25 Lipca 2026, 11:12:42 czas Polski
Autor Wątek: Budowa stołu do pilarki marketowej - drewno vs metal  (Przeczytany 10032 razy)
Offline jarekkrulikowski
« dnia: 30 Grudnia 2014, 09:41:16 czas Polski »
Witam. Mam prośbę abyście mi doradzili co lepiej wybrać do budowy stołu czy drewno czy stal. Jeśli chodzi o stal to coś takiego jak juz było na forum http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/stol-do-pilarki-marketowej/msg23598/#msg23598 a co do drewna niby jest tutaj filmik
mimo wszystko troche to do mnie nie przemawia budowanie takiego mebla. Z tymi kątownikami i spawaniem to tak na 2 razy bo sam nie mam spawarki a jak ktoś ma mi to spaprać to szkoda materiału i kasy. Osobiście jestem skłonny zbudować takie coś jak w 1-szym linku jednak materiał drewno, na nogi kantówki 7x7 albo 9x9 takie mam do wyboru, poprzeczki mniej więcej 5x5 albo 5x4 i na górę sklejkę 10mm wodoodporną i poprzeczki co 40-50cm żeby się nie uginała. Jedyne co mi się widzi w filmiku ale części drugiej to przykładnica
. Ahh no i jeszcze jedno na górę się zastanawiałem żeby wcisnąć blachę jakaś cienką warstwę ocynku np 0,3mm aby materiał się dobrze suwał a w rowki dać ceownik alu 20x10x2.
co myślicie o takim rozwiązaniu?
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2015, 09:37:55 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline sebacmielow
Odp: Budowa stołu do pilarki marketowej - drewno vs metal
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2014, 10:45:50 czas Polski »
Witam. Na twoim miejscu do budowy wybrał bym drewno, gdyż jak piszesz nie posiadasz spawarki, to raczej dojdą koszty pracy a i efekt końcowy może być różny. Z drewnem jest dużo łatwiej utrzymać zamierzone wymiary i kąty (zawsze można jeszcze trochę podstrugać) a i satysfakcja z wykonanej własnoręcznie pracy znacznie większa. Co do blachy na blat to raczej kiepski pomysł, ciężko będzie ją zamocować na płycie i uzyskać płaską powierzchnię.
Popraw linki do YT, nie działają.
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2014, 11:23:55 czas Polski »
https://www.youtube.com/watch?v=JEX_S6Aomog       pierwszy o pilarce
https://www.youtube.com/watch?v=e5VonQwBGls        drugi o przykładnicy
Offline def
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudnia 2014, 20:15:32 czas Polski »
Bardzo stary wzór a jaki uniwersalny. Gdyby zawiesić wałek z silnikiem na płycie lub ramce (patrz @sebacmielow) to będzie regulowana wysokość cięcia, regulowana wysokość wiercenia, przy stalym balcie i stałym blaciku. Wózek i sanki także możliwe. Jeśli metalowy blat "oprawiny" w drewnianą ramkę to powinna blacha posiadać kilka milimetrów grubości.
http://youtu.be/Jyx4C8_EzQU
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2014, 20:26:06 czas Polski »
pomysł okej ale chce ten blat o rozmiarach gdzieś 180x80-90 zeby jeszcze frezarke wpakować i wyrzynarke i co do przykładnicy to z 2 linku wydaje mi sie najbardziej przemyślane rozwiązanie, jeśli robić w kształcie T to trzeba jakiś próg na kancie a tak z 2 stron sie trzyma elegancko, chyba raczej napalę się na stół użytkownika fantomas40 jednak w drewnianej wersji bo wtedy szafka czy coś to troche sklejki i chwila moment zrobione, a to nie ma wybitnie wyglądać - to ma działać :) jeśli macie jakieś inne propozycje to piszcie. Miałem po nowym roku sie zabrać za to ale father wymyślił remont pokoju i kuchni więc chwilowo jestem uziemiony poza tym matura tuż tuż więc tak troche w soboty po kawałku więc każdy pomysł da się jakoś wprowadzić :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2014, 23:21:11 czas Polski »
Tu jest jedno z bardziej eleganckich i jednocześnie użytecznych rozwiązań takiego stołu: http://lumberjocks.com/projects/44549
Gdybym miał więcej miejsca, pewnie bym taki zrobił.
Niżej zdjęcie kompletu i dość podobny plan.
Offline RobRob
Offline def
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Grudnia 2014, 08:37:17 czas Polski »
nie żebym się czepiał, ale to co Wam się marzy, to MULTIFUNKCYJNA WYSPA a nie jakaś bidusia pilarka czy pilarko-frezarka. @Jarku, wybierz najbardziej wypasioną wersję, która ma najwięcej funkcji. Wstaw obecnie posiadane maszyny, resztę potem dokupisz lub dorobisz. Twoje pytanie powinno brzmieć; jaka funkcja na WYSPIE jest najmniej przydatna.
