26 Sierpnia 2026, 00:22:08 czas Polski
Autor Wątek: Luz tarczy 25 etniej pile. O co zapytać sprzedawcę przy zakupie maszyny  (Przeczytany 3605 razy)
Offline mati12i3
« dnia: 21 Grudnia 2024, 15:19:39 czas Polski »
Witam. Mam okazję w chyba rozsądnych pieniądzach kupić małą piłę stołowa. Problem jest w tym że ma ona luz na tarczy przód tył oraz na boki. Słuchać pukanie. Niesyty nie mam jak jej obejrzeć na miejscu. Co może być tego przyczyną? Kompletnie nie znam się na takich maszynach. Czytałem że winą może być jakieś łożysko lub przekładnia. Czy taki problem będzie łatwy do zdiagnozowania? Jakie mogą być przyczyny i jak kosztowna będzie naprawa każdej z nich.
Czy ewentualne używanie takiej piły jest bezpieczne oraz czy może się coś gorszego zepsuć. Chciałbym na tej pile nauczyć się stolarstwa.
Jeszcze zapytam o co warto zapytać sprzedawcę przy zakupie takiej maszyny
  • Wiadomości: 7736
Odp: Luz tarczy 25 etniej pile. O co zapytać sprzedawcę przy zakupie maszyny
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2024, 14:53:49 czas Polski »
Podaj jaka to piła,  bo są różne rozwiązania napędu tarczy.
Na 99 % problem jest z łożyskiem na którym jest osadzona tarcza. To luzy boczne i tu trzeba interwencji, czyli wymiana. Luzy w przód i do tyłu, domyślam się że jak ruszysz tarczą to jest lekki (pytanie jak duży) luz. Nie jest sztywna. Tu musisz podać rodzaj maszyny żeby wiedzieć jak jest przenoszony napęd z silnika na tarczę. Myślę że to nie jest duży problem. Da się pracować,  ale jak już łożysko bedzie wymieniane to warto się temu przyjżeć. Jeśli chcesz się dopiero uczyć stolarstwa to potrzebujesz sprawnego sprzętu. Bez luzów, trzymającego ustawienia i wymiary. Inaczej bedziesz się frustrował i denerwował, a to najszybsza droga do zniechęcenia.
Koszt naprawy poznasz pytając się lokalnego fachowca.
Innw pytania odnośnie sprzętu to na podstawie modelu pilarki. Możesz jakieś zdjęcie wrzucić?
Offline mati12i3
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudnia 2024, 00:24:56 czas Polski »
jest to piła wielkości typowych budowlanych jak makita czy dewalt. firma alko. stara niemiecka 25 letnia.
też lepiej kupić taką starą czy cos współczesnego np makita mtl100n?
co do naprawy to myślałem aby samemu naprawić bo z tego co widziałem na yt naprawe takiego silnika z podbnej piły to wystarczy tylko użyć prostej prasy do wyciągniecia tych łożysk i wsadzenia nowych. przy okazji jak to rozkręce to poznam lepiej jak to funkcjinuje wszystko a lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć jak działa to co uzywamy.
ile taka naprawa może kosztować? i jaka jest szansa że np prócz łożysk wyrobiona jest przekładnia i wirnik w silniku lub jakieś mechanizmy podnoszenia i ustawiania kątów.
w linkach instrukcje
https://ersatzteil-shop24.de/bilder/zeichnungen/UFS240E5031-3.jpg
https://ersatzteil-shop24.de/bilder/zeichnungen/UFS240E5031-2.jpg
https://ersatzteil-shop24.de/bilder/zeichnungen/UFS240E5031-1.jpg
kolejna sprawa to taka że sprzedawca nie chce wysłac mi jej w inny sposob niz na palecie. 150 zł... pytałem sprzedawców na allegro czy wysyłali kiedys takie piły i czy dotarły całe to pisali że zawsze było ok.
Offline mati12i3
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Grudnia 2024, 00:38:42 czas Polski »
rozważam jeszcze opcje aby kupić piłe stołową i zamontować ją pod blatem. na szybko rozrysowałem sobie plan jak możnaby zrobić regulacje góre duł i kątów w tym i blokade tego wszytskiego tylko jest 1 minus to rozmiar tarczy bo za taką nową makite z tarczą 270 zapłace 1000 zł. są też inne piły z stopą wykonaną z jakieś cienkiej blachy i to będzie sie na 100 wyginać wiec musi być mocny odlew. zdecyduje sie mimo wszystko na piłe stołową jednak czy są jakies minusy mocowania piły tarczowej od spodu blatu których nie dostrzegam. myśle też w taki sposó że może mi się stolarstwo nie spodobać i piłe tarczową CHYBA bedzie łatwiej sprzedać niż tarczową.
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Grudnia 2024, 10:55:02 czas Polski »
Wysokość cięcia jak dojdzie grubość blatu do którego dokręcisz piłę?
Offline mati12i3
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudnia 2024, 00:05:35 czas Polski »
masz racje z tą wysokością cięcia. więc nie wiem czy kupić tą starą piłe i naprawić czy kupić jakiegoś współczesnego dewalta za 1100 zł
  • Wiadomości: 7736
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2024, 02:55:39 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudnia 2024, 10:38:22 czas Polski »
Swego czasu kupiłem grubosciwke SCM,niby wszystko było ok. Zabrałem się za wymianę łożysk i innych elementów. Nie było to trudne,gorzej z ustawieniem.
Chcesz nauczyć się stolarstwa,zobaczyć budowę piły.
