31 Sierpnia 2026, 04:29:34 czas Polski
Autor Wątek: Drzwi przesuwne do szafy wnękowej, wysokie - dywagacje  (Przeczytany 10175 razy)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Drzwi przesuwne do szafy wnękowej, wysokie - dywagacje
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Stycznia 2025, 17:46:08 czas Polski »
Hettich lub Hafele.
Tak
Offline color1
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Stycznia 2025, 23:11:31 czas Polski »
To jest szafa wnękowa od samego sufitu, a sufit jest podwieszany g-k więc nie zawieszę na nim prowadnic do wiszącego systemu przesuwnego.
Ale o ile mowa o ryzyku/tendencji pochylania skrzydła to tak samo na wózku górnym jak i na prowadnicy dolnej może dojść (o ile) do wypadania skrzydła z prowadnicy, przy tej szerokości skrzydła...
@tomekz : ta elastyczność jak powiadasz to sama płyta czy płyta wsadzona w aluprofile? nikt się nie będzie kładł ani opierał na te drzwi więc pewna elastyczność jest akceptowalna i liczę się z tym, byle to nie latało jak z kartonu...
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Stycznia 2025, 02:00:14 czas Polski »
To może narysuj jak jest szafa skonstruowana? Są ścianki wewnętrzne? Planujesz wieniec górny i dolny?
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Stycznia 2025, 12:07:06 czas Polski »
Nie wiem jak profile alu  ,ja  mam zwykłe z cienkiej  blachy  i nie są  zbytnio  sztywne   razem z płytą .
Offline color1
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Stycznia 2025, 17:46:56 czas Polski »
No nie ma co rysować, bez żadnego wieńca jest ani ramy czy ścianek do której mocuje się zawiasy, ot zwykła wnęka pomiędzy ścianami; mało tego ta wnęka znajduje się zaraz za drzwiami wejściowymi do mieszkania (otwierane na wnękę) więc dlatego zależy mi na jak najpłytszym systemie drzwi ale żeby był też estetyczny czyli nie sama płyta na kółkach.
Dobra, nie ma co dywagować, idę w płytę 16 bo jak rozeznałem płyta 14 jest nie do dostania z jakimkolwiek dekorem drewnopodobnym, z resztą płyty 16mm (w takich miejscach jak np. Forpłyt gdzie docinają formatki) też jest mocno ograniczony wybór, a potrzebuję wenge lub ciemny orzech a i to nie wiem czy ją dostanę - może i tak ostatecznie stanie na tapecie...
A przy okazji; czy w Wawie prócz Forpłyt albo Meble.pl są jeszcze tego rodzaju składy że podaje się rodzaj, wymiary, okleinę i przycinają dokładnie?
Offline mario78
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Stycznia 2025, 05:22:23 czas Polski »
W Warszawie jest sporo takich firm. Jaka dzielnica kolegę interesuje? Ja uważam że Forplyt jest dobrze zaopatrzony. Na Grudzińskiej robię zakupy jeśli czegoś potrzebuję.  Wracając do tematu,na Modlińskiej,na bazie Żerań FSO w Legionowie,Dekster,chyba tak to się nazywa,jest kilka punktów. Centrum meble.pl mają oddziały w kilku miejscach w Polsce i oni operują płyta EGER jeśli dobrze pamiętam.na Bielanach kiedyś byłem w oddział Juan który świadczył takie usługi.w tych miejscach byłem bo mam stosunkowo blisko jak na Warszawę.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2025, 05:40:34 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline color1
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Lutego 2025, 23:58:53 czas Polski »
No i tak jak przewidywałem..., zmieniła mi się (chyba ułatwiła) koncepcja i ostatecznie zastosuję rączkę, w którą wejdzie płyta 18 (ładne płyty sobie upatrzyłem i to przeważyło nad zbytnim kombinowaniem z poprzednimi profilami). Ale tu mam pytanie: w jedno ze skrzydeł docelowo będę chciał zastosować lustro na pełnej powierzchni (płyta o wymiarach 2445x398 -jeden element). Gadałem ze szklarzem, że ok, zrobi, naklei na płytę tylko jak to dokładnie "wycyrklować", aby płyta + lustro 4mm były prawidłowo osadzone w rączce pod 18mm ? Jaką płytę się stosuje w takich układach - mdf? hdf? inną?
Jeśli wybiorę mdf, to tu występują grubości 12mm lub 14 mm + lustro 4 mm to daje łącznie 16mm/18mm; jaką się stosuje grubość kleju dla takiego lustra a w konsekwencji jaką powinienem wybrać płytę, aby to solidnie osadzić w rączce lub czym uzupełnić brakujący mm?
edit: możliwe że będzie problem ze zdobyciem formatki 14mm, jakoś nie mogę znaleźć
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2025, 00:04:37 czas Polski wysłana przez color1 »
Offline mario78
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Lutego 2025, 05:29:31 czas Polski »
Zwykła płyta laminowana 12mm do tego lustro 3 lub 4mm.Powiem szczerze że to zawsze robił mi Szklarz. Dawal klej i paski taśmy dwustronnej aby od początku lustro się trzymało na miejscu,dlatego nie jestem pewien czy było to 3-4mm.Całość powinno miec 16mm w profilu GTV,takich ostatnio uzywałem. Formatka zazwyczaj jest większa od lustra(zależne od rączki) wymiaruje się to pod konkretną rączkę bo płyta wchodzi głębiej w profil. Pamiętaj aby nawiercic płytę 12mm na wózki zanim oddasz płytę do oszklenia. Jak będę w domu zerknę do programiku GTV
 gdzie jest podana grubość lustra bo wypełnienie na pewno 12mm.