Offline def
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Stycznia 2015, 18:26:50 czas Polski »
Post pod postem, ale nie wprowadzam bałaganu w treści wątku.
,... nie znam warsztatowych warunków Jarka, bo gdyby tak pilarkę przygotować do obrotu o 90* to na wyspie byłoby możliwe opcjonalne wzdłużne cięcie bez pomocnika-asystenta. A może to jest właśnie najmniej przydatna funkcja?
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Stycznia 2015, 20:55:18 czas Polski »
troche mnie tu nie było a ciekawe odp :) wiecie nie robię nic bardzo zaawansowanego raczej takie małe rzeczy, nawet nie posiadam wyrówniarki i grubościówki więc jeśli robię coś małego to na tartak i deseczki 10 albo 12mm grubości, piłę kupiłem taka za flaszkę, jednak czasami troche małe to (40cmx60cm) a poza tym bym chciał te sledy 90 i 45st zrobić i ewentualnie jeśli bym podołał to coś do wpustów. Własnie taka wyspa jak to twierdzicie do mnie nie przemawia bo raz ze materiału troche wyjdzie, dwa masa co akurat dobrze by było bo bardziej toporne ale jestem chyba najbardziej ogarniczony finansowo jedynie co troche na komputerach dorobie to kupiłem frezarke, ta piłe i chce jeszcze jakas szlifierke mimośrodową (oczywiście chinole o festoolu nie marzę nawet) tak to tam jakas pilarke tarczową reczną, wyrzynarke, wiertarki, wkretarki mam i jakies tam dłuta strugi itp, ogólnie kiedyś nie trawiłem drewna ale coś mnie pociągło jak zmuszony byłem siatke w drzwi zrobić, i miałem do dyspozycji pilarke ręczną i wiertarke i tak zacząłem w miare możliwości ogarniać jakies narzedzia, ale nie bardzo z kasa zeby dobra piłę kupic wyrówniarke itp wiec pracuje sie tym co sie ma ale wracając do tej budowy to bym chciał własnie goły stolik i tylko pilarke wstawić na jakieś poprzeczki i blat kuchenny i na to piła, tym bardziej ze pewnie po maturze na studia wiec tylko weekendy chyba ze zaocznie to moze sie na coś zarobi na razie doradzie mi nie pod względem mega wygody tylko mega niskiej ceny z optymalnym stosunkiem do jakości. a tak przy okazji robiłem to w czasie wakacji idealnie nie jest sam widziałem jak juz robiłem ze listwy troche krzywe były ale jakoś swoją role siatka spełniła tylko proszę o ocene jak to wygląda dla osoby która tego nie robiła bo ja za duzo wad znam i zalet mało widzę :)
Sorki za jakość
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Stycznia 2015, 21:33:27 czas Polski »
Jarek jak taką polszczyzną napiszesz maturę to może być kiepsko ;)
Wywód "popełniłeś" długi lecz mało czytelny. Co ciekawe o kilku przecinkach jednak nie zapomniałeś :)
A co do meritum wątku - ważne że starasz się "iść do przodu". Z czasem przybędzie i sprzętu i doświadczenia.
Trzymam kciuki!
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Stycznia 2015, 22:38:14 czas Polski »
co do internetu to nie zwracam uwagi na polskie znaki, przecinki, kropki i ogólnie o to żeby wszystko było tak jak należy, zresztą matura to prościzna tylko te je....ne lektury, po co to nie wiem co mi w życiu pomoże jakaś Dżuma itp :D
 Skoro chce zrobić coś w miarę taniego i ogarniętego a dostaje propozycje takich mebli to nie ma sensu ciągnąć dalej tematu, zrobię swoje i już, bo jak w kosztach mam wyjść o jedno zero więcej to dziękuję. Dobranoc ;)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Stycznia 2015, 22:42:16 czas Polski »
O ile dobrze zrozumiałem to blat pilarki chcesz zrobić z blatu kuchennego.
Zrobiłbym z czegoś cieńszego max. płyta laminowana 18mm, przy blacie 28mm trzcisz 10mm głębokośći cięcia w stosunku do płyty.
Zakładając że masz tarczę 160mm to głębokość cięcia ok. 55mm, dokładając blat 28mm pozostaje 27mm, a to troszkę mało.
Z innej beczki, jaki silnik jest w tej e46? Mam małego bzika na punkcie tej marki i stąd moje pytanie. ;)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Stycznia 2015, 22:54:47 czas Polski »
Tracisz miało być ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Stycznia 2015, 23:03:19 czas Polski »
faktycznie troszkę źle zrozumiałeś, blat bym chciał zrobić ze sklejki 10mm do tego w konstrukcji stolika jakieś poprzeczki z kantówek, żeby się nie wyginało bliżej środka. Wysokość cięcia przy tarczy 250 wynosi 73mm ale już patrzyłem i po drobnych modyfikacjach wejdzie tarcza 260 więc dobre i 5mm :)
Silnik 2 litrowa benzynka, jak na pierwszy samochód wystarczy :)
