12 Lipca 2026, 10:19:19 czas Polski
Autor Wątek: Lakier do drewna  (Przeczytany 11687 razy)
Offline stell
Lakier do drewna
« dnia: 31 Maja 2024, 22:48:17 czas Polski »
czy mając jakis przedmiot drewniany wykonany z jasnego gatunku drewna, moge mu nadać kolor np orzecha? czy są takie lakiery z kolorem?
Online mario78
Odp: Lakier do drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2024, 05:21:45 czas Polski »
Cześć
Ja używałem lakierów Adler, są pigmopury z kolorem ale to mocno kryjące lakiery. Możesz użyć bejcy np orzech a później lakieru. Na zewnątrz są lakierobejce ale lepszy efekt da bejca i lakier.
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwca 2024, 07:14:51 czas Polski »
Dodać jeszcze że są bejce wodne, spirytusowe i pewnie na innej bazie. Bardzo ważne że nie używać dejcy i lakieru k tej samej bazie. Jak bejca wodna to lakier niewodny. Chodzi o to aby lakier nie wszedł w reakcję z bejcą i jej nie rozprowadził ponownie powodując nierównomierne krycie.
Czy kolega ma doświadczenie w bejcowaniu?
Offline stell
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwca 2024, 11:20:33 czas Polski »
żadnego, rozumiem, że to nie jest taki proste jakby się wydawało
Offline stell
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpnia 2024, 20:31:21 czas Polski »
czy można na deskę pobejcowaną wylać bezbarwną żywicę epoksydową?
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2024, 11:37:31 czas Polski »
Myślę że nie ma przeciwwskazań.
Offline stell
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudnia 2024, 15:20:21 czas Polski »
Panowie a podpowiedzcie, bo wyfrezowałem sobie pudełko i będę chciał je polakierować- jakim konkretnie lakierem to polakierować? bo przecież nie będę szukał kogoś kto mi to polakieruje, chyba nie jest to trudne np spreyem?
drewo - limba czarna, czy trzeba jakoś wcześniej przygotować drewno, tzn jakieś dodatkowe substancje przed lakierem?
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudnia 2024, 15:49:07 czas Polski »
Drewno musi być wyszlifowane papierem nie drobniejszym niż 180. Drobniejszy może zamknąć pory drewna.
Nie ma konieczności używania innych materiałów przed lakierowaniem. Można lakier rozcieńczyć do pierwszego lakierowania.
Jeśli drewno zmienia intensywnie kolor podczas lakierowania, a chcesz zminimalizować ten efekt to możesz jako pierwszą warstwę lakieru użyć środka o nazwie kupon.
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2024, 20:58:24 czas Polski »
Można   dać   np  olej
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Grudnia 2024, 22:08:18 czas Polski »
Wiele razy tak sugestowano, się czy tak robiłeś Tomku?
Jakoś olej i lakier to inna baza chemiczna i raczej nie współgrają. Osobiście nie próbowałem tak robić.
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Grudnia 2024, 12:30:37 czas Polski »
Ja sugeruję by  dać tylko olej .
 Nie  olej  na   lakier
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Grudnia 2024, 12:43:40 czas Polski »
A to żle mi isę zrozumiało.
Offline stell
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Marca 2025, 16:35:02 czas Polski »
Ale jakas konkretna nazwa lakieru, raczej w sprayu?
