03 Września 2026, 07:43:49 czas Polski
Autor Wątek: Modyfikacja ramy łóżka Ikea Malm  (Przeczytany 2838 razy)
Offline color1
« dnia: 14 Stycznia 2025, 18:03:47 czas Polski »
Tak, wiem, to nie meble (a tektura) ale czy ktoś się orientuje jak zbudowany wewnątrz jest ten element?
To Ikea rama łóżka Malm i chciałbym ten konkretny element zmodyfikować tak, aby łóżko było w tym miejscu "lewitujące" (jeszcze nie mam koncepcji, albo na dwóch/trzech nóżkach cofniętych do wewnątrz albo na takiej samej belce ale też cofniętej do wewnątrz i trochę skróconej.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2025, 18:11:09 czas Polski wysłana przez color1 »
Offline mario78
Odp: Modyfikacja ramy łóżka Ikea Malm
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2025, 20:03:32 czas Polski »
Płyta gruba czyli ponad 30mm a lekka?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2025, 20:54:36 czas Polski »
Modyfikacjia tej płyty może być  kłopotliwa jeśli ma pełnić rolę nośną, natomiast jeśli tylko dekoracyjną to nie widzę problemu.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2025, 05:21:24 czas Polski »
Bardzo prawdopodobne że płyt w środku to rygle(drabinka z cokołów płyty wiórowej) wypełnienie plastra miodu i na to naklejona płyta HDF. Rygle wypadają w miejscach gdzie są wiercenia. Jeśli płyta jest lekka to jest tej budowy.
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2025, 13:02:28 czas Polski »
Może uda  Ci się odfrezowć na głębokość  rdzeń płyty i wkleić lite   drewno
Offline color1
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2025, 16:44:16 czas Polski »
No właśnie taka opcja przyszła mi na myśl tj ucięcie po długości mniej więcej w połowie, wycięcie/wyfrezowanie wgłąb na grubość kantówki 50 (kantówka 50x50 lub 60x50) ale tak aby nie zruszyć zewnętrznej okleiny, pod nią schować kantówkę i zespolić z tym co będzie w środku klej+konfirmaty (tj. z ramą, kratownicą, cokolwiek tam w środku będzie), kantówka będzie elementem nośnym do której przykręcę 2 skośne nogi bukowe (do środka).
Czy kantówka świerkowa wystarczy aby to utrzymać czy może jednak bukowa?
Przypuszczam, że skoro są trzy punkty mocowania obecnej konstrukcji, to w środku wygląda to tak:
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2025, 16:47:44 czas Polski wysłana przez color1 »
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2025, 20:02:57 czas Polski »
Świerk może  tak , ale on jest   ogólnie   słabszy  ,  np  w trzymaniu    wkrętów .
lepszy będzie  buk czy nawet  sosna
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2025, 20:23:39 czas Polski »
Tak wygląda płyta komórkowa. Możesz próbować pukać palcem,można wyczuć gdzie jest tygiel a gdzie plaster miodu.
Offline color1
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2025, 13:22:36 czas Polski »
OK, dzięki za podpowiedzi, jak (jeśli) zrobię to się podzielę zdjęciami ;)
