16 Lipca 2026, 05:17:50 czas Polski
Autor Wątek: 15 pomysłów na wykorzystanie wosku  (Przeczytany 16502 razy)
krzysiek
Odp: 15 pomysłów na wykorzystanie wosku
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Września 2015, 06:53:45 czas Polski »
Mam nadzieje, ze jestes chemikiem i spunktujesz wikipedie.
Nie ma żadnego powodu by punktować wikipedię , oba produkty są pochodnymi przerobu ropy naftowej i mogą zawierać mieszaninę węglowodorów o bardzo podobnym składzie jeśli chodzi rodzaj (alifatyczność, cykliność) i ilość atomów węgla w łańcuchu.
Zastosowanie tych produktów jest również bardzo podobne jeśli nie identyczne.
W związku z tym nie popełnia się błędu - myślę tu o Klo - jeżeli na użytek i ułatwienie zrozumienia filmiku używa się tych nazw zamiennie.
Miłoszu white spirit jest nazwą handlową stosowaną w Europie zachodniej a mineral spirit to nazwa handlowa używana w USA ale dotyczy dokładnie tego samego.
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Września 2015, 09:59:31 czas Polski »
Nie wiem jak tłumaczycie te  wszystkie  nazwy co do benzyny , ale wiem jedno :  u  nas naturalny wosk rozpuszczało się nie benzyną czy spirytusem , ale    terpentyną
krzysiek
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Września 2015, 11:27:49 czas Polski »
Tomasz
Skoro wracasz do meritum sprawy - co bardzo mi odpowiada - to powiedz mi ,czy lepiej jest aplikować rozpuszczony wosk czy wcierać twardy nie rozpuszczony? Zrobiłem próbę wcierania i efekt jest w/g bardzo fajny ale jest to ciężka robota . Przypomina mi się zaraz woźna w mojej szkole podstawowej z bryłą stearyny i tarką. Miała taką ciężką froterke ręczną. Na początku szło bardzo opornie ale potem na kolanach można było prześlizgać się przez prawie pół długości korytarza.
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Września 2015, 12:46:03 czas Polski »
Wcieranie twardego  to mordęga i nie równa aplikacja wosku na powierzchni , oraz za gruba warstwa . Można sobie pomóc opalarką czy suszarką do włosów . wygodniej jest pokrywanie powierzchni pastą woskową.
krzysiek
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Września 2015, 13:24:58 czas Polski »
Dzięki
Offline kredzio
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Września 2015, 19:56:05 czas Polski »
Odnośnie White Spirit...
Studiowaliśmy ten temat na forach modelarskich. Tak naprawdę White spirit od różnych producentów to na nasze terpentyna, benzyna lakowa albo spirytus mineralny. Po prostu różne mikstury nazywają tak samo. Ja używałem zarówno terpentyny, benzyny lakowej jak i white spirit sprowadzonego z Anglii do rozcieńczania farb olejnych (w zagranicznych filmach opisowych zawsze jest to white spirit) i efekt zawsze był taki sam. Jedynie kwestia zapachu i długości schnięcia. Ten White spirit, który ja miałem był bardziej zbliżony zapachem do terpentyny.
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2015, 19:58:07 czas Polski wysłana przez kredzio »
Offline witchdoctor
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Grudnia 2015, 17:27:54 czas Polski »
Ja przerabiałem ten temat z impregnowaniem lnu na średniowieczne lampiony i ze wszystkich wypowiedzi w internecie wynika, że należy zmieszać wosk z terpentyną. Po impregnacji takim miksem efekt był jak na filmiku.
Offline Henry
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Grudnia 2015, 17:36:50 czas Polski »
Czystym woskiem na gorąco to ja woskuję skórę jak chcę żeby dobrze przesiąkła i się usztywniła. Do drewna to chyba nie ma sensu.
