10 Lipca 2026, 01:03:30 czas Polski
Autor Wątek: Jak prowidłowo ustawić noże w strugarce - gróbościuwce  (Przeczytany 24051 razy)
Offline robinson
Odp: Jak prowidłowo ustawić noże w strugarce - gróbościuwce
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Października 2014, 23:43:21 czas Polski »
2. blat odbiorczy ustawiasz leciutko niżej od noża ( musi  muskać końcówkę  ostrza położona listwa na tym  blacie
3. blat podawczy po jego podniesieniu  na  ful do ogranicznika , powinien być w równej linii  z odbiorczym .
to chyba nóż leciutko wyżej od blatu odbiorczego
skoro przesuniecie listewki ok 3mm to za mało  bo materiał zaczepia o blat odbiorczy maszyna jest mała i mały wał i morze na tym polega cała różnica w długości przejazdu listewki (szerokość ostrzy 150 mm wał nie jest za duży ma może z 6-8cm)
to ustawie na tzw.linijkę  według linku
http://woodgears.ca/jointer/knives.html
blaty jak sprawdzałem były równe i powinny być nadal  bo sprzęt jest w nowy
jakiś syf się dostał do balika  z odzysku  no i niestety
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Października 2014, 10:38:40 czas Polski »
Czy przy wymianie noży regulowałeś blat odbiorczy?
Czy  przy ustawianiu noży, blat podawczy był poniżej odbiorczego?
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2014, 10:46:05 czas Polski wysłana przez robson »
