00:46:23 czas Polski »
Mam kilka festooli i jestem bardzo zadowolony.
Offline MirekSz
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2023, 13:37:11 czas Polski »
A podpowiecie mi, jak wygląda to cenowo? Nie potrzebuję na teraz, ale chętnie dowiem się, co i jak.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2023, 17:23:26 czas Polski »
Ja kupiłem festoola i jestem zadowolony, cenowo to nie będzie tanio, najlepiej model z automatycznym czyszczeniem filtra
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline robbi
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Października 2023, 16:46:00 czas Polski »
Podbijam temat. Mam dwa pytania
1 Czy jeśli odkurzacz nie będzie używany do gładzi to jest sens brać z otrząsaczem do samego szlifowania drewna ?
2 Będzie duża różnica jeśli do chińskiego cyklonu z beczką podłączę takiego starmixa zamiast np. karchera wd3 ? Może nie warto tyle wywalać na odkurzacz jeśli efekt będzie podobny?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Października 2023, 21:41:43 czas Polski »
Pytanie 1.
Ja tak myślałem i zrobiłem.
Kupiłem tańszy bo nie potrzebowałem otrząsacza..
Po pewny czasie okazało się że jednak był potrzebny i skończyło się na zakupie drugiego z otrzączaczem.
I taka była oszczędność że miałem podwójny wydatek.
Pytanie 2.
Nie pomogę zbytnio.
Miałem kiedyś taki odciąg.  Beczka z silnikiem na wieku.
Co się stało? Niechcący przygrzałem dębinę frezem. Frez może już nie był najostrzejszy i zbyt wolny posów.
Efekt taki że trociny w beczce zaczęły się tlić. Silnik pompował tlen i pogarszał sytuację. Całe szczęście że w porę się zorientowałem, przed końcem pracy.
Uczulam kolegów i koleżanki.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Listopada 2023, 13:27:54 czas Polski »
Jeśli do szlifowania to obowiązkowo z otrząsaczem. Jak są duże frakcje ściągane to opadną w komorze, najgorzej jest z pyłem to on zapycha filtr i trzeba czyścić. Co do cyklona do obojętnie każdy będzie działał ja kupiłem cyklon od festoola tylko dlatego, że jest w formie skrzynki którą zapinam na odkurzaczu.
Offline RobRob
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2023, 14:52:58 czas Polski »
Polecam Starmixa
Offline MirekSz
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Grudnia 2024, 15:59:46 czas Polski »
Inna opcja. Słuchajcie, kupiłem odkurzacz Air Essence i nie wiem, jak żyłem bez niego! :) Czasem myślałem, że moje mieszkanie jest czyste, ale jak użyłem tego odkurzacza, to dopiero poczułem różnicę. Powietrze jest czyste, kurz znika w mgnieniu oka, a do tego odkurzacz nie robi huku jak inne! Idealny do codziennego użytku. No i nie zapomnę o tym, że działa świetnie na dywanach! :)
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Grudnia 2024, 17:38:37 czas Polski »
Jakoś mi to spamem zalatuje. Wcześniej nie dało się tego zauważyć po koledze.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Grudnia 2024, 22:40:37 czas Polski »
Będziemy obserwować.
Może żeczywiście coś dobrego. A tak przy okazji to kilka dni temu kupiłem sobie festoolowy cyklon.
Do odkurzacza z funkcją autootrząszacza. Ale słowo dziwne. Szlifowałem gładzie i muszę powiedzieć że mniej się kurzy. Dodam że obroty szlifierki żyrafy na minimum były i jest super. Polecam.
Jeszcze myślę o tym oczyszczaczu powietrzu,  ale mam mieszane uczucia.
