03 Lipca 2026, 14:48:51 czas Polski
Autor Wątek: Imadło do wiertarki kolumnowej  (Przeczytany 3030 razy)
Offline leku
« dnia: 16 Października 2014, 20:33:17 czas Polski »
Wykonałem kolejny przyrząd pomocniczy do mojej wiertarki kolumnowej.
Jest nim drewniane imadło maszynowe ze strony Johna Heisza
http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/press-vise-1.html
Podstawa jest ze sklejki 18 mm o wymiarach 230x200 mm
Prowadnice szczęki ruchomej (ślizgi) są z listew dębowych o gr. 12 mm
i są przyklejone do podstawy.
Szczęki imadła o szer. 100 mm są z wiązu i są przykręcane wkrętami
tak aby można je wymienić jeśli się zużyją.
Dawcą śruby trapezowej był solidny ścisk typu C 75mm YATO.
Śruba wklejona na epoksyd.
Max rozstaw szczęk wynosi 75 mm.
Całość zaimpregnowana Penetrinem i zaolejowana.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2014, 20:39:01 czas Polski wysłana przez leku »
Offline MarcinW
Odp: Imadło do wiertarki kolumnowej
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Października 2014, 22:50:10 czas Polski »
no no, wygląda ciekawie :)
niedługo czeka mnie sporo wiercenia na moim Boschu PBD40  i może warto by pomyśleć o czymś podobnym. dzięki inspirację!
dam plusa!