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2025, 05:37:15 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Lutego 2025, 08:17:42 czas Polski »
Mdf jest 14mm czy 15mm? Nie spotkałem w Anglii 14mm. Tylko 15mm.
Nie lepiej użyć lustra 6mm na 12mm płytę?
Ja zawsze, pomimo że teoretycznie nie potrzeba według szklarzy naklejam specjalną folię  na tył lustra.
To zabezpiecza lustro przed ryzykiem zajścia reakcji pomiędzy klejem a lustrem. Powstają wtedy czarne plamy na lustrze.
Offline mario78
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Lutego 2025, 11:22:21 czas Polski »
Nie wiem jakich kolega chce użyć rączek,firma?. Dopasowywanie płyty i lustra do grubości płyty 18 mm to błąd,do luster są inne rączki na 16mm lub uszczelka I samo szkło 4mm beż plyty.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Lutego 2025, 14:27:34 czas Polski »
Napisał że rączka pod płytę 18mm.
Offline mario78
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Lutego 2025, 18:28:30 czas Polski »
Tak też jest,tą samą rączkę można założyć na płytę 18 I 12 z lustrem. Różne są wtedy wymiary wyełnień.  Widać na foto. Płyta 12 i lustro 6 to spory ciężar i większy koszt,czy ma to sens,nie wiem ale może źle myślę.
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2025, 18:31:54 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline color1
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Lutego 2025, 20:38:21 czas Polski »
Rączka classic plus "aluprofil"
No tak, nie pomyślałem, że równie dobrze może być płyta 12 + lustro 6mm
- może cięższy zestaw przy tak wąskich drzwiach będzie lepszy? nie wiem - pytam jak lepiej ? Bo jakby liczyć mdf 14mm + 1 mm klej/taśma + 3mm lustro to też się wpasuje idealnie (w sumie nie wiem jake są przesłanki za/przeciw aby wybrać grubsze lustro na takie drzwi)
W tej rączce nie da się różnicować głębokości osadzenia względem materiału tj. tak jak na obrazku przedpiścy, gdzie płyta wchodzi głębiej a lustro płycej. Chcę też aby "wsad" był maksymalnie zlicowany z rączką... (no chyba że chodzi o ten mały uskok - muszę sprawdzić ile tego jest)
Aha jeszcze jedno, może to istotne, wymagana głębokość frezu pod wózek to 11mm więc jakby bardziej wskazane aby płyta do której będzie to mocowane była trochę grubsza (dlatego mdf 14mm wydaje mi się bardziej optymalny)
Poza tym czy meblowa laminowana 12 mm będzie sztywniejsza niż 14mm mdf?
ps. o frezach na wózki oczywiście pamiętam ;)
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2025, 20:41:12 czas Polski wysłana przez color1 »
Offline mario78
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Lutego 2025, 20:56:24 czas Polski »
Nie znam systemu aluprofil wiec nie pomogę. Podobna rączka jest w GTV i być może w rączce aluprofil stosuje się wypelnienie 12mm plus lustro 4mm. Pisząc abyś pamiętał o wierceniu,frezowaniu na wózki myślałem o płycie 12mm gdzie robi się otwory na przelot.
Odszukałem profil jaki chcesz użyć do zrobienia szafy,classic plus jest pod płytę 18mm musisz kombinować aby plulyta i lustro miały 18mm.
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2025, 21:06:27 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mianek
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lutego 2025, 07:37:17 czas Polski »
ja co prawda na sevrollu robiłem, ale chyba te profile są analogiczne - tam jest wpust 12mm na płytę do końca profilu, potem jest zderzak zwężający i wystaje jeszcze kilka mm na schowanie krawędzi lustra (lub wsadzenie płyty 18mm na ścisk). Ogólnie przy 3-4mm szkło jest już ciężkie, klej/taśma dwustronna też są grubości niezerowej, nawet jeśli wynoszącej ok.1mm. Nie polecam grubego szkła pakować, bo wózki szybciej się zużyją + przy drganiach profil będzie rysował szkło.. Pamiętaj, żeby lustro dać po 10mm węziej, żeby płyta wskoczyła głębiej w profil.
co do otworów na wózki, to popieram mario - ale -  ja zapomniałem zrobić przed klejeniem lustra, ale że do szklarza miałem 40km i nie chciało mi się jechać żeby nawiercić przed klejeniem, to wymyśliłem, że otwór zrobię frezarką frezem prostym wchodząc od dołu płyty, a nie wiercić wgłąb (kształt litery U tylko do góry nogami, z ręki poszło). Tylko otwory na wkręty trzymające wierciłem - koniecznie z ogranicznikiem :) U mnie się sprawdziło, 2mm płyty zostało, lustro nieuszkodzone)
