22 Maja 2026, 08:58:30 czas Polski
Autor Wątek: Jak prowidłowo ustawić noże w strugarce - gróbościuwce  (Przeczytany 23911 razy)
Offline robinson
« dnia: 12 Października 2014, 14:00:54 czas Polski »
witajcie
mam problem od jakiegoś czasu posiadam strugarkę grubościówkę broniłem ile się mogłem z ostrzeniem noży
ale nadzszedł ten czas i teraz mam problem jak ustawić prawidłowo noże bez specjalistycznych nazędzi
Odp: Jak prowidłowo ustawić noże w strugarce - gróbościuwce
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2014, 14:53:16 czas Polski »
Niżej masz link do strony i animacji jak ustawić noże na tzw "linijkę".
http://woodgears.ca/jointer/knives.html
Offline robinson
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2014, 16:25:13 czas Polski »
dobrze to rozumiem
czyli jak położę lenijkę na stole odbiorczym to ma ona przejechać 5mm zachaczona prze ostrze???
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2014, 22:49:30 czas Polski »
nawet 5mm to za dużo, ale najważniejsze żeby tyle samo przesunął się liniał z przodu i tyłu stołu. Na każdym nożu musi być tak samo.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2014, 09:17:36 czas Polski »
Robinson
Uważaj bo koledzy odpowiedzieli nie  na  temat , a więc źle .
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2014, 09:50:18 czas Polski »
Czytam i nie kojarzę Robinson czy chodzi o grubościówkę czy wyrówniarkę?
Klo
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2014, 10:07:14 czas Polski »
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2014, 10:29:30 czas Polski »
to na grubościówce jest blat odbiorczy hmm, nie wiedziałem o tym
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2014, 10:47:58 czas Polski »
Oj tam  ;D  w grubościówce jest blat podawczo-odbiorczy czyli ten sam :P z jednej podajesz a z drugiej odbierasz ;D
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2014, 10:52:55 czas Polski »
W sumie to masz rację ;D
Offline robinson
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Października 2014, 12:57:04 czas Polski »
strugarka wyrównarka  a pod spodem grubościówka czyli coś takiego 2 w 1
na jednym z filmów jarka o teście tego typu maszyny liniał położony na blacie odbiorczym miał przesunąć cię o 1 mm
i jak położyłem prostą przestruganą listewkę na blacie odbiorczym to według tego linku co podał amigorg liniał miał przesunąć się o 5mm
uznałem że to za dużo  jak twierdzi Jarek  i ustawiłem jakieś 3mm tak na oko i tak samo  na każdej śrubie regulującej
jak puściłem deskę puki miała garb to szło ok  jak zbiór szedł po całej długości długości deski to poczułem problem
opór tak jakby blat odbiorczy był za wysoko czyli będę musiał prawdopodobnie ustawić na 5mm
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2014, 13:57:33 czas Polski »
dotyczy wyrówniarki
1. nóż wystawiasz poza średnicę jego  wału o   ok. 2 mm .
2. blat odbiorczy ustawiasz leciutko niżej od noża ( musi  muskać końcówkę  ostrza położona listwa na tym  blacie
3. blat podawczy po jego podniesieniu  na  ful do ogranicznika , powinien być w równej linii  z odbiorczym .
              To wszystko zgrasz   razem to , opuszczasz blat podawczy o  np. 0,4 mm i takie będziesz miał zebranie materiału podczas   strugania.
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2014, 21:48:02 czas Polski »
Tomekz , a czy nie będzie łatwiej blat odbiorczy ustawić na full  (do góry) do niego noże tak jak piszesz (aby lekko muskały listewkę) ? Wiadomo  opuszczając  blat podawczy  na zadany wymiar zbioru .
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2014, 21:57:11 czas Polski wysłana przez robson »
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2014, 22:04:53 czas Polski »
Ja pierwsze ustawienia w swojej wyrówniarce SAM robiłem tak jak pisze Robson, później wg przyrządu TomkaZ:  http://forum.domidrewno.pl/przyrzady/przyrzad-do-ustawiania-nozy-wyrowniarki-i-nie-tylko-(-wg-tomkaz)/msg16724/#msg16724
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2014, 22:13:48 czas Polski »
Można tak , ale zależy jak  masz to  "ful do góry "  bo może doprowadzić do nadmiernego   wysunięcia  noża co do  wału.
jak duża maszyna i robisz  dużym wiórem to można trochę  więcej mieć noże wysunięte   z  wału  , ale w większości jest to nie potrzebne , bo polepsza jakość strugania .
Zaczynasz od wału  ,  potem blat odbiorczy i w tej  pozycji  go blokujesz na  " wieki" . A po wymianie noży już tylko ustawiasz od blatu  podawczego  by  muskało . Dalej   reszta  noży zależy od przyżądu
