21 Czerwca 2026, 19:10:50 czas Polski
Autor Wątek: "Dobra" wilgotność drewna...  (Przeczytany 9655 razy)
« dnia: 17 Maja 2013, 22:51:40 czas Polski »
Mam kurde problem, bo większość jesionu 30mm , który nam został, leży sobie na dworze. Po zimie sprawdziłem i ma 14-15%.
I tu pytanie. Kleić to na fronty szafek warsztatowych? Czy za wilgotne? Dawać do suszarni, żeby dosuszyli, czy kleić jak jest?
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: "Dobra" wilgotność drewna...
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maja 2013, 23:42:51 czas Polski »
dosusz najlepiej. A wogole to sprawdz wilgotnosc drewna w warsztacie i bedziesz wiedzial ile Ci brakuje.
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2013, 06:59:32 czas Polski »
Dosusz. Jesion "lubi" się wyginać. Ja przed ostatecznym montażem trzymam klejonki jakiś czas luzem w temp. pokojowej. Jak się lekko wygną to wtedy decyduję jak je użyć.
Offline gołąb
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2013, 12:32:39 czas Polski »
1. Odetnij kawałek i zmierz w przekroju - chyba, że tak robiłeś. Może być kilka % różnicy.
2. Jak najwęższe lamele do klejenia.
3. Poliuretan
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2013, 23:51:37 czas Polski »
Mam 30mm, zestrugałem do 20mm i wtedy sprawdziłem. Rydzyk-fizyk ;) zrobię jak mówi gołąb - lamele 50mm, wymieszam je, posklejam poliuretanem i... zobaczymy co będzie ;)
Z suszarnią w okolicy mam problem - nie ma gdzie dać liściastego. Muszę szwagra gonić, niech stawia swoją - jest nisza w tym temacie i trzeba korzystać.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2013, 23:57:27 czas Polski »
a miernik masz? co wskazuje w warsztacie?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Maja 2013, 19:46:00 czas Polski »
Jak stare drewno , to mniejszy  problem , bo one  ::) już zdechło :)
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Maja 2013, 19:54:23 czas Polski »
No resztki z zakupu przed budową domu - leży u nas z 7 lat.
Offline Jakub
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Maja 2013, 20:28:19 czas Polski »
Na fronty filunkowe to bałbym się taki materiał dać. Chociaż do warsztatu... Do mieszkania na pewno nie. Robiłem z 10% sosny i filunki się zeschły ze 3 mm podczas zimy.
Pozdrawiam Jakub.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Maja 2013, 21:52:20 czas Polski »
na filungi to najlepsza plyta i okleina
Offline Jakub
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Maja 2013, 22:46:29 czas Polski »
Prawda, tylko zabawa z oklejaniem, sam nie da rady bez prasy, a z usługowym oklejaniem różnie bywa...
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Maja 2013, 00:31:04 czas Polski »
No i teraz jasne dla czego szafka teściowej jeszcze nie zrobiona ;)
Faktycznie muszę się podszkolić z tymi okleinami i następnym razem tak zrobić.
Offline Kellur
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Maja 2013, 15:35:04 czas Polski »
To jeszcze nic. Znam z własnego podwórka przypadek zeschnięcia się o 10-12 mm na szerokości ok 70 cm. Masakra. Nigdy z litego !!
Offline Jakub
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Maja 2013, 18:37:56 czas Polski »
No to ten materiał chyba nawet nie był powietrznosuchy  ::).
Pozdrawiam Jakub.
Offline Kellur
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Maja 2013, 16:16:10 czas Polski »
Jak to nie? Suszony z tartaku, najlepszy w okolicy :D Poważnie mówię.
Ale już gdzieś wspominałem że wszystko robi się na tempo i ilość, kosztem jakości. Drewno wczoraj ścięte, dzisiaj w suszarni a za tydzień ma już być z tego mebel :D
