01 Czerwca 2026, 10:09:40 czas Polski
Autor Wątek: drewno + stal  (Przeczytany 12828 razy)
Offline Patrycja
drewno + stal
« dnia: 13 Maja 2013, 22:23:00 czas Polski »
Proszę o poradę: potrzebuję przykleić deski drewniane do stali. Po przyklejeniu ma powstać stolik kawowy :). Najlepiej by było je przymocować wkrętami, ale boję się że uszkodzę deski. Klej będzie bezpieczniejszy. Który moglibyście polecić?  Z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 5610
Odp: drewno + stal
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2013, 22:54:42 czas Polski »
Są tak jak  silikony , Den Brawena kleiłem porecz z metalem .
Odp: drewno + stal
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2013, 22:55:59 czas Polski »
Jak tomekz napisał - spoina elastyczna będzie ok. Nie testowałem - ale z tego co producent wypisuje... powinno się nadać np.  - http://www.soudal.pl/kleje/item/407-fix-all-ultra-power
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: drewno + stal
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2013, 22:58:29 czas Polski »
Ja uzywam sikaflex
Offline Patrycja
Odp: drewno + stal
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2013, 23:49:30 czas Polski »
sikaflex
Ciekawa nazwa ;). Dziękuję za info.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: drewno + stal
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2013, 00:40:16 czas Polski »
produkty firmy sikaflex sa czesto uzywane przy budowie lodzi i jachtow
Offline Przemek
Odp: drewno + stal
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2013, 08:06:28 czas Polski »
Firma nazywa się Sika sikaflex to linia produktowa, ja używałem kleju SikaBond do przyklejania listew przypodłogowych do gipsu i trzyma wspaniale. Do takiego połączenia powinien sprawdzić się uniwersalny klej SikaBond AT-Universal -  opis ze strony producenta: SikaBond AT-Universal charakteryzuje się wysoką przyczepnością do wielu podłoży jak: twarde PCW, GFRP, drewno, ceramika, płytki, cegły, beton aluminium, stal nierdzewna itp.
Nie wiem jaką masz powierzchnię styku materiałów ale jak jest spora to raczej nie powinno być problemów z wytrzymałością.
Pozdrowienia
Przemek
Offline Kellur
Odp: drewno + stal
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2013, 09:08:27 czas Polski »
Z produktów dostępnych u mnie w okolicy upodobałem sobie pattex fixall. Przekonały mnie testy które robiłem :)
Offline gołąb
Odp: drewno + stal
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2013, 12:35:55 czas Polski »
Offline nabuch
Odp: drewno + stal
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Marca 2014, 06:23:07 czas Polski »
Witajcie to i ja się podczepię. Robię remont  starej pilarki do cięcia drzewa na opał. Wymieniłem deski blatu ale wpadłem na pomysł żeby pokryć cały blat blachą 1.1 mm kupiłem już odpowiedni arkusz i zastanawiam się czym to teraz połączyć. Boki na zagięciach połączyłbym  na wkręty z łbami na klucz ampolowy tak żeby nie kręcić nic w wierzchniej części ale środek pomimo dosyć dobrego dopasowania ma jednak miejsca że trochę się ugina. Polecicie jakiś pewny i niedrogi klej ,łatwo dostępny ?.Dodam że pilarka 100% czasu jest pod chmurką więc klej powinien to znieść . Nie chciałbym kręcić jeszcze z wierzchu wkrętów ale jak trzeba będzie to tak zrobię. Najbardziej newralgicznym miejscem będą okolice samej tarczy.Proszę o porady pozdrawiam Wojtek
  • Wiadomości: 5610
Odp: drewno + stal
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Marca 2014, 16:14:33 czas Polski »
Klej poliuretanowy ( podobny do  miodu  )  nasmarować    ,  popsikać rozpylaczem wodą , docisnąć .  :D
Nawet pianka poliuretanowa  sklei
