10 Maja 2026, 01:43:42 czas Polski
Autor Wątek: Program BigPrint dla stolarzy - drukowanie wielkoformatowe.  (Przeczytany 12356 razy)
« dnia: 22 Maja 2013, 08:34:40 czas Polski »
Program "BigPrint" umożliwia wydruk planów dużych elementów w skali 1:1 w postaci wielostronicowych fragmentów do sklejenia a następnie naklejenia na materiał i cięcia po wyznaczonych liniach ( odpada żmudne rysowanie na materiale).
Dla zainteresowanych link: http://woodgears.ca/bigprint/index.html
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2024, 23:58:10 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Program BigPrint dla stolarzy
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2013, 23:14:34 czas Polski »
trzeba by przetestowac bo czesto mam z tym problem ze program nie chce podzielic wydruku na strony A4
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2013, 23:27:03 czas Polski »
Na liście do kupienia ;)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2013, 23:34:57 czas Polski »
Jarek na te wszystkie gadzety to Ci sianka zbraknie za chwile :D
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2013, 23:42:21 czas Polski »
Pogadam z Matiasem o zniżce dla czytelników DID :))))
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2013, 07:50:12 czas Polski »
BigPrint umożliwia przenoszenie kształtów i wymiarowanie, skalowanie ze zdjęć - tu są demonstracje: http://woodgears.ca/bigprint/video.html
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2013, 20:25:47 czas Polski »
Zgadza się, to soft za grosze, a ma duże możliwości. Dokładnie to samo zrobię np. w Illustratorze, ale koszt obu programów jest nie porównywalny (nie mówiąc o obsłudze obu).
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwca 2013, 20:07:51 czas Polski »
Program na liście do zdobycia. Na tą chwilę pozostaje w dalszym ciągu skalowanie ręczne. Kiedyś się zastanawiałem nad tym właśnie jak usprawnić skalowanie. Czy lepiej jest rozrysowywać siatkę, czy też może wyznaczać oś X oraz Y i łapać punkty... W obydwu sposobach powiększania doszedłem do jednego wniosku. Czas poświęcony na ręczne powiększenie projektu, obserwowanie go, mierzenie, rysowanie... wszystko to jest niejako wstępem do pracy. Pozwala na zapoznanie się z tematem pracy, ułożenie planu działania. Tak przynajmniej mam w przypadku rzeźbienia. Wiadomo że przy schematycznych elementach stolarskich lepiej wydrukować już powiększony rysunek. Jednak przy pracach wymagających trochę większej gimnastyki wyobraźni przestrzennej i plastycznej, skalowanie jest czymś jakby grą wstępną. Niby bez tego też da się robić, ale brak czegoś przed ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2013, 20:19:21 czas Polski wysłana przez Szczepan »
Offline Seiko
  • Newbie
  • Wiadomości: 21
  • Ocena +2/-0
  • Drewno - naturalne piękno
    • meble z drewna
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Listopada 2013, 12:13:53 czas Polski »
Ja kiedyś takie rysowania i skalowania robiłem za pomocą projektora lub rzutnika.
Faktem jest że to były duże elementy  i nie wiem jak to sie sprawdzi przy precyzyjnych projektach ale warto spróbować.
Meble z drewna - tworzymy z pasją i zamiłowaniem.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopada 2013, 16:53:34 czas Polski »
Myślę  Szczepan że  masz dużo  racji , podsłyszałem  ;) że dziewczyny taż tak  twierdzą ;D
Offline Dominik
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopada 2013, 23:07:14 czas Polski »
panowie mam pytanie jak się obsługiwać tym programem
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Grudnia 2013, 00:15:58 czas Polski »
Dominik - wydaje mi się że były filmy o nim Matthiasa - poszukaj na YT
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Stycznia 2014, 23:34:54 czas Polski »
Tu masz samouczek do BigPrint:  http://woodgears.ca/bigprint/help/tutorial.html   są też pomoce: http://woodgears.ca/bigprint/help/menus.html
Jeżeli nie znasz angielskiego, to używaj translatora do przeglądarki, jest wystarczający do zrozumienia  zasad posługiwania się programem, są tez filmiki Matthiasa.
Offline Dominik
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2014, 23:16:13 czas Polski »
Dobra już wszystko wiem co do big printa mam jeszcze jeden problem co do programu sketchup 8 chce zmienić podziałke z cali na mm i niewiem gdzie.
Offline Dominik
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Stycznia 2014, 23:53:01 czas Polski »
i jeszcze jedno jak odczytać projekt z sketchup na bigprint
