14 Lipca 2026, 14:19:50 czas Polski
Autor Wątek: Drzwi z desek na pióro i wpust - pytania  (Przeczytany 17401 razy)
Offline sebacmielow
Odp: Drzwi z desek na pióro i wpust - pytania
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Stycznia 2015, 14:44:58 czas Polski »
To takie dwie zetki nałożone na siebie tylko jedna odwrotnie połączone w środku ze sobą na krzyż. Oczywiście belki poziome tylko raz  nie podwójnie.
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Stycznia 2015, 15:30:47 czas Polski »
żebym wiedział jakie frezy i materiały kupić....
Wszystko już chyba Ci wyjaśniono.
Frez możesz kupić taki
http://www.punta.com.pl/sklep,325,frez_pilkowy_-_zestaw
można nim robić i pióro i wpust.
Pozdrawiam i pokaż jak wyszło...
Offline def
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Stycznia 2015, 15:46:01 czas Polski »
Aby "dowyjaśnić" tajemnicę, załączam zawiasy z lasu. Tu widać furtę a mój przodek  z podkrakowskiej wsi zastosował ten patent w stodole, której już nie ma. :'(
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Stycznia 2015, 15:53:47 czas Polski »
Piękności rozwiązanie i szkic - może do wykorzystania przez Szczepana?
Offline mrKoval
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Stycznia 2015, 17:59:50 czas Polski »
Na tak drogi frez mnie nie stać, kwota zakupu wyższa jest od frezarki Graphite 1500 którą mam zamiar nabyć.
Wypatrzyłem taki frez do rowków za niewielkie pieniądze:
    Średnica frezu: 32 mm
    Wysokość robocza: 9,4 mm
    Głębokość frezowania: 10 mm
    Średnica trzpienia: 8 mm
A pióro i fazowanie zrobię którymiś z tego zestawu:
Efekt końcowy będzie widoczny za pół roku, na razie planuję i zbieram siły (złotówki) na zamiary.
Dziękuję Kolegom za wskazówki  :)
Offline macieqmc
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Stycznia 2015, 18:16:57 czas Polski »
Dzięki piękne :P
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Stycznia 2015, 18:38:47 czas Polski »
Takie tanie  drzwi możesz w tani sposób zrobić .
rowek ( wpust ) wytniesz piłą tarczową na dwa razy , ale  z dociskiem do przykładnicy ( np  grzebień zrobiony samemu ) we wszystkich deskach ( oprócz brzegowych , od  zamka i zawias )
 Potniesz odpowiedniej  grubości obce pióra ( listewki ) Pióra węższe o ok. 3 mm od  głębokości wręgu x 2 .Wtedy deski będą dolegać  krawędziami do siebie . Jak pióra zrobisz szersze  , to o tyle będą oddalone  od  siebie .
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Stycznia 2015, 18:43:22 czas Polski »
Ten frez masz w tej walizce tylko z łożyskiem, więc nie musisz kupować  :)
Offline mrKoval
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Stycznia 2015, 19:15:12 czas Polski »
Niestety ale jest szerokość 3,65 oraz 12,7 mm
Tutaj są wyraźne zdjęcia: http://najlepszenarzedzia.pl/pl/p/35SZT-FREZY-DO-DREWNA-WORCRAFT/921
Więc niestety ale czeka mnie kupno tego 9,4mm. Zresztą zwróci się  :)
Pomysł dobry i zdałby egzamin ale frezarkę chciałem opanować biegle na prostych formach.
Każdą deskę drzwiową nafrezowałbym też wzdłużnie (płytki rowek). Tak dla lepszego efektu wzrokowego.
Offline Grześ_
  • Full Member
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
  • Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Stycznia 2015, 20:49:01 czas Polski »
Tutaj zrobiłem na szybko drzwi o których mówicie. Ułatwiłem sobie jak tylko mogłem. wykorzystałem do tego celu deski podłogowe sosnowe 30x140mm. Jako "Z" wykorzystałem kantówki 45x90 mm. Pomalowane impregnatem powłokotwórczym i lakierobejcą. jeszcze tylko montaż i skręcić całość na śruby zamkowe. Sorki za jakość, to tylko telefon.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Stycznia 2015, 21:48:09 czas Polski »
a tak wogóle nie ten dział bo tutaj mają być realizacje a nie pytania ewentualnie już zaczęte w których się udziela rada i wskazówek.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
