04 Czerwca 2026, 07:00:47 czas Polski
Autor Wątek: Olejowanie podłogi jodłowej.  (Przeczytany 2626 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« dnia: 19 Października 2014, 19:32:30 czas Polski »
 Jak w temacie, będę zabierał się za olejowanie podłogi z drewna jodłowego.
O ile tajniki samego sposobu olejowania pewnie będę musiał zdobyć poprzez doświadczenie, tak nurtuje mnie jedna kwestia.
Podłoga będzie miała strukturę starego drewna. Czyli miękkie włókna będą wybrane. Czy wpłynie to jakoś znacznie na proces olejowania?
Podłoga będzie na poddaszu.
  • Wiadomości: 5614
Odp: Olejowanie podłogi jodłowej.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2014, 19:59:59 czas Polski »
Szczepan tak  na zdrowy  rozum , to powinno być nawet lepiej . więcej oleju zostanie  wpite w taką strukturę jak w  wyglancowaną powierzchnię - a olej utwardza.
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Października 2014, 20:07:58 czas Polski »
Nigdy wcześniej z olejem nie miałem styczności. Nawet nie znam jego parametrów czy działania. Ale pewnie masz rację.
Czyli jeśli zastosuję bezbarwny olej, to maluję po całości wałkiem zakrywając wszystko i pozostawiam do wyschnięcia. To wszystko?
  • Wiadomości: 5614
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2014, 22:30:07 czas Polski »
o wszystko?
Nie do końca . Poczytaj troche fachowych porad   zanim zaczniesz
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2014, 21:32:54 czas Polski »
Mama pytanie odnośnie olejowania dębowych progów w domu. Czy olej (jakiś specjalny?) wystarczy do zabezpieczenia progów, czy progi nie będą "łapały" brudu podczas użytkowania, mycia podłogi?
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2014, 21:49:16 czas Polski »
Olej oczywiście specjalny do podłóg, jakoś specjalnie drewno olejowane się nie brudzi, ale jak się z czasem pobrudzi, to są preparaty do czyszczenia podłóg olejowanych.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2014, 21:50:49 czas Polski »
Ok dzięki.
