04 Czerwca 2026, 13:34:10 czas Polski
Autor Wątek: białe meble - olej/wosk/olejowosk  (Przeczytany 4277 razy)
Offline gatsby
« dnia: 08 Grudnia 2014, 22:13:24 czas Polski »
Drodzy użytkownicy DiD,
jestem amatorem i uwielbiam drewno. Ostatnio z Żoną zamówiliśmy dwa meble sosnowe - szafę i komodę, które postanowiłem sam wykończyć (przyjdzie w stanie surowym). Zrobiłem to trochę z oszczędności, trochę z chęci popracowania samemu.
Przede mną decyzja o wykończeniu, założenia są dwa: ma być możliwie biało (priorytety Żony) i możliwie naturalny wygląd (czyli nie lakier/lazura, tylko wosk/olej/olejowosk). W związku z tym prośba do Was, drodzy forumowicze, co radzicie? Chodzi oczywiście o rozwiązania możliwe do wykonania w domowych warunkach, bez przesadnie profesjonalnego sprzętu.
Myślałem o:
1) impregnacji na początek,
2) bejcy wodnej białej (dwie warstwy?),
3) olejowosku białym (też dwie warstwy?),
4) polerowaniu na koniec.
Czy to ma sens? Chodzi o możliwie biały kolor, a nie np. taki ciepły biały jak np. sosna z jedną warstwą wosku białego.
Jakie środki polecacie? Już coś wyszukałem na tym forum, ale chętnie posłucham Waszych rad.
Serdecznie pozdrawiam i obiecuję podzielić się efektem po skończeniu pracy :)
Offline MarcinW
Odp: białe meble - olej/wosk/olejowosk
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2014, 21:49:14 czas Polski »
bejcy wodnej białej
nie wiem jak inni użytkownicy, ale ja ostatnio miałem przykre doświadczenie z bejcą wodną na sośnie - jeden z elementów klejonki postanowił w jakiś dziwny sposób chłonąć bejcę wodną (też białą) i porobiły się straszne nierówności pomiędzy słojami. skończyło się na przeszlifowani p100 praktycznie do surowego materiału, żeby wyrównać całą powierzchnię. musze przyznać że używałem już tej bejcy wiele razy i pierwszy raz mi się coś takiego zdażyło. ale warto o tym pamiętać - zwłaszcza że otrzymasz gotowe meble
Online tomekz
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2014, 21:51:57 czas Polski »
Mogłeś wcześniej zwodować powierzchnię
Offline MarcinW
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2014, 21:57:00 czas Polski »
wodowałem, przeslifowałem p150 i nawet jeszcze impregnowałem penetrinem i znowu szlifowałem p180 i mimo wszystko się zdażyło :(
tak jak pisałem - wiele razy pto robiłem i powierzchnia pozostawała gładka, ale ten jeden kawałek drewna postanowił pokazać niejednorowność materiału :)
ale tak jak mówiłem - przeszlifowanie całości na p 100 i po kolei kolejne kroki do p180 dał efekt i już się nie powtórzyło
Online tomekz
  • Wiadomości: 5615
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2014, 22:02:39 czas Polski »
No to upierdliwość materiału , robi się tak na drewnie  z posuszu
Offline MarcinW
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2014, 22:15:29 czas Polski »
albo inaczej - kolejna cenna lekcja na przyszłość
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Października 2015, 21:12:21 czas Polski »
Osmo "śnieg" 3188 jeżeli ma być  biało. Intensywność wybielenia można pakułą bawełnianą w odpowiedni sposób wcierając regulować. Przy dwóch warstwach dąb (sosny nie barwiłem) jest całkowicie wybielony ale widać usłojenie. Wykończenie jest mocno matowe.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2015, 17:54:54 czas Polski »
Hiwatha mógłbyś wstawić zdjęcie tak wykończonej powierzchni?
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Października 2015, 20:24:28 czas Polski »
Jasne, zdjęcie nr 1 przedstawia:
Powyżej drewno dębowe pokryte jedną warstwą "śniegu". Olejowosk jest dość mocno wtarty. Efekt matowy.
Poniżej wykończenie woskiem carnauba.
Zdjęcie nr 2:
Po prawej druga warstwa olejowosku zaś po lewej dla porównania dąb surowy.
Po położeniu drugiej warstwy pokrycie wyszło w półmacie, a nie jak pisałem wcześniej "mocno matowe".
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Października 2015, 20:58:50 czas Polski »
Dzięki.  Chyba znalazłem środek do wykończenia moich 60 cio letnich komód
