02 Listopada 2026, 04:57:29 czas Polski
Autor Wątek: frez prawy czy lewy  (Przeczytany 5992 razy)
Offline Krystian
frez prawy czy lewy
« dnia: 15 Listopada 2014, 11:20:46 czas Polski »
Mam zamiar zamówić frez płycinowy do frezarki dolnowrzecionowej.Frez ma zbierać materiał z góry i nie wiem czy to frez prawy czy lewy?
Odp: frez prawy czy lewy
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2014, 15:42:34 czas Polski »
Jak się mieści w stole to zawsze frezujemy  od dołu ze względu na bezpieczeństwo , oraz w razie nierówności nie  zagłębimy  się za głęboko  frezem
Offline pawel-26.85
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2014, 00:20:06 czas Polski »
dlaczego musi zbierać od góry?
Offline Krystian
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2014, 14:15:22 czas Polski »
musi zbierać z góry ponieważ szerokość frezu to 200mm ,a otwór w blacie wynosi 170mm
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopada 2014, 14:25:44 czas Polski »
A jaką masz średnicę trzpienia? Przy dużych frezach przydało by się górne trzymanie trzpienia, bo jak się "banan" zrobi to będzie masakra...
Offline Krystian
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopada 2014, 14:28:36 czas Polski »
30 mm
Offline pawel-26.85
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2014, 15:51:54 czas Polski »
można podbudować blat. jakąś płytę zamontowac tak aby można było frezować od dołu sposób sprawdzony więc dalej polecam frezowanie płycin od dołu
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2014, 16:56:56 czas Polski »
30 mm
Wydaje się  ok.
 ale uwagi  Jarka , pawel-26.85 i moje  weź pod uwagę , oraz obroty wrzeciona
Offline pawel-26.85
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2014, 20:47:59 czas Polski »
tak oczywiście ale im niżej frez na wrzecionie tym mniejsze bicia są
