14 Czerwca 2026, 18:30:25 czas Polski
Autor Wątek: Taras z modrzewia  (Przeczytany 13285 razy)
Offline demolkaa
Odp: Taras z modrzewia
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Grudnia 2014, 20:53:49 czas Polski »
I ja też daje + za wykonanie i tym bardziej, że się chce zrobić coś samemu. A elewację też sam robiłeś tą z drewna?
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline hycel
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Grudnia 2014, 21:27:21 czas Polski »
Witam .
   Gratuluje pięknego projektu i wykonania .
Czy nie brałeś pod rozwagę ,wykonania gdzieś w rogu
rampy (pochylni). Wiem z doświadczenia osobistego jak i
zawodowego jak bywa to dużym ułatwieniem dla
wygodnego użytkowania domu i funkcjonowaniu mieszkańców .
 Te dwa schodki to też bariera architektoniczna .
 Pozdrawiam.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Grudnia 2014, 22:00:08 czas Polski »
Witam. Pięknie Ci to wyszło.
Też tak chcę (niestety nie mam tarasu  ;D )
plusik i to duuuży.
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Grudnia 2014, 22:37:09 czas Polski »
Co do modrzewia to sprzedawca twierdził że syberyjski, ale ja w to nie wierzę. Sprzedawcy kłamią bo laik nie rozpozna.
Raczej nie oszukał, bo tak jak pisałem, krajowy modrzew ciężko znaleźć taki bez wypadających sęków.
Ja na swoim tarasie też w końcu skończyłem na syberyjskim, to jakoś zupełnie inne drewno.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Grudnia 2014, 09:01:35 czas Polski »
woodek - wiesz co robisz chłopie, plus i gratulacje.
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Grudnia 2014, 09:41:14 czas Polski »
PiotrK słupki sa na głebokość świdra spalonoego, około 70-80cm, dno ubite na płasko.
Hycel życie to zweryfikowało, i od 3ch miesięcy już jest, ale na razie prowizoryczna z desek budowlanych. Do tematu wrócę na wiosnę.
Paweł 46 dzięki za dobrą informację ;-)
Offline Polesiak
  • Newbie
  • Wiadomości: 44
  • bądź sobą
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Grudnia 2014, 19:01:25 czas Polski »
Dobra i solidna praca , duży plus .
Pytanie  laika , czy kontrłaty są konieczne i jak i z czego jest wykonana ta część elewacji przy tarasie?
Sylwester
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Grudnia 2014, 08:40:19 czas Polski »
Plusik daję i ja :)
Pozdrawiam Piotrek :)
"Ludzie nie dlatego przestają się bawić, bo się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić".... Mark Twain
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Grudnia 2014, 13:45:44 czas Polski »
Po pierwsze dobra robota :)
Po drugie - czy ten taras drewniany miałeś w projekcie od razu zaplanowany? Pytam bo sam się za budowę domu planuję zabrać ale nie wiem jak to jest z projektem. Czy mogę mieć lany a jak mi się umyśli to drewno czy już w projekcie muszę się określić?
Po trzecie - z czego jest elewacja bo wygląda to super - co raz częściej widać takie elementy w nowym budownictwie. Jak to jest wykonane? Bo jak kiedyś czytałem to "słupki" są bezpośrednio do muru kręcone, między to docieplenie i dopiero odeskowanie - czyli jak konstrukcja na podłogę. Czy tam musi być jakaś przestrzeń pomiędzy elewacją dociepleniem a odeskowaniem?
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Grudnia 2014, 14:09:48 czas Polski »
Nie wiem z czego ma elewację kolega, ale w mojej okolicy dużo domów wykończonych jest betonową imitacją drewna.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Grudnia 2014, 14:18:06 czas Polski »
Paweł 46 - eee, to nie to samo :) Choć pewnie spokój na lata.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Grudnia 2014, 21:16:06 czas Polski »
Co ja się wybiorę do tartaku po modrzew, to wracam z niczym, bo taki sękaty, że nic by z tego nie wyszło
ostatnio kupiłem w firmie RakDrew (www.rakdrew.pl) i musze powiedzieć żeto co przysłali jest całkiem fajne. jeszcze nie miałem casu się zabrać za ten materiał i leży od początku listopada, ale jest to zdecydowanie najlepszy modrzew z jakim miałem do czynienia
Offline MarcinW
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Grudnia 2014, 21:21:59 czas Polski »
co do samego tarasu to robotya całkiemfajna i zasługuje na plusa
ale jak zwykle mam pytanie :) - czy i jakie zastosowałeś skosy/ nachylenie tarasu i w którą stronę?
zdjęcia 3 i 4 od końca pokazują, ze deski są ułożone w jednej płaszczyźnie (chyba) prostopadle do siebie. wg mnie to oznacza ze jeśli jedna jest prawidłowo nachylona i spływa woda to w ryflach drugiej woda pozostaje. czy tylko tak mi się wydaje ze zdjęcia?
możesz to rozwinąć?
pytam bo już spotkałem się z gnijącymi deskami tarasu, który był położony podobnie. woda się zbierała i zamiast spływać stała i powoli niszczyła materiał. po 2 sezonach deski były do wymiany :(
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Grudnia 2014, 15:01:47 czas Polski »
Polesiak imitacja drewna na elewacji to system firmy Greinplast. A jeśli chodzi o kontrlegary, to nie musisz ich dawać jeśli odległości między legarami masz max co 50cm.
Przemoprzem miałem taras w projekcie, ale i tak tego nikt nie sprawdza, tymbardziej taras robiłem już po odebraniu budowy i nadaniu numeru. A na elewacji jest system Greinplastu.
MarcinW spadek jest tylko na części niezadaszonej.
Offline loszmi
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Lipca 2017, 12:34:45 czas Polski »
Odświeżam ;-)
Nie wiem jak zbudowałeś stopień. Zastanawia mnie deska krańcowa. Ładnie wygląda, ale nie chce mi się robić ;-)
