03 Lipca 2026, 07:57:22 czas Polski
Autor Wątek: Ściski - prasa do klejenia drewna.  (Przeczytany 11594 razy)
Odp: Ściski - prasa do klejenia drewna.
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Stycznia 2015, 20:23:22 czas Polski »
A ode mnie masz + za odwagę!
Nie każdy odrazu musi być JarkiemO albo Amigorgiem :D
Pozdrawiam Cię kolego i weź do siebie tych kilka rad bo warto.
Jeśli nie wiesz o co chodzi to obejrzyj sobie kilka filmów wyżej wymienionych panów to zobaczysz co to jest estetyka wykonania i BHP. Nie trzeba mieć do tego wyspecjalizowanych narzędzi. Swoją drogą jestem ciekaw czy miałeś chociaż jakąś maskę przy tym szlifowaniu.
Offline MyPolishWorkshop
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
  • Ocena +5/-5
  • nie ma rzeczy nie możliwych
    • MyPolishWorkshop
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Stycznia 2015, 20:25:26 czas Polski »
Wiem o co chodzi, a maskę miałem.
Pozdrawiam, MyPolishWorkshop :)
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Stycznia 2015, 21:20:37 czas Polski »
Postaram się aby następne filmy były lepsze.
Postaraj się, aby następne prace były lepsze. A film możesz nagrać nawet telefonem. ;)
Jeśli chodzi o sam ścisk, to ten, który zrobiłeś nie wytrzyma kilku lat. Chyba, że nie będziesz go używał. ;) ;) ;)
A jeśli miał być ściskiem "na szybko", bo robota czeka, to za dużo włożonej pracy. Są prostsze sposoby na zrobienie szybkiego ścisku do klejonki.
Offline Grześ_
  • Wiadomości: 115
  • Ocena +6/-0
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Stycznia 2015, 21:40:56 czas Polski »
Masz + za chęci robienia. pewnie gdzieś podpatrzyłeś i działasz. Nie czekasz na gotowce i to mi się podoba. Jak popsują się ściski to zrobi nowe, może inne. Tylko kolego BHP. BeHaPowiec by się rozpłakał. Szlifirka kątowa + brak osłony + tarcza do cięcia + brak zamocowanego materiału. Z tymi narzędziami lepiej nie uczyć się na własnych błędach.
pozdro
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
  • Ocena +5/-5
    • MyPolishWorkshop
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Stycznia 2015, 22:10:52 czas Polski »
Dziękuję za wszystkie rady.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Stycznia 2015, 22:50:28 czas Polski »
Zwróciłem uwagę na BHP ponieważ dużo pracuję tym narzędziem i robiąc tak jak Ty o mało nie straciłem palca, tarcza ledwo założona pękła i tylko zahaczyła a oglądałem na żywo swoją kość. Nieodzownym wręcz niezbędnym dodatkiem są okulary bez których nawet nie uruchamiam szlifierki, kilkukrotnie miałem opiłki bądź ziarna zeszlifowanej tarczy w oku i teraz jestem czuły na tym punkcie, nie wspominając już o innych narzędziach które mogą,,pogryźć". O ściskach powiem tyle że to nie ostatnie które zrobisz, a następne będą na pewno lepsze.
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Stycznia 2015, 01:00:29 czas Polski »
Zaczołem czytać i jak doszedłem do ostatniego posta zapomniałem co to za wątek :-/
Co do ścisków to mam zamiar zrobić prawie identyczne tylko że z metalu.
Pozdrawiam Adrian;).
Offline savifoto
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Stycznia 2015, 01:04:44 czas Polski »
chyba w krok po kroku masz pokazane jak zrobic metalowe z podnośnika saochodowego
rama metalowa i u góry jeszcze podnośnik jako docisk
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2015, 01:06:40 czas Polski wysłana przez savifoto »
nie ma rzeczy niemożliwych sa tylko trudne rozwiązania
Offline Woodworking
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Stycznia 2015, 16:27:43 czas Polski »
Spoko, można podpatrzeć i po swojemu wykonać
Wszystko należy upraszczać na ile to możliwe, ale nie bardziej.
Offline savifoto
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Stycznia 2015, 17:04:51 czas Polski »
dokładnie tak
ale z tego co pamietam to było przemyslane rozwiązanie i niedrogie
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Stycznia 2015, 11:00:07 czas Polski »
Tak wyglądają moje ściski do klejonki - te po lewej to jest wersja taka na odwal się zrobiona na szybko żeby skleić trójkąty do wangi. Wykonanie porażka, ale nawet działa. Te dwa pozostałe to mi znajomy spawał, w sumie mam chyba 8 szt ale nie mam dorobionych kantówek jeszcze.
Jest to nawet solidne, ale złożę samokrytykę  ;D
1. Śruby muszą być "idealnie" równolegle do kantówki. Niestety u mnie nie wyszło to tak super i jak dokręcam śruby to mi deko materiał wypycha. Ale siła jest spora, klej ładnie wyciska. Oczywiście między materiał klejony a czoło śruby trzeba coś podłożyć - najlepiej sprawuje się kawałek dębiny lub graba - śruba lekko się wcina ale przynajmniej nie "kręci się" po podkładce.
2. Muszę pogadać z tokarzem, żeby porobił mi takie talerzyki dokręcane do śruby jak są w fabrycznych ściskach - zapobiegnie to kręceniu się materiału dociskanego, no i zniweluje niedoskonałości jeśli chodzi o równoległość śruba-kantówka
3. Od góry warto dodać jakąś kantówkę która będzie dociskała od góry klejony materiał - wtedy uniknę wypychania przy ściskaniu. Nawet postronkiem przywiązać do ścisku na początku i na końcu i dowalić klina od góry.
Co do autora tematu.... pierwszy błąd BHP. Drugi błąd - po co kleiłeś "zderzaki" do czoła a nie od góry? Przecież gdybyś to przykleił i skręcił od góry to masz spooooro mocniejsze mocowanie. Nie wiem czy coś już kleiłeś, ale za słabe mi się to widzi żeby porządnie kleić. Śruby są za długie - to jest chyba M10 - nie wiem czy przy takiej długości gwintu nie będę się krzywić - znaczy minimalnie poddawać, a to osłabi siłę ściskania.
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Stycznia 2015, 11:18:42 czas Polski »
Wszystko dokładnie opisałeś  :) czasami po prostu brakuje czsu na lepsze wykonanie  ;) najważniejsze aby miało silę docisku ,
dodam od siebie że tego rodzaju ściski nazywamy zwornicami  :)
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Stycznia 2015, 11:58:02 czas Polski »
A ja całe życie myślałem, że zwornica stolarska, to inna nazwa tradycyjnego ścisku ?
« Odpowiedź #43 dnia: 07 Stycznia 2015, 15:51:43 czas Polski »
O jakim BHP piszecie? :)
Tu jest dopiero hardcore. ;D
Jak zrobić piłę mechaniczną ze szlifierki
Offline savifoto
« Odpowiedź #44 dnia: 07 Stycznia 2015, 16:03:12 czas Polski »
Nie dosc ze niebezpiecznie to jeszcze lancuch bez smarowania
