30 Maja 2026, 22:15:55 czas Polski
Autor Wątek: Pergola (prawie) 6x5m  (Przeczytany 2906 razy)
Offline mkmkmkmk
« dnia: 17 Marca 2024, 13:15:14 czas Polski »
Cześć, trafiłem tu po lekkim opadnięciu fali optymizmu związanego z zaprojektowaniem pergoli na taras :) Drewnem zajmuję się od okazji do okazji i do tej pory robiłem jedynie kilka długich donic 40x60x125, które mają otaczać wspomnianą pergolę. Czyli zacząłem można powiedzieć od końca.
Tak czy inaczej - mam pytanie do osób, które coś takiego stawiały nie na betonie, nie na stopach, tylko na ... papie asfaltowej ~1cm nad garażem. Dach konstrukcji chciałbym pokryć na stałe czymś lekkim, np. poliwęglanem komorowym, ale wtedy powstaje taki żagiel, że bez kotwienia odleci to w pierwszym tygodniu od postawienia.
Chętnie przeczytam co mądrzejsi mają do powiedzenia w kwestii samej konstrukcji ale też kotwienia w tych niesprzyjających warunkach.
Konstrukcja:
- Słupy 12x12 2,4m
- Zakosy 10x10 ~1m
- Słupy stojące na belce 6x12
- Górą łączone znowu 12x12
- 2 z tych słupów chwycone w ścianę pod balkonem
- Krokwie od frontu balkonu 6x12 3,4m
- Krokwie na bocznej części 6x12 1,75m
No i póki pokrycia dachowego nie ma, to w zasadzie po ewentualnej kosmetyce projektu to powinno stać.
Muszę złapać dekarza w przyszłym tygodniu w kwestii kotwienia i izolacji, ale może mamy tu kogoś, kto przerabiał podobny temat?
(Ostatnie zdjęcie to mniej więcej spodziewany efekt końcowy, brakuje jedynie łat pod poliwęglan.)
  • Wiadomości: 7730
Odp: Pergola (prawie) 6x5m
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2024, 20:20:29 czas Polski »
Pytanie 1
Nie rozumiem określenia "na papie asfaltowej 1 cm nad garażem". Pod tarasem jest garaż?
Pytanie 2.
Jakie jest podłoże na którym chcesz postawić konstrukcję?
Offline mkmkmkmk
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2024, 20:34:58 czas Polski »
Sorry, niejasno to opisałem. Taras jest na garażu, jest kryty papą. Na tym muszę się jakoś ogarnąć z tą konstrukcją. Żeby rozłożyć ciężar wymyśliłem te belki dołem.
  • Wiadomości: 7730
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2024, 06:38:49 czas Polski »
Musisz te belki przykręcić do podłoża.
Dach garażu betonowy czy konstrukcja drewniana?
Czy wiesz jakie są fundamenty pod ścianami garażu?
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2024, 06:40:57 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline mkmkmkmk
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2024, 10:41:21 czas Polski »
Beton
Nie do końca. wiem, że wcześniej płyta tarasu dźwigała klej i flisy, więc powinna sobie poradzić i z tym.
Zgadza się. Dlatego z projektu wyleciały belki puszczone po podłożu.
Dojdą kotwy. Czyli albo kroję papę, wstawiam coś o podłożu kwadratu albo wiercę pod stopę na pręcie.
To smaruję porządną dekarską gumą do różnego rodzaju przepustów.
Słupy po zewnętrznej będą stały dokładnie nad ścianą, więc w tym miejscu o nośność płyty się nie martwię.
Dodatkowo wieniec rozrysowałem z materiału o przekroju 120x120, kwadrat z tego co wiem odpada, pytanie czy 100x60 wystarczy.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2024, 10:51:21 czas Polski wysłana przez mkmkmkmk »
Offline mkmkmkmk
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2024, 15:06:25 czas Polski »
Po rozmowie z dekarzem temat kotwienia mam ustalony. Stopy na pręcie 20-24mm na kotwę chemiczną i obrobione papą/gumą.
Czyli pozostaje kwestia przekrojów wieńca i 'krokwi'.
Myślę, czy jednak na środku długości balkonu nie dać jakiegoś słupa 10x10 kontrolnie. Będzie centralnie przed oknem więc jeszcze szukam alternatywy.
