18 Września 2026, 23:52:12 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja starych mebli  (Przeczytany 12824 razy)
Odp: Renowacja starych mebli
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Marca 2015, 07:48:11 czas Polski »
Rysiu.
Pewnie to był klej  glutynowy ( na ciepło ) i można to było szybko zdjąć  za pomocą żelazka , opalarki ( + mokra powierzchnia )
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Marca 2015, 09:06:17 czas Polski »
Następnym razem tak spróbuję.
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Marca 2015, 17:27:30 czas Polski »
Jak piszą w uczonych książkach (fot 1), przy renowacji trzeba zachować tyle oryginalnych części ile się da. Na zdjęciach widać, że nie wszystko się da, duża część szuflad jest mocno spróchniała i nadgryziona. Zostawiam fronty, wytnę tylko listwę ok 15 mm w dolnej części i wkleję nową listwę. Aby nie uszkodzić gniazd we frontach przy usuwaniu boków, nawierciłem płetwy przed dłutowaniem. Jak widać wczepy były wzmocnione gwoździami. Na ostatnim zdjęciu odzyskane  fronty + nowe deski na skrzynie. Muszę jeszcze wystrugać deski ok. 14 mm grubości na dna szuflad.
Offline basia60
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Marca 2015, 19:21:53 czas Polski »
Ciekawa jestem efektu,tytuły muszę poszukać do poczytania
jestem Basia,miło mi  :)
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Marca 2015, 23:39:12 czas Polski »
Prace przy szufladach - c.d.
- wygładzanie desek strugami ręcznymi, po grubościówce na powierzchni były lekkie fale,
- ręczne wycinanie ogonów do jaskółczych ogonów wg odwzorowań gniazd z frontów szuflad.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Marca 2015, 06:50:43 czas Polski »
Klasa sama w sobie! Podziwiam za upór, dokładność i mase pracy włożonej w ten projekt.
Offline basia60
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Marca 2015, 07:54:34 czas Polski »
fju,fiu  amigorg.Jak widzę Ty też nie znasz słowa "nie da się" :)
chapeau bas
Cytuj
to jeszcze, ale jak to rozkleić by nie z niszczyć,podziwiam Cię.Ciekawa jetem renowacji przodów szuflad..wiem,wiem,czas.Pczekam na odpowiedź  :)
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2015, 08:06:18 czas Polski wysłana przez basia60 »
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Marca 2015, 10:06:28 czas Polski »
jaskółczy ogon to  wczep ( bo się wczepia/zaczepia , wkłada się go  z boku )
 a   w co się wkłada?  w  wczepinę -wycięty otwór od czoła o wielkości  wczepa
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Marca 2015, 10:28:53 czas Polski »
Ok :)
Offline basia60
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Marca 2015, 13:30:43 czas Polski »
Ale mnie chodzi o to  jak tę staroć rozkleić na "jaskółczym ogonie"by nie trzeba z szufelką podlecieć i do pieca wyrzucić lub na "szpachlę" zostawić  ;) :)
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Marca 2015, 13:42:18 czas Polski »
Proste
Odcinasz to co niepotrzebne ( przy samym połączeniu ) i wydłubujesz wczepy dłutem nie naruszając gniazd  .
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Marca 2015, 13:48:41 czas Polski »
Zależy jakiego kleju użyto, jeżeli perełkowego (kostny), to uczeni zalecają rozpuścić klej parą - nawilgocona gorącą wodą ściereczka + żelazko lub nagrzewnica bądź suszarka do włosów i próbować obruszać, pobijać młotkiem z gumowym obuchem. Można wstrzyknąć  strzykawką w szczelinę gorącą wodę.
(porada z książki, która jest na zdjęciu niżej ).
Ja robiłem tak jak opisał to Tomek - odciąłem elementy zbędne, nawierciłem wczep  + dłutko.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2015, 13:50:16 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline basia60
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Marca 2015, 17:36:59 czas Polski »
O kurka wodna jak u "wyrwizęba" :o  o kleju perełkowym (jakoś ładniej brzmi) poczytam sama.dzięki Wam za odpowiedź.
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Marca 2015, 17:43:51 czas Polski »
Rychu - wielkie brawa za serce które wkładasz!!!
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Marca 2015, 16:20:09 czas Polski »
Aktualnie nadal pracuję przy renowacji szuflad. Wykonałem deski na dna do szuflad - tak jak było poprzednio:
- z tarcicy wystrugałem deski 30 mm grubości,
- przy pomocy piły taśmowej przeciąłem je na pół ( resawing) i przepuściłem przez grubościówkę,
- skleiłem najpierw po dwie a potem ponownie na szerokość ok 480 mm i 950 mm długości
- dalej - równanie strugami i szlifowanie papierami 80, 120, 240 ( zostało 12 mm grubości)
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2015, 16:22:26 czas Polski wysłana przez amigorg »
