04 Maja 2026, 00:38:47 czas Polski
Autor Wątek: Stół warsztatowy, mobilny.  (Przeczytany 6429 razy)
Sylwek
« dnia: 13 Listopada 2014, 12:34:45 czas Polski »
Witajcie,
od pewnego czasu pracuje nad stołem do mojego mini warsztaciku. Poniżej wstawiłem zdjęcia z realizacji. Stół jest praktycznie ukończony, brakuje jeszcze potraktować go olejem, ale to już na wiosnę, bo teraz mółbym tam nie wytrzymać ze smrodem po olejowaniu:).
Dodatkowo myślę jeszcze nad zrobieniem szuflad z boku stołu oraz wysuwanej platformy na dolnym blacie. Z powodu braku miejsca w warsztacie, będzie tam stała strugarko-grubościówka. Platforma będzie wysuwana w bok, i będę musiał też dorobić samoczynnie wypuszaczane nogi- żeby po wysunięciu platforma była stabilna. Te dodatki jednak w późniejszym terminie, muszę dokładnie przemyśleć jak to zrobić.
Konstrukcja stołu zrobiona jest z.... no właśnie nie wiem jakie to dokładnie drewno - może pomożecie :). Myślałem, ze to buk albo olcha ale niestety nie wiem na 100% i nie chcę pisać głupstw. Te boczne deski to sosna a wsporniki po środku to sosna albo świerk... Poprawcie jeśli się mylę. Pewny jestem tylko tych desek, ponieważ tylko one zosatły przeze mnie zakupione- reszta drewna to drewno z palet a na konstrukcję wykorzystałem belki, na których kiedyś przyjechala maszyna do firmy w której pracuję :)
Blat górny jest klejony, 3-warstwowy ze sklejek (też z pracy- odpad, materiały opakowaniowe :).
Starałem się nie używać wkrętów (są, ale niewidoczne- tylko od spodu do mocowania blatów. konstrukcja jest sklejona i połączona na kołki od zewnątrz- pokazałem to na 2 zdjęciach.
Ogólnie jestem zadowolny. Jedyne "ale" mam do ogólnej stabilności stołu. Sam stół jest stabilny i ciężki, ale po dodaniu kółek (fi100mm)  jest aż nadto mobilny :).
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2014, 12:39:47 czas Polski wysłana przez Sylwek »
Sylwek
Odp: Stół warsztatowy, mobilny.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2014, 12:35:30 czas Polski »
i jeszcze 2 zdjęcia :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2014, 13:19:08 czas Polski »
Wydaje mi się , że to płyta OSB ale mogę się mylić.
Stół robi miłe wrażenie, jakie ma wymiary?
Sylwek
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2014, 13:36:07 czas Polski »
Masz rację- źle się wyraziłem :) Ogólnie są to 3 warstwy- dolna i górna warstwa to płyta OSB, w środku jest sklejka :). Dzięki za wychwycenie tego błędu i za plusa również:)
Wymiary stołu to 130cmx70cm.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2014, 15:01:15 czas Polski »
Buk twardy olcha miękka,poza tym różnią się rysunkiem (olcha ma takie jakby podłużne piegi czy cętki).
Offline MarcinW
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2014, 15:32:00 czas Polski »
no kawał stołu wyszedł - mam nadzieję, że będziesz z niego zadowolony tak samo jak ja ze swojego opisanego tutaj http://forum.domidrewno.pl/meble-warsztatowe/stol-roboczy/
daję plusa za efekt końcowy
PS
może dla porządku - przenieś wątek do sekcji "Meble Wartszatowe" http://forum.domidrewno.pl/meble-warsztatowe/
Offline MarcinW
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopada 2014, 15:32:55 czas Polski »
jeszcze jedno pytanie - czym zamierzasz pokryć?
