07 Września 2026, 22:08:19 czas Polski
Autor Wątek: Drewniana piła taśmowa 10"  (Przeczytany 16847 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Drewniana piła taśmowa 10"
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Września 2014, 21:40:18 czas Polski »
Wałki 16 mm mogą być o ile dobierzesz do nich łożyska. Ja mam długość taśmy 1425 mm dla kół 250 mm. Co do innych długości, to sprawdź jakie są dostępne w handlu i do tego dobierz konstrukcję ramy piły. Musisz określić jaką chcesz mieć max. grubość (wysokość ) ciętego materiału.
Offline swiety1989_1989
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Stycznia 2020, 00:25:56 czas Polski »
Bieżnik kół pędnych nie jest płaski, nie ma też rowka, a wręcz przeciwnie, bieżnik jest lekko wypukły. Wydaje się to trochę anty intuicyjne, ale działa tu fizyka - powstaje różnica sił sprężystości powstająca w taśmie brzeszczotu w wyniku toczenia się po wypukłych bieżniach kół i to powoduje przesunięcie taśmy do takiego położenia na kole, aby te różnice były zniwelowane.
Dość obrazowo pokazuje to zjawisko Matthias Wandel w tym filmie:  How crowned pulleys work
Film umieszczony jest na stronach z opisem tu:  http://woodgears.ca/bandsaw/crowned_pulleys.html
Cześć a ja mam pytanie odnośnie profilu kół. Czy oba koła tzn górne i dolne są wyprofilowane czy jedno jest płaskie a drugie wyprofilowane?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Stycznia 2020, 08:52:19 czas Polski »
Tak , profile obu kół są wyprofilowane.
