28 Czerwca 2026, 06:54:26 czas Polski
Autor Wątek: PIła tarczowa - klinowanie - zaciskanie.  (Przeczytany 2685 razy)
Offline Drek02
« dnia: 24 Marca 2024, 22:08:03 czas Polski »
Witam wszystkich.Panowie posiadam pile  tarczowa Bosch 1200 W ,do moich zastosowan mysle ze wystarczy.Dorobilem do tego poziomice ze sklejki:) iakos idzie.Ostatnio przy probie docinania deski 180 cmx 4cm grub.,pila sie gdzies w polowie zblokowala pociagnelo dosyc mocno i uszkodzilem deske.Moje pytanie jest czy taka pila mozna ciac deski 4cm niby na podzialce jest do 5cm ale mam  tutaj watpliwosci.Prosze od odpowiedz,moze jakies rady ,pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2024, 11:12:51 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Odp: PIła Bosg
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2024, 07:29:10 czas Polski »
Możesz ciąć.
Zdarza się że deski się zaciskają na pile lub rozchodzą się za piłą. To efekt naprężeń wewnętrznych w drewnie. Efekt ten jest mocniejszy przy grubszym materiale. Miej zawsze przygotowany klin który jeśli poczujesz że zwiększa się opór wkładasz w rzaz za piłą aby rozeprzeć obie części. Jak uszkodziłeś deskę?
