02 Maja 2026, 04:09:12 czas Polski
Autor Wątek: Schody ruchome  (Przeczytany 3098 razy)
Offline Maciuś
Schody ruchome
« dnia: 22 Października 2014, 09:21:17 czas Polski »
Niedawno dostałem nietypowe zlecenie (jak dla mnie oczywiście).
Zadzwoniła do mnie Pani, która chciała żeby jej zrobić schody.
Zadowolony że będzie jakaś robota pojechałem do niej na ROD.
Okazało się że jest tam niewiele miejsca i na dodatek schody na antresolę muszą być ruchome.
Muszą się odsuwać od okna, żeby była możliwość jego umycia.
Po kilku godzinach planowania wyszło mi to co w załącznikach poniżej.
Żeby było łatwiej na ploterze wyciąłem z kartonu szablon  :)
Schody szerokości 40 cm i wysokości ok 215 cm.
Klejonka sosnowa na stopnie grubości 3 cm na wangi 3,5 cm.
Offline Maciuś
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2014, 09:27:35 czas Polski »
Wczoraj byłem na instalacji u klientki.
Rolki spisują się całkiem nieźle, schody ważą ok. 35 kg a można je przesunąć jedną ręką.
Przy wchodzeniu nie ruszają się :).
Wcześniej Pani wchodziła po drabinie co było dość uciążliwe.
Dodam że mieszkają tam na stałe.
W dowód wdzięczności dostałem nawet dobre winko.
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2014, 10:32:22 czas Polski »
Świetnie sobie poradziłeś z trudnym wyzwaniem "+" :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2014, 10:44:11 czas Polski »
Plusik również ode mnie :)
Miło popatrzeć . ;)
Sylwek
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2014, 10:48:48 czas Polski »
Fajnie Ci to wyszło! Ode mnie też "+" :)
Offline Maciuś
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2014, 11:44:57 czas Polski »
Wielkie dzięki za "+" chłopaki.
Najwięcej problemu sprawiło mi chyba wymyślenie systemu przesuwu schodów.
Na szczęście niedaleko mam hurtownię meblarską i udało się załatwić kółka i rolki.
Ale było warto, kolejne doświadczenie zaliczone :D
  • Wiadomości: 5609
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2014, 12:03:05 czas Polski »
Za pomysł przesuwania schodów " +" . dla Twojego  świętego  spokoju ( a na Tobie jest wieloletnia  odpowiedzialnośc ) dał bym klocek  lub małe  rolki na  wangach  pod  tą deską  frontową  na  podeście  , by nie umożliwiły wyskoczenie kółek górnych  z toru , gdyby coś się pod nie dostało .
Offline Maciuś
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2014, 14:27:34 czas Polski »
Dzięki Tomekz za podpowiedź.
Jadę tam jeszcze z innymi rzeczami więc dokręcę takie zabezpieczenie.
Offline wiewiór
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Października 2014, 15:12:49 czas Polski »
Fajna realizacja, lecz ze względu na nachylenie pewnie schodzi się tyłem, czyż nie? Jeśli tak to dałbym pełne stopnie bez wycinanek.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Października 2014, 15:59:48 czas Polski »
Wtedy kości piszczelowe mogły by się poobijać. :)
Tak jest chyba lepiej.
Offline Maciuś
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Października 2014, 16:08:15 czas Polski »
Schodzić można śmiało przodem, stopnie są głębokie na 20 cm.
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Października 2014, 19:37:24 czas Polski »
+ i ja dam
Podoba mi się ta realizacja. pozdrawiam i dziel się chłopie pomysłami, chętnie je obejrzymy.
Offline MarcinW
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Października 2014, 21:26:31 czas Polski »
Plus leci również ode mnie. Fajna robota, gratulacje.
Pytanie dodatkowe - czy u góry będzie jakieś zabezpieczenie/barierka? Schody maja fajną poręcz, to może tam też by się przydało?
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Października 2014, 00:58:43 czas Polski »
Bardzo inspirujące. "+" też ode mnie :)
Offline Maciuś
Odp: Schody ruchome
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2014, 08:47:38 czas Polski »
Na górze będzie jeszcze barierka ze starej ramy łóżka.
Jest tam tylko materac ale na pewno się przyda.
Coś czuję że będę musiał jeszcze parę fotek wrzucić.
