03 Września 2026, 07:44:08 czas Polski
Autor Wątek: Wygięta poręcz dębowa.  (Przeczytany 2193 razy)
  • Wiadomości: 7736
« dnia: 18 Października 2024, 00:08:07 czas Polski »
Będę musiał wykonać wygiętą w łuk poręcz dębową do schodów.
Bardzo jestem ciekaw waszych pomysłów.
Jak byście to zrobili?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Wygięta poręcz dębowa.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2024, 11:13:15 czas Polski »
Taka sytuacja.
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2024, 11:53:11 czas Polski »
która ,
ta na ścianie , czy pochwyt  tej z lewej ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2024, 12:17:08 czas Polski »
Pochwyt po lewej.
Pomiędzy schodami i korytarzem.
Nie na ścianie.
Offline mianek
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2024, 12:32:43 czas Polski »
Rozumiem, że chodzi o to, żeby dolny łuk odwzorować na poręczy? bo teraz to są 2 proste sklejone pod kątem. Samo gięcie to chyba na co najmniej 2 sposoby - albo na parę próbować monolit kształtować (trochę za grube?), albo klejonkę z lamelek na gotowo kleić do wzornika. Gorzej z frezowaniem, bo zakładam to będzie trudniejsze jeśli ma być kształt Ώ'- krzywe może nie wyjść bo trzeba by z ręki pewnie, z prostego trzeba by pilnować, żeby skręcało w dobrą stronę.. od biedy zostaje chałupnicza metoda przygotowania kształtu i późniejsze jego doszlifowanie. Tak czy siak kiepsko to widzę z dokładnością. Ja chyba bym próbował przygotować wstępny kształt Ώ warstwowo na lamelkach i po sklejeniu bym szlifował do gładkiego. Ale jestem amatorem, więc się średnio znam..
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2024, 12:38:26 czas Polski »
Dziękuję.
Muszę trochę potestowac jak długo parować  drewno dębowe aby było wystarczająco elastyczne  do wygięcia i nie miało tedencji do powrotu do prostego.
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2024, 15:16:05 czas Polski »
Robiłem   podobne   rzeczy .
Jak masz dużo ścisków to:
Do wangi dokręcasz klocki od strony korytarza . Otrzymasz punkty gięcia  tak jaki ma góra wangi . Najlepiej jak  byś miał grubą dębinę o szerokości pochwytu i ją potniesz na ok 12 mm grube listwy o szer  pochwytu . ponumeruj  nie  strugaj . Najpierw połóż na klocki mdf i na to warstwowo listwy pochwytowe  i    mdf   . klej poliuretan .
