08 Lipca 2026, 12:50:03 czas Polski
Autor Wątek: Pomoc - w trudnym wyzwaniu  (Przeczytany 1390 razy)
Offline atet
« dnia: 05 Kwietnia 2024, 16:14:52 czas Polski »
Witam wszystkich forumowiczów. Do tej pory tylko czytałem z zaciekawieniem o problemach i rozwiązaniach, aż trafiło na mnie. Moja wiata garażowa "dostała" rozwarstwienia frontu. Jest to front więc od razu rzuca się w oczy. Po długich bojach "zgłosiłem się na ochotnika" do naprawy. Na początek wybrałem klej (klej do drewna poliuretanowy D4 Chemolan B). I zauważyłem problem. Jak docisnąć do siebie klejone powierzchnie? Na górze miękkie tworzywo = poliwęglan, nie ma jak założyć ścisku? Myślałem żeby położyć na daszku jakąś deskę ale boję się że, poliwęglan pęknie przy próbie mocniejszego dokręcenia.
Dołączam zdjęcie i błaganie o pomoc.
Odp: Pomoc - w trudnym wyzwaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2024, 21:23:52 czas Polski »
Albo ścisk krawędziowy jak na zdjęciu  lub dociągnij wkrętami. Po wyschnięciu kleju możesz wkręty wykręcić i zamaskować ślady po nich.
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2024, 13:15:07 czas Polski »
grubszą deskę na klejenie i podeprzeć o podłogę  słupkiem
Offline atet
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2024, 22:57:06 czas Polski »
Ścisk krawędziowy, tego szukałem. WIELKIE DZIĘKI!!
