07 Maja 2026, 09:39:43 czas Polski
Autor Wątek: Prosba o porade - jak poprawic jakosc ciecia wyrzynarka  (Przeczytany 27755 razy)
Offline forumfan
« dnia: 20 Maja 2013, 08:36:14 czas Polski »
Jako domowy majsterkowicz czesto napotykam na problem docinania niewielkich elementow z drewna/plyty. Wiadomo ze do wiekszych ciec najlepsza jest pilarka i przykladnica, ale do malych elementow juz sie nie nadaje - mowie o takich elementach gdzie szerokosc stopy pilarki jest wieksza (lub porownywalna) z szerokoscia cietego materialu. Wtedy pozostaje uzycie wyrzynarki - ale niestety przy mojej wyrzynarce brzeszczot strasznie sie krzywi przy cieciu. Wiem, ze jest to powszechny problem przy wyrzynarkach. Moje pytanie wiec jest takie - w jaki sposob mozna minimalizowac krzywienie sie brzeszczotu poprzez umiejetne uzywanie wyrzynarki. Interesuje mnie glownie ciecie po linii, ale uwagi odnosnie ciecia po luku beda rownie cenne bo przy lukach to juz masakra sie dzieje z katammi. Moze bardziej doswiadczeni Forumowicze beda w stanie pomoc :).
Na marginesie dodam, ze uzywam wyrzynarki Einhell RT-JS 85, a tne glownie plyte meblowa 18mm i sklejki - rowniez do grubosci 18mm.
Offline Przemek
Odp: Prosba o porade - jak poprawic jakosc ciecia wyrzynarka
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2013, 09:07:35 czas Polski »
Na wyrzynarkę to nie mam pomysłu, tu na forum gdzieś był opis wyrzynarki mafella ze specjalnym brzeszczotem składającym się z zespawanych 2 pod małym kątem - może coś takiego się sprawdzi ale to rozwiązania raczej drogie.
Ja proponuję użyć do cięcia pilarki, tylko ciąć tak, żeby, o ile to możliwe, formować element w większym kawałku płyty. Dopiero ostatnim cięciem gotowy element oddzielać od pozostałej części płyty. Może to być bardziej pracochłonne ale umożliwi dokładniejsze cięcie pilarką zamiast wyrzynarki.
Pozdrowienia
Przemek
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2013, 11:10:35 czas Polski »
Profesjonalne będą lepiej  się  sprawować ..........no ale cena . Staraj się ucinać na pilarce stosując  różne  dociski  materiału .
Offline Jakub
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2013, 17:07:09 czas Polski »
Z taką wyrzynarką to nie powalczysz za wiele. Zacznij jednak od zakupienia porządnych nożyków przynajmniej MPS albo jakiś Bosch. Brzeszczot musi mieć dużo drobnych zębów tylko, że nim nie poszalejesz na łukach. Ważna jest też technika cięcia, nie możesz cisnąć jej nie wiadomo jak mocno, niech sama sobie jedzie z małym posuwem. Uważaj też by nie prowadzić jej na boki, trzeba tylko kierować tyłem a nie ruszać na boki. Można by też popróbować z jakąś podkładką przeciwodpryskową, ja sobie wycinałem z HDF'u taką podkładkę w kształcie stopy i ją nacinałem. Przyklejałem do stopu taśmą dwustronną do wykładzin. Przy poprzecznym cięciu drewna bardzo dobrze się sprawdzało. Minus jest taki, że słabo widać gdzie się tnie, te oryginalne podkładki są zwykle przeźroczyste. Nie ma jednak się co spodziewać cudów po takiej wyrzynarce no i sama płyta laminowana to wyzwanie nawet dla najlepszych producentów elektronarzędzi. PS ustaw oscylację brzeszczotu na minimum.
Pozdrawiam Jakub.
Offline gołąb
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2013, 17:16:47 czas Polski »
1. Upolować na allegro używkę Festoola albo uczciwego Boscha - przy takich grubościach nie powinno być i nie ma żadnego problemu ze schodzeniem brzeszczotu
2. Opcja tańsza - kupić dobre brzeszczoty dedykowane do materiału - nie 10 za 1 zł tylko 1 za 10 zł
3. Opcja tania i w połączeniu z pkt 2 dość skuteczna - zmajstrować jakieś prowadzenie równoległe dla stopy i go używać, nie ciąć "z ręki".
4. Zawsze brać tylko tyle materiału ile maszyna sama naturalnie "chce", nie pchać żeby było 3 sekundy szybciej :)
5. Do łuków - dedykowany brzeszczot, trening.
pzdr
Offline gołąb
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2013, 17:17:46 czas Polski »
He, he, Jakub mnie wyprzedził :)
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maja 2013, 19:46:50 czas Polski »
To ja podpowiem jeszcze, żeby popróbować cięcia od dołu. Ostatnio coś docinałem i własnie przy małych elementach się to dobrze sprawdza. Możesz z plexy, hdf czy innego materiału zrobić pseudo stolik i pod nim wyrzynarkę. Czyli robisz coś ala Festool'owy CMS.
Reszta prawidłowych porad już podana ;)
Offline forumfan
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Maja 2013, 10:45:45 czas Polski »
Dzięki za porady - tak jak miałem nadzieję dobra technika może odrobinę uratować sytuację.  Przy najbliższej okazji postaram się przećwiczyć :).
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Maja 2013, 15:15:53 czas Polski »
Ćwiczenie czyni  mistrza :)
Offline Jakub
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Maja 2013, 16:57:09 czas Polski »
Zwykle już po 25 latach nabiera się wprawy  :o
Pozdrawiam Jakub.
Offline Przemek
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Maja 2013, 22:43:02 czas Polski »
25 lat to chyba trzeba też z 5 wyrzynarek zamordować  :o a tak w ogóle to coś kręcisz 25 lat temu to mało kto miał wyrzynarkę elektryczną ;p
Pozdrowienia
Przemek
Offline Jakub
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Maja 2013, 22:45:21 czas Polski »
Z tymi latami to tak rzuciłem, spokojnie bez spiny ;D :P
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Maja 2013, 00:34:15 czas Polski »
Pamiętać należy jeszcze o ostrym brzeszczocie... to co mówiłem w filmie. Jak się tylko zagrzeje - wymienić na kolejny, a ten niech stygnie. Wtedy się nie rozhartuje i będzie git. Jak jedziemy na maxa jednym... to za chwilę zrobi się ciemny i można do kosza go wyrzucić ;) Znam to z autopsji ;)))
Offline Jakub
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Maja 2013, 00:50:09 czas Polski »
Wspominane już było, że dobór i jakość brzeszczota mają kluczowe znaczenie.
Pozdrawiam Jakub.
Offline Mariusz
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2013, 22:14:58 czas Polski »
Ja ciąłem już czarnymi brzeszczotami, ale faktycznie samo cięcie pozostawiało wiele do życzenia..
Ja znowu mam problem przy wyrzynarce że napięcie brzeszczotu jest słabe i jak tnę np.20mm deskę, brzeszczot skrzywia mi się w prawo bądź lewo. wtedy cięcie nie ma kąta prostego. Znacie jakiś prosty sposób, żeby poprawić docisk brzeszczota?
