16 Września 2026, 03:51:01 czas Polski
Autor Wątek: Przykładnica równoległa - skąd?  (Przeczytany 8952 razy)
Offline jarekkrulikowski
« dnia: 24 Listopada 2014, 19:51:01 czas Polski »
Siemka. Mam takie pytanie ostatnio za skromnego litra kupiłem taka małą pilarke http://allegro.pl/pila-pilarka-stolowa-krajzega-1500w-hit-ferm-i4792759083.html . Tak samo jak ta z aukcji nie ma do niej osprzętu tylko osłona na klinie nic więcej, co do kątowych to myślałem mały wózek zrobić na 90 i 45 w prawo/lewo ale z tym sobie poradzę, Problem dotyczy jak wzdłuż rozcinać cokolwiek. Przykładnicy nigdzie nie znalazłem żeby dokupić, więc co pozostaje, DIY czy coś innego? Proszę pomóżcie bo co chwila przykładanie kawałka belki i ściskanie ściskami to żadna frajda :)
Offline przemoprzem
Odp: Przykładnica równoległa - skąd?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2014, 21:09:59 czas Polski »
Co mogę polecić - zdemontuj tą "deskę do krojenia" i połóż na to jakiś blat o cywilizowanych wymiarach. Na twoim miejscu wykorzystałbym jedynie silnik i mechanizm podnoszenia/pochylania i od podstaw zrobił postument i blat.
W sumie to żałuję, że nie kupiłem takiego badziewia zamiast pilarki ręcznej - bo tutaj masz na gotowe podnoszenie/opuszczanie a przy adaptacji pilarki ręcznej jest sporo cudowania żeby to miało ręce i nogi.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2014, 13:06:39 czas Polski »
no okej może w przyszłości na razie szukam odp na pytanie skad wziać przykładnice równoległą do tego :)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2014, 13:13:53 czas Polski »
Przykłady przykładnic masz poniżej. Musisz sobie dopasować coś do obecnego profial który jest od czoła. Ale znając badziewne wykończenie tych sprzętów to polecam od razu zrobić blat i do niego dorabiać przykładnicę - na pewno wyjdzie to solidniej i dokładniej. Tutaj http://forum.domidrewno.pl/sam%27y-34/stol-do-pilarki-marketowej/msg23619/#msg23619 masz dorobiony stolik do takiej samej pilarki.
https://www.google.pl/search?q=table+saw+fence&client=firefox-a&hs=GGd&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=rMJ1VMXWMYGiyAPsi4DgCQ&ved=0CCQQsAQ&biw=1920&bih=846
Homemade table saw fence
jarek123456
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2014, 13:24:45 czas Polski »
Taka piła jest standardem marketowym np einhell itp. mają w Polsce serwis i można u nich dokupić części zapasowe, można tez poszukać na portalach takich jak gumtree czy OLX
Jeśli chodzi o serwis to cena może być duża ale sprawdzić zawsze można.
Można też kupić ceownik aluminiowy, skręcić dwa odcinki w literę T jeden odcinek zakładany byłby na ten profil z podziałką przy stole a drugi byłby prowadnicą.
Żeby blokować prowadnicę można by nagwintować otwór na śrubę zaciskającą się na tym elemencie ze skalą przy istniejącym stole piły.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2014, 22:51:45 czas Polski »
tutaj masz przekładnicę i plany zrób to sam http://www.ibuildit.ca/table-saw-4.html
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline RobRob
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopada 2014, 08:33:00 czas Polski »
