17 Czerwca 2026, 00:57:34 czas Polski
Autor Wątek: Ściski rurowe.  (Przeczytany 1960 razy)
kojote
Ściski rurowe.
« dnia: 16 Września 2024, 17:18:10 czas Polski »
Kochani, krótkie proste pytanie.
Zabieram się za zakup pierwszych ścisków rurowych. Wszyscy wiemy jak to działa ale profilaktycznie zapytam:
Jest jakaś różnica między najtańszymi ściskami z allegro a jakimiś "markowymi"?
Konstrukcja z grubsza ta sama. Rozumiem, że droższe MOGĄ być lepiej odlane ale poza tym?
Dodam że kupuję specjalnie na 2 mało wymagające, cienkie blaty, amatorsko i sprzęt nie będzie na siebie zarabiał.
Odp: Ściski rurowe.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2024, 20:21:31 czas Polski »
Zapawne będzie gorsza rura.
Może się ugiąć przy skręcaniu mocnym i spowodować wygięcie się klejonkę w łódkę.
Mogą być mniej wygodne rączki do skręcania.
Jak planujesz amatorsko kleić to tańsze będą ok.
kojote
Odp: Ściski rurowe.
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2024, 22:24:57 czas Polski »
A Ty kolego aby wiesz o czym piszesz? Od kiedy ściski rurowe sprzedają z rurami w komplecie?!?
Odp: Ściski rurowe.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2024, 23:02:48 czas Polski »
Autor wątku nie sprecyzował czy będzie kupował nowe, czy używane. A kupić można i z rurą, jak ktoś będzie sprzedawał w takiej opcji.
Można kupić ścisk do rury 3/4 cała i do 1/2 cała.
A i rury są różne. O cieńszej ściance i o grubszej.
Tak więc dziękując za uczestnictwo w dyskusji proszę o merytoryczne ustosunkowanie się do tematu.
kojote
Odp: Ściski rurowe.
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2024, 23:43:12 czas Polski »
Ustosunkowując się merytorycznie do tematu, muszę stwierdzić że jednak nie ogarniasz zupełnie bo to ja jestem autorem tematu.
Temat dotyczył wyłącznie różnicy między tanimi a markowymi ściskami. Ściskami. Bo norma jest taka, że kupujesz ściski a rury załatwiasz sobie sam, w zależności od potrzeb. Bez rozróżnienia czy 1/2 czy 3/4. Ale widzę że niektórzy bez bicia piany nie wytrzymają. Po poziomie wypowiedzi ADMINISTRATORA, widzę, że jednak słusznie przez 8 lat trzymałem się z dala od tego forum "specjalistów". Najwidoczniej nadal nie jestem na odpowiednim poziomie do nawiązania sensownej konwersacji. Przykro mi, nie będę się starał zniżyć jeszcze bardziej.
Druga elektroda tylko drewniana.
Odp: Ściski rurowe.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2024, 23:57:34 czas Polski »
Pozdrawiam i życzę powodzenia w szukaniu infirmacji.
Offline mario78
Odp: Ściski rurowe.
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2024, 15:44:40 czas Polski »
Widzę, że jednak słusznie przez 8 lat trzymałem się z dala od tego forum "specjalistów". Najwidoczniej nadal nie jestem na odpowiednim poziomie do nawiązania sensownej konwersacji. Przykro mi, nie będę się starał zniżyć jeszcze bardziej.
Miałem coś napisac ale nie warto..
Pozdrawiam kolegę kojote 😉
Odp: Ściski rurowe.
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2024, 16:44:34 czas Polski »
Napisz. Inni skorzystają.
Offline mario78
Odp: Ściski rurowe.
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2024, 14:14:29 czas Polski »
Moja sugestia do kolegi kojote,poluzuj troszkę warkoczyk 😉
  • Wiadomości: 5616
Odp: Ściski rurowe.
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2024, 14:43:22 czas Polski »
Ten wątek nic  pozytywnego   nie  wnosi  ,  by podnieś swoją  wiedzę na temat  ścisków rurowych .
Proponuję do kosza
