03 Września 2026, 07:45:09 czas Polski
Autor Wątek: Frezowanie pudełka  (Przeczytany 2432 razy)
Offline stell
Frezowanie pudełka
« dnia: 28 Czerwca 2025, 18:44:36 czas Polski »
Mam wyfrezowane wieko pudełka z  jednolitego kawałka limby czarnej /dość miękkie/, całowita wysokość to 19 mm i wymiar jest utrzymany na całym obwodzie ramki, problem jest z płaskością.
Jak położę na płaskim, pełna stroną, to po jednej   przekątnej gibie się, jak położę od strony ramki po dwóch przekatnych się gibie, ale widać że jakby tylko po jednej przekątnej tak naprawdę się gibie, płaskość jest zachowana bo sprawdzałem przykładając płaską częśc suwmiarki i wkładając dość cienki papierek, w obu płaszczyznach.
Co może być powodem takiej sytuacji, że przy płaskości, wieko nie jest prostopadłościanem?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Frezowanie pudełka
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwca 2025, 09:28:25 czas Polski »
Bardzo przepraszam, ale z opisu nie bardzo rozumiem sytuację. Czy możesz wstawić zdjecia? Domyślam się że materiał mie jest płaski. Drewno się zwichrowało.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2025, 09:30:45 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline stell
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2025, 19:00:43 czas Polski »
To jest górna część pudełka /wieko/, które jest już wyfrezowanie od spodu, teraz widzę że to problem z materiałem, nie znam się ale może powinno być wysuszone, sezonowane ....
wyrzuciłem na słońce, jeszcze bardzie wygięło. Można to jakoś uratować?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2025, 12:56:41 czas Polski »
Obawiam się że nie bardzo.
Z jakegoś (właśnie ryzyka wypaczeń) powodu producenci tego typu wyrobów nie robią z litego materiału. Nawet jak materiał jest suchy i prosty to wybranie materiału ze środka powoduje uwolnienie naprężeń.
Boki wieka są doklejane do jego górnej powierzchni.
Offline stell
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2025, 13:57:21 czas Polski »
A ja specjalnie frezowałem bo chciałęm żeby było inne niż wszystkie, czyli właśnie dokładane boki ...
 wyfrezowałem jedną część pudełka /280 mm x 160mm #20mm/- wieko z jednego kawałka drewna, już po paru dniach  zauważyłem że było delikatnie zwichrowane, wczoraj był upał, wyrzuciłem to na zewnątrz i jeszcze bardziej zwichrowało, wniosłem do domu i przez noc wyprostowało się, tak że jest już w miarę prawie że dobrze. teraz dla odmiany wrzuciłem za zamrażalki, zobaczymy co wyjdzie ... może z twardszego drewna będzie inaczej, mam już dociętego pod pudełko egzotyka - Padouk
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipca 2025, 22:41:51 czas Polski »
Jak sie wyprostowało to jeszcze jest szansa.
Jak bedzie w miarę proste to zabezpiecz drewno tak, aby nie miało możliwości wchłaniania wilgoci.
