16 Czerwca 2026, 14:55:39 czas Polski
Autor Wątek: Regulacja wysokości frezowania  (Przeczytany 9704 razy)
Offline sebacmielow
Odp: Regulacja wysokości frezowania
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Maja 2015, 20:37:38 czas Polski »
Odkręć te cztery śrubki z korpusu i nakrętkę z wrzeciona, zdejm część korpusu i masz gotowe na klucz 13
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2015, 20:47:34 czas Polski wysłana przez sebacmielow »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Maja 2015, 06:13:15 czas Polski »
sebacmielow - i nie rozleci się maszyna?
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Maja 2015, 06:28:57 czas Polski »
Ta część to jest tylko blokada wrzeciona, nic się nie rozleci mam tak w jednej bo mi się blokada uszkodziła i musiałem ją usunąć.
Po 8 będę w warsztacie to Ci zrobię fotki.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2015, 06:31:09 czas Polski wysłana przez sebacmielow »
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Maja 2015, 09:01:03 czas Polski »
Obiecane fotki
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Maja 2015, 09:11:51 czas Polski »
Super, dzięki wielkie :) Nawet ostatnio się zastanawiałem kiedy padnie ta blokada i co wtedy.
Na chwilę obecną kończę podstawę pod pilarkę i frezarkę w jednym, muszę pomyśleć czy robić dojście do tej dolnej nakrętki od góry czy może od spodu kluczem przedłużonym żeby łap nie kiereszować po omacku.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Maja 2015, 12:18:40 czas Polski »
Porobiłem trochę w sobotę i jest cacy - niesamowite ułatwienie, można regulować idealnie itp. Jedynie co mnie wnerwia to wióry zatykające gniazdo na imbus - trzeba co jakiś czas wydłubywać bo imbus nie chce łapać. Jak ktoś ma odciąg to pewnie nie będzie miał problemu.
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Maja 2015, 23:30:32 czas Polski »
Nie przyglądałem się dokładnie ale nie możesz dać otworu na końcówkę węża od odkurzacza w przykładnicy? Do tego odciąg pod blatem przy wrzecionie (można oba spiąć trójnikiem)...
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Czerwca 2015, 07:40:55 czas Polski »
Wszystko mogę, ale trzeba mieć choćby odkurzacz żeby było sens robić przyłącza do węża :)
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Czerwca 2015, 08:06:17 czas Polski »
Co racja to racja. Z drugiej strony w takiej sytuacji można się "poratować" jakimkolwiek (ja "pożyczałem" z domu) :)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Czerwca 2015, 08:28:47 czas Polski »
Na chwilę obecną muszę w końcu skończyć pilarkę, bo bez tego ani rusz. A mam stary silnik z odkurzacza i będę robił mini odciąg, bo faktycznie super sprawa. Miałem przez chwilę odkurzacz warsztatowy i komfort pracy super, ale niestety wirnik okazał się szrotem i się skończyło :(
