19 Czerwca 2026, 09:49:49 czas Polski
Autor Wątek: Domino 500 - nie składa się precyzyjnie  (Przeczytany 1926 razy)
Offline pawel.pn
« dnia: 01 Lutego 2025, 18:32:24 czas Polski »
Hej
Pomóżcie proszę bo zrobiłem pierwsze proby i trochę się zszokowałem. Miało być precyzyjnie...a wyszło takie coś. Frezowane w/g kreski, otwór na ciasno i tak się składa a raczej nie składa. Czy tak ma być? Czy do kreski tylko szerszy otwór należy robić? Dodam że przy korzystaniu ze zderzakow bocznych zeszło się dobrze.
Dzięki za podpowiedź
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2025, 18:34:16 czas Polski wysłana przez pawel.pn »
Offline mario78
Odp: Domino 500 - nie składa się precyzyjnie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2025, 19:00:47 czas Polski »
Jeśli od zderzaka jest dobrze to tak ma być. A może przy frezowaniu z ręki,do kreski cos się przesunęło i nie zauważyłeś? Ja mam 700 XL i drugi otwór frezuje z luzem,nie pakietem czy frezoeałem oba otwory na sztywno.
Offline pawel.pn
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2025, 19:51:23 czas Polski »
Takie przesunięcia się zdarzały jak robilem na szybko szablonem z drewna ;).
Tu było dobrze ustawione i oba połączenia wyszły przesunięte.
Łączyłem też listewkę na 45st w tej przystawce i to samo. Musiałem rozwiercić z luzem.
Jak jest jakieś przesunięcie na frezie np 0.5mm to po obróceniu drugiego elementu błąd się doda i już jest 1mm.
Ale z drugiej strony od zderzaka było perfect....
O co kaman?
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2025, 20:19:12 czas Polski »
Nie wiem jak 500 ale 700 ma możliwość przesunięcia skali,centralnej kreski. Skoro od zderzaka wychodzi dobrze to problem jest na skali. U mnie frez wygada jakby był krzywo,to że względu na ruchoma na boki prace freza.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2025, 20:21:54 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline pawel.pn
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2025, 20:26:00 czas Polski »
U mnie chyba jest tak sam montaż tej linijki. Myślisz żeby tymi dwoma śrubami podregulować?
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2025, 20:37:17 czas Polski »
Jeśli od zderzaków lewa prawa strona wychodzi centralnie to tylko ten plastik został do przesunięcia.
Offline pawel.pn
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2025, 21:49:35 czas Polski »
Ok. Spróbuje jutro wyregulować. Dzięki
Offline pawel.pn
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2025, 23:22:01 czas Polski »
Zainspirowałeś mnie i problem solved. Dzięki  ;)
Wrzucam link do kalibracji Domino może komuś się przyda:
i=wTFQAqWdI_S1Ol0Y
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lutego 2025, 04:38:24 czas Polski »
Super ze się udało ustawić.
