16 Czerwca 2026, 15:38:43 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica evolution  (Przeczytany 18562 razy)
Offline fantomas40
Ukośnica evolution
« dnia: 29 Października 2014, 20:37:21 czas Polski »
Natknąłem się na alledrogo na coś takiego http://allegro.pl/evolution-rage3s-pila-ukosnica-do-drewna-metalu-i4708470268.html . Majsterkuję w drewnie jaki w metalu w związku mam pytanie czy ktoś z was zetknął sie z tą ukośnicą.
Pozdrawiam :-\
Offline MarcinW
Odp: Ukośnica evolution
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2014, 21:01:10 czas Polski »
jednocześnie do drewna i metalu może być tarcza (piła), natomiast cała reszta maszynki jest bez zmian
taką tarczę możesz dokupić u wielu producentów i zamontować do każdej praktycznie ukośnicy
dlatego zamiast tej "uniwersalności" skup się na innych cechach, których poszukujesz - zakres cięcia, moc, podparcie materiału itp
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2014, 21:57:17 czas Polski »
Jakiś czas temu używałem pilarki ''Evolution'' wprawdzie nie była to ukośnica , cieliśmy blachę  o gr 3mm. i nawet dawała radę , typowa tarcza do metalu Evolution ma ciekawe'' uzębienie '' zęby są poustawiane parami i patrzą na siebie  :D
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2014, 22:01:24 czas Polski wysłana przez robson »
Offline darkk
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2014, 22:03:06 czas Polski »
Jest różnica między nią a innymi ukosnicami. Kiedyś pytałem o to konsultanta. Chodzi o to że obroty w tym evolutionie są znacznie niższe(ok 2500) przystosowane do tarcz evolutiona niz w innych pilarkach typowo do drewna (obroty ok 4500). I nie wiem jak sie ma zakładanie tarcz evolutiona do innych ukosnic ale konsultant odradzil mi stosowanie tarcz do drewna w pilarce evolutiona.
Moze troche zawile to napisalem ale myślę, ze zrozumiecie o co chodzi.
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2014, 23:14:09 czas Polski »
Konsultant miał rację, ja mam taką ukosnice od 2 lat. Jest super, wykorzystuję ją do cięcia wszystkiego, choć głównie drewna. Bałem się że po cięciu stali tarcza się stępi i będzie wystrzerbiac drewno ale tak się nie stało. Jestem z niej zadowolony i mogę polecić do użytku domowego.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2014, 23:26:14 czas Polski »
Panowie - to nie ten dział, jesteście w ręcznych.
Offline fantomas40
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2014, 22:21:58 czas Polski »
Witam wszystkich
Dziękuję za wszystkie wypowiedzi , właśnie dzisiaj zakupiłem na alledrogo ukośnice evolution rage -s za  1010,00 zł.
Jak tylko przywiezie ją kurier, sprawdzę ją  i opiszę  forum  :o
Offline Damiano85
  • Newbie
  • Wiadomości: 22
  • Ocena +3/-0
  • Wszystko jest trudne za nim stanie się łatwe :)))
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2014, 22:56:12 czas Polski »
Czekam na obszerną opinię i recenzję;)
Patience is the best remedy...
 ...for every trouble. Jak napisała mi kiedyś na ścianie moja piękniejsza połowa mnie:)
Offline fantomas40
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Listopada 2014, 22:00:24 czas Polski »
Witam wszystkich
W końcu dzisiaj kurier przywiózł zakupioną ukośnicę , jest późna pora ale nie mogłem się powstrzymać od wypróbowania.
I tak na szybko - pilarka jest ok.
Po ustawieniu trzyma wszystkie kąty, wskaźnuik laserowy działa precyzyjnie. Ciąlem listwy sosnowe  50 x20 mm, płytę meblową wiórową o szerokości 21 cm,oraz profil stalowy o wymiarach 30x20x2 . I tak jak w reklamie cięcia są czyste.Przy cięciu w metalu mało iskier bez nagrzewania materiału jak to ma miejsce w szlifierkach kątowych. Jutro postaram się przy pomocy syna wrzucić parę fotek lub jakiś filmik  ;)
Offline fantomas40
Obiecane fotki
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopada 2014, 21:45:36 czas Polski »
Pozdrawiam wszystkich
Przesyłam, fotki zakupionej ukośnicy oraz stolika który zrobiłem ze stolika do komputera.
stolik znalazłem u siebie na złomie , później dorobię do niego podnoszone boki oraz półki.
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopada 2014, 21:53:31 czas Polski »
Testowałeś maszynę ?    :)
Offline fantomas40
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Listopada 2014, 22:03:10 czas Polski »
Testowałem oczywiście. Opisałem to w poście powyżej fotek.
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Listopada 2014, 23:22:02 czas Polski »
rzeczywiście :)    ciekaw jestem jak wygląda tarcza
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Listopada 2014, 01:30:58 czas Polski »