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopada 2014, 15:39:19 czas Polski »
Z tego co widzę, nie musisz robić rozkładanych nóg pod wysuwaną platformę. Rozumiem, że platforma będzie tylko nieco wyżej niż dolny blat. Pod krawędź wysuwanej platformy przyklej kantówkę i do niej dokręć kółka.  Będzie trochę wystawać poza obręb stołu, ale to nie szkodzi. Gdybyś to zrobił na etapie budowy dolnego blatu, mógłbyś go trochę cofnąć i nic by nie wystawało. Możesz zrobić platformę w postaci skrzyni, której wysokość dopasuj tak, aby swobodnie wysuwać platformę z maszyną. W skrzyni możesz zrobić szufladę albo dwie na narzędzia. Nie podajesz wymiarów, to nie wiem jak to można zagospodarować.
Możesz też pomyśleć, aby pod maszyną zbudować mechanizm nożycowy napędzany korbą ( taki jak niektóre podnośniki samochodowe). Wtedy mógłbyś po wysunięciu podnieść ją wyżej i wygodnie pracować. Takie mechanizmy znajdziesz w internecie.
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2014, 15:49:45 czas Polski wysłana przez amigorg »
Sylwek
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopada 2014, 15:44:48 czas Polski »
Też mam taką nadzieję :). Jeszcze trochę pracy mnie czeka przy tym stole, ale to tylko dodatki. Oprócz szuflad i tej platformy na strugarkę myśłałem też o imadle- takim najprostszym- od frontu stołu - mocowanym do tej poprzecznej deski.
jeszcze nie podałem wysokości stołu- ma 101cm i jest ok. Ja mam 186cm. na takiej samej wysokości mam blat pilarki (stoi na szafce, którą też sam wykonalem ).
ps. jeśli chodzi o przeniesienie wątku to może Jarek to zrobi jako admin. Ja chyba nie mam już takiej możliwości?
Sylwek
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopada 2014, 15:48:15 czas Polski »
Myślałem nad olejem bezbarwnym http://allegro.pl/altax-olej-do-drewna-bezbarwny-2-5l-najtaniej-i4766994546.html
Co sądzicie?
Na pewno nie chcę dawać koloru, tylko transparent- nie chcę przyciemniać mebli w warsztacie ze względu na jego mały metraż :)
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Listopada 2014, 15:51:52 czas Polski »
Napisz na PW do Jarka.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Listopada 2014, 15:56:19 czas Polski »
ja pokrywałem właśnie czymś takim :)
po zbudowaniu nałożyłem 2 warstwy "dookoła" na wszystko i dodatkowo trzecią na sam blat, nanosiłem pędzlem i szlifowałem
po ok 4 miesiącach blat jako najbardziej używana część już krzyczał wręcz o poprawę. wtedy przeszlifowałem i dysponując już wtedy festoolowym zestawem do olejowania naniosłem olej Heavy Duty - 2 warstwy festoolowym aplikatorem (był na jednym z filmów Jarka). nie wiem czy to inny olej, czy inna metoda nakładania, czy po prostu większa ilość warstw, czy może wszystko naraz, ale minęło kolejne 4 miesiące i jak na razie nie widzę powodów odnawiania po raz kolejny
natomiast wszędzie indziej pozostały 2 wartswy Altaxu i jest OK
Sylwek
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Listopada 2014, 09:43:32 czas Polski »
No właśnie to drewno jest ciężkie ale dosyć miękkie- łatwe w obróbce :). Sam muszę się trochę podszkolić w rozróżnianiu gatunków.
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Listopada 2014, 16:33:17 czas Polski »
Bardzo solidna  czysta robota  :) czuję się w tym moc  :)
przejrzałem zdjęcia stołu i nie widzę buku ani olchy  :D (na którym powinno być?)
Sylwek
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Listopada 2014, 16:45:53 czas Polski »
robson -dzięki :)
Jeśli chodzi o gatunek, to ja tylko zgadywałem- sam nie wiem co to jest :). Jeśli wiecie, to proszę o podpowiedź specjalistów :)
ps. nie wiem dlaczego, ale urywa mi treść wiadomości jeśli piszę na telefonie. Nie wiem o co chodzi, ale tę wiadomość musiałem dokończyć na kompie. Urwało po "robson- dzięki".
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2014, 16:53:54 czas Polski wysłana przez Sylwek »