Masz już pomysł co byś chciał robić? Zaczynałem podobnie,od zera.Trochę przerobiłem elektronarzędi aż udało mi się skompletować takie maszyny które mogą być.
Taką piłę chcesz kupić jak niżej?
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2024, 10:46:56 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mati12i3
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Grudnia 2024, 23:18:15 czas Polski »
ta piła ukośnica odpada. za droga. co do takiej jak podesłał mario to rozważałem ponieważ można kupić w okolicy 1k zł. obawiam się jednak jak do tego zamontuje sanki oraz że ten blat bedzie sie wyginał gdy postawie piłe na krzywym podłożu.
co do tego co będę wykonywał to chciałbym robić projekty podobne do tych co podsyłam.
https://a.1stdibscdn.com/amorph-tryst-side-table-custom-gray-finish-for-sale/1121189/f_161226311568439365949/16122631_master.jpg
chce też zrobić szafki z mozaiką z forniru. cos takiego
i=fH5SM_RgRYZQbenc
potrzebuje więc móc ustawiać perfekcyjnie kąty. Jak ja coś robię to mam pierdolca na punkcie dokładności wieć wiem że i tak będę wszytko miezył 1832136225 razy za kazdym cięciem jednak i tak chciałbym mieć coś co będzie spełniać to minimum jakim jest możliwosć założenia sanek, przecięcia dość grubego materiału, ustawienia kąta który nie będzie się rozreguklowyał
też co najlepeij kupić do uatwiania kątów w pile i ich trasowania? elektroniczne kątomierze czy może zwykły kąt rozwarty + taki przymiar https://taytools.com/cdn/shop/products/bevelsetter4_1050x700.jpg?v=1632924613
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudnia 2024, 06:08:00 czas Polski »
Mój ojciec miał tylko śrubokręt,dwa klucze,13,17 i młotek. Nie interesowały go pracę tego typu,zresztą nie miał czasu bo pracował głównie w terenie. Ja od zawsze chciałem mieć maszyny i zrobić wszystko w domu własnoręcznie.Moja przygoda że stolarstwem zaczęła się od pilarki Einhell 1500 Eco plus,szlifierki taśmowej bosch i wiertarki. Różne dostawki cudowałem aby coś zrobić i uczyłem się wszystkiego sam.W domu wszyscy mi powtarzali żebym sobie tym głowy nie zawracał bo i tak tego nie zrobię... początki były trudne i sporo prac lądowało w piecu. Ale trochę się nauczyłem przez te lata,oczywiście zmieniłem też pilarkę einhell 1500 Eco plus. Czemu to piszę, można się sporo nauczyć I zaczynać od kiepskiego sprzętu ale trudno jest zrobić, wręcz chyba niemożliwe jest zrobienie czystego cięcia na kiepskiej pile,kątowniki nawet najlepsze nie uratują sytuacji. Kolejna moja piłą była Makita MLT 100. Myślałem że świat tą Makitą zwojuje 😉 Na filmach które podesłałeś jest piła taśmowa,frezarka I solidnie wyglądająca stołowa. Moim zdaniem powinieneś zaplanować trochę wyższy budżet. Naprawę chcesz się dopiero uczyć stolarstwa? Może na początek masz możliwość korzystać z usług innych zakładów aby mieć półprodukty? Przygotowane wstępnie elementy skoro mieszkasz w zagłębiu meblarskim?  Listewki na krzesła, formatki gotowe do fornirowania?
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2024, 06:15:42 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mati12i3
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Grudnia 2024, 13:56:07 czas Polski »
Zamierzam zamawiać gotową klejonke. Ile w takim razie piła powinna mieć w i obrotów na minutę aby nią ciąć precyzyjnie? Nie przeszkadza mi to że będę musiał grubszy element ciąć na kilka razy. Akurat wczoraj znalazłem ta pile 1500 Eco na Alle chyba hahaha. Tylko właśnie jak to jest yz tymi watami i obrotami? Jedna kupiła ma 4,5k obrotów i 1500w a druga 2kw i 2800 obrotów.
Offline mati12i3
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudnia 2024, 14:59:36 czas Polski »
Też na jednej pile o mocy 2600w jest napisane 2800 obrotów silnika i 3800 obrotów tarczy. Na innej o tej samej mocy napisane jest tylko 2800 obrotów. Co to oznacza? Że przełożenie na tarcze jest identyczne więc nie napisali?
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Grudnia 2024, 15:15:24 czas Polski »
Pisząc o Einhell 1500 Eco plus nie chciałem jej polecać. Ciąć element na kilka razy? Z grubości?
Offline mati12i3
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Grudnia 2024, 15:28:00 czas Polski »
Tak. Jeśli piła miałaby nie poradzić sobie z przecięciem na raz w poprzek elementu to nie jest dla mnie problemem przeciąć pierw pół lub 1/3 i podwyższać piłe. Od czego zależy ta jakość cięcia? Ile wat powinna mieć piła i ile obrotów. Jka czytam forum to ludzie piszą tylko o watach. Jak to jest z tymi obrotami? I czy gdy na pile nie ma podanych obrotów na silniku i tarczy to znaczy że przełożenie jest identyczne czy poprostu nie policzyli tego?
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2024, 16:31:55 czas Polski »
pilarkę szukaj z blatem solidnym  o mocy ok 3 KW  i obrotach  2500 do 3500.
Tarcze widiowe do pilarek będą źle cięły i szubko  tępiły jak obroty  będą   małe.
co do cięcia na dwa razy to tylko przy grubości drewna przekraczającej  wysuw tarczy poza  blat
