10 Lipca 2026, 22:36:12 czas Polski
Autor Wątek: Ścięcie orzecha.  (Przeczytany 19762 razy)
Ścięcie orzecha.
« dnia: 26 Października 2014, 20:54:35 czas Polski »
Witam mam do ścięcia orzecha i chciałbym go przy ścinaniu wykorzystać jak najbardziej się da...
Wrzucę niebawem zdjęcie drzewa i może ktoś podpowie gdzie wykonać cięcia aby  w tartaku odzyskać jak nawięcej.
Dzieki z góry i sory za tak proste pytania ale nie robiłem tego wcześniej - debiucik :D
Odp: Ścięcie orzecha.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2014, 01:43:43 czas Polski »
Zawsze jest ten pierwszy raz... ;)
A tak na poważnie to mnie za jakiś rok albo dwa też to chyba czeka (jabłoń i orzech).
Offline def
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2014, 09:02:34 czas Polski »
... przepraszam, że się "ftrancam". Słyszałem kiedyś o ludowym sposobie suszenia drewna na pniu. Otóż rzekomo, należy drzewo przed ścięciem zimą okorować celem przerwania transportu soków do korony. Ma to zastąpić kilkuletnie suszenie drewna. Jest w tym mały haczyk. Niektóre drzewa przesyłają soki rdzeniem i wtedy należy przewiercić rdzeń. Ścięcie powinno nastąpić kiedy opadną liście, czyli jeszcze latem.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2014, 17:53:22 czas Polski »
Dostałem kilka podpowiedzi o suszeniu i ścięciu na PW i podzielę się o ile mi pozwoli użytkownik...
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2014, 17:59:21 czas Polski »
def - litości :-\
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Października 2014, 19:02:41 czas Polski »
OOOOO.....coś ciekawego , żyję w nieświadomości. :o
A ta metoda suszenia  na pniu , to drewno  na deski będzie , czy  na przegródki do  pieca .?
Offline def
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Października 2014, 19:41:37 czas Polski »
... Panowie , <... Słyszałem kiedyś o LUDOWYM sposobie suszenia na pniu ....>
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2014, 20:15:49 czas Polski »
przegródki do  pieca
;D :P
Kolega Def chciał sprawdzić czy ktoś słyszał o " LUDOWYM sposobie suszenia"no i gdzie miał zapytać jak nie tu :-\  ja też bym zapytał  :P
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Października 2014, 20:23:56 czas Polski »
To może być prawda...
U mnie w Grójcu w parku stoi taki wielki okorowany pal, ma może z 8m wysokości.
Stoi kilka lat i twardy jak, właściwie nie wiem jak co ,ale twardy :D
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Października 2014, 20:31:38 czas Polski »
W Grójcu mówisz..   to może być ten ,no ,sztywny pal ... :)
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2014, 20:32:56 czas Polski »
Krwi na nim nie było ani innych ekstrementów Azji :D
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Października 2014, 20:40:35 czas Polski »
 :) :D ;D
Offline Pieknodrewna
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Października 2014, 20:40:58 czas Polski »
Hm... jeśli chodzi o Sztywny Pal Azji... to podobno razu pewnego dziennikarz zapytał członków zespołu: skąd ta nazwa? Chłopaki popatrzyli po sobie... W pewnym momencie jeden do drugiego mówi: Azja - ty powiedz!
Staszek
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Października 2014, 20:46:44 czas Polski »
 ;D
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2015, 09:26:48 czas Polski »
No więc zanim przyjdzie zima trza sie go pozbyć.
Problem w tym że wokół jest mało miejsca...
