13 Maja 2026, 21:15:43 czas Polski
Autor Wątek: Moje "Roubo"  (Przeczytany 21104 razy)
bog_dan
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #75 dnia: 25 Stycznia 2015, 11:40:41 czas Polski »
Dalej ...
bog_dan
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #76 dnia: 25 Stycznia 2015, 11:44:18 czas Polski »
I splanowanie blatu, drugie zdjęcie to "urobek" po dwóch godzinach :)
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #77 dnia: 25 Stycznia 2015, 11:57:33 czas Polski »
Coś bliżej o planowaniu, w tle widać strug - opisz go (foto), czy smarowałeś stopę? Na czym ostrzysz nóż?
P.S
Ile przybyło Ci na obwodzie bicepsów ;)
bog_dan
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #78 dnia: 25 Stycznia 2015, 12:31:20 czas Polski »
To teraz jeszcze dojdzie "Ryszard sokole oko". Nie taki zamiar był, ale się w kadrze znalazł: Veritas Low-Angle Jack Plane.
Nie smarowałem jeszcze niczym, ale przydałoby się, w obwodzie bicepsów faktycznie chyba przybyło  :), no i odcisków też  :)
Ale frajdy z ręcznej roboty mnóstwo. Polecam!
Offline studio tata
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #79 dnia: 25 Stycznia 2015, 12:40:23 czas Polski »
he he Bogdan i bez tego strugania nie wyglada na neptka
fajowy stol
Offline SSN774
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #80 dnia: 25 Stycznia 2015, 21:09:59 czas Polski »
Patrzac na Twoją pracę, z moim doświadczeniem, chciałbym być amatorem na takim poziomie heh. Pieknie to strugasz. Niesamowite samozaparcie przy takim wyzwaniu. Powodzenia życzę.
Pozdrawiam Wojtek
bog_dan
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #81 dnia: 25 Stycznia 2015, 22:35:37 czas Polski »
Dzięki za wsparcie, ale struganie jeszcze nie skończone. Tak się złożyło, że nie mam jeszcze gładzika do ukończenia pracy.
Offline Van Gert
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #82 dnia: 26 Stycznia 2015, 10:17:32 czas Polski »
Widać w twojej pracy, że nie jest to tylko szablonowe przekopiowanie ale dodatkowo tworzysz czasem własne rozwiązania. Wspaniale jest oglądać takie dzieła. Masz już jakiś pomysł na kolejny projekt?
Pozdrawiam, Łukasz.
bog_dan
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #83 dnia: 26 Stycznia 2015, 13:02:25 czas Polski »
P.S
A tak teraz mi wpadło do głowy. Myślał ktoś z Was nad naniesieniem warstwy teflonu, np. w spray'u? Mam kontakt z takimi produktami. Co Wy na to?
Offline Łukasz G.
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #84 dnia: 26 Stycznia 2015, 16:08:32 czas Polski »
Bogdan - może będzie mniejszy problem z czyszczeniem z żywicy, a jak nie to zawsze można robić gofry.
bog_dan
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #85 dnia: 31 Stycznia 2015, 23:47:43 czas Polski »
Nie o takiej trwałej warstwie myślałem. Są tzw. "smary teflonowe", np. w spray'u. Łatwe do naniesienia i do usunięcia.
Zły pomysł? A tam, spróbuję kiedyś sam i opowiem :)
bog_dan
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #86 dnia: 31 Stycznia 2015, 23:55:58 czas Polski »
Pierwsze "odpalenie" głównego imadła. Faktycznie ! trzyma jak diabli :)
Offline macieqmc
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #87 dnia: 01 Lutego 2015, 00:09:40 czas Polski »
Będziesz ścinał docisk, czy zostawiasz tak jak jest?
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
bog_dan
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #88 dnia: 01 Lutego 2015, 00:49:09 czas Polski »
Będę, będę ... To pierwsza przymiarka, żeby wszystko spasować, a teraz będę dopieszczał :)
Offline Łukasz G.
Odp: Moje "Roubo"
« Odpowiedź #89 dnia: 01 Lutego 2015, 09:45:30 czas Polski »
Bogdan - próbuj z tym teflonem, byle nie na tym Jacusiu Veritasa :D A tak w ogóle to o jakiej technologii myślisz? Dla mnie to coś nowego - znalazło by się więcej zastosowań takiej powłoki.
