01 Lipca 2026, 13:32:29 czas Polski
Autor Wątek: Wełna drzewna - proszę o pomoc  (Przeczytany 1952 razy)
Offline pk022
« dnia: 25 Marca 2024, 15:04:48 czas Polski »
Mam konkretne zadanie.
Potrzebuje wycinać w wełnie drzewnej elementy idealnych kółek o średnicy 65mm.
Potrzebuje skonstruować maszynę na linie przemysłową o wysokiej produktywności 100-200szt na minutę.
Jaka byłaby według was najlepsze metoda wycięcia tych elementów. ( ploter strunowy odpada )
Płyty wełny drzewnej gęstość od 185kg/m do 230kg/m3 o wymiarze 1000x600x15mm ( 15mm to pożądana grubość kółek )
Kompletnie sie nie znam na obróbce takich materiałów.
W załączniku projekt kółka,kształt jak to ma wyglądać
Bardzo proszę o opinie i pomoc
Odp: Wełna drzewna - proszę o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2024, 19:20:52 czas Polski »
To może sprecyzujmy.
Chodzi o wycinanie otworów w wełnie czy uzyskanie krążków o tym wymiarze.
Możesz wrzucić zdjęcie takiej płyty drzewnej?
Offline Koala
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2024, 14:23:08 czas Polski »
Cytuj
Każde cnc odpada.
Prasa i wykrojniki odpadają, za grube i za twarde.
Laser 300W-500W to powinien przeciąć w miarę szybko ale krawędzie będą czarne.
Chyba że na soczewce o ogniskowej 12cm i gazie osłonowym.
Ale potrzebne by było jakieś 5 takich maszynek aby mieć wydajność 200szt/min
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2024, 14:28:23 czas Polski wysłana przez Koala »
Offline pk022
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2024, 08:54:45 czas Polski »
chodzi o krążki.
zdjęcie wełny drzewnej - produkty STEICO.
Offline pk022
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2024, 08:56:20 czas Polski »
drugie zdjecie
Offline pk022
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marca 2024, 09:18:24 czas Polski »
CNC za wolne.
Laser tez.
Prasa niszczy strukturę. Ale może da się to jakoś zrobić przy użyciu i podkładaniu jakiś pianek czy czegoś takiego, przychodzi wam coś do głowy?
Zdjęcie z prasy.
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2024, 09:53:30 czas Polski »
Czy ja dobrze czytam że potrzebujesz wykonywać 3 sztuki na sekundę?
Spróbuj otwornicą.
Może lepiej zamówić odpad produkcyjny z firmy o ile taka opcja istnieje i samemu skruszyć, wykonać formę na powiedzmy 100 szt krążków i samemu wykonać odciski?
Offline Koala
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marca 2024, 10:17:52 czas Polski »
Wiertła koronowe ze spieku i wiertarka wielowrzecionowa.
Stół próżniowy.
Będzie potrzeba mnóstwo wrzecionek na to, najlepiej ustawić je na ramieniu po długości 100cm.
I musi być jakieś sterowanie cnc tym.
Albo jeden silnik i te wrzecionka
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2024, 10:20:22 czas Polski wysłana przez Koala »
