12 Września 2026, 12:06:55 czas Polski
Autor Wątek: Regulacja wysokości frezowania  (Przeczytany 9879 razy)
Offline Jarek75
« dnia: 12 Stycznia 2015, 13:37:03 czas Polski »
nie wiem czy mi wcięło poprzedniego posta, więc jeszcze raz.
Zamierzam zrobić stół do frezarki górno wrzecionowej i utkwiłem w jednym punkcie a mianowicie regulacja wysokości. Konkretnie chodzi mi o jakiś plan, szkic, zdjęcie cokolwiek aby móc swobodnie regulować wysokość frezu.
Urządzenie będzie podwieszane z dołu (stopa frezarki przykręcona do blachy 4 mm.)
Z góry dziękuje Jarek.
Odp: Regulacja wysokości frezowania
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2015, 14:39:52 czas Polski »
Przygodę z forum według regulaminu zaczynamy w tym dziale.
A co do regulacji wysokości frezu, to jest na forum wykonanych parę stołów i regulacja odbywa się za pomocą lewarka samochodowego typu pantograf.
Offline Krzysiake
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2015, 15:30:10 czas Polski »
Zależy jakie pieniądze masz do zainwestowania.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2015, 15:38:28 czas Polski »
Sposób rozwiązania regulacji wysokości w głównej mierze zależy od budowy frezarki. Najlepiej wpisz do wyszukiwarki " homemade router lift" , otrzymasz wzory rozwiązań dla każdego rodzaju frezarek. Kilka z nich ma odzwierciedlenie na forum.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:31:02 czas Polski »
Zalezy jaką masz frezarkę są taki, że nawet jak wisi pod blatem to można kluczem regulować od góry jej wysuw.
Zasadniczo jeśli to nie jest najtańsza marketówka to ma blokadę na daną głębokość.
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:32:40 czas Polski »
ja mam tanią marketówkę bo to czerwony Meec i jest blokada.
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2015, 22:04:56 czas Polski »
Polecam moje rozwiązanie. Jest w mojej galerii.
Offline DM
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2015, 22:33:25 czas Polski »
Ten jest fajny
 http://www.trend-uk.com/en/CZ/product/T11EK_EURO/3/878/2000w_12mm_variable_speed_workshop_router_230v.html
A z tańszych to garphite  59G715 z tym że od spodu trzeba kominkiem kręcić.
Offline Jarek75
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2015, 22:40:47 czas Polski »
dzięki za podpowiedzi choć muszę przyznać że mogę mieć z tym problem. Co do frezarki to jest to Mcalister z Castoramy, posiada blokadę. Jak coś wymyśle nowego dam znać.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2015, 22:52:54 czas Polski »
Może na moim filmie znajdziesz jakieś natchnienie.
Na razie to początek konstrukcji, ale się będzie rozwijać :)
http://pragmatycznyprzemek.pl/001/
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Maja 2015, 22:17:40 czas Polski »
Niedzielne popołudnie, trochę nudno, ni z gruchy ni z pietruchy jedno wiercenie, długa śruba imbusowa i regulacja wysokości zrobiona.
W stopie z tekstolitu której używam do stolika muszę zrobić otwór żeby schować łeb śruby.
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Maja 2015, 23:43:52 czas Polski »
Poszedłeś na skróty ale ważne żeby działało...
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Maja 2015, 08:07:10 czas Polski »
A po co mam kombinować pół dnia z windami itp? Rozwiązanie bardzo proste, tanie i skuteczne. Wczoraj znajomy dospawał mi kawałek śruby do szpilki M6 bo oryginał ze sklepu 2 cm za krótki, nie wiem gdzie dostać śrubę impulsową M6 140 mm . Dodatkowo łeb śruby zeszlifowałem do 10 mm średnicy, żeby w tekstolicie nie robić wielkiego otworu. Pierwsze próby - super sprawa, baaaaardzo ułatwia frezowanie czopów bo można idealnie regulować głębokość frezowania - bit na wkrętarkę i ustawiam na oko, a później ręcznie już idealnie.
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Maja 2015, 09:02:34 czas Polski »
Zaciekawiłeś mnie tym jakże prostym rozwiązaniem.
Czy podczas pracy gdzie są wibracje ta śruba nie rozregulowuje się i nie zmienia wysokości?
Nagraj proszę jakiś filmik to chętnie zobaczę jak to działa w praktyce.
A do zmniejszania fotek użyj prostego programu photorazor, będzie łatwiej.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2015, 09:04:06 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maja 2015, 09:17:00 czas Polski »
Hmm, śruba chodzi dosyć opornie - sprężyny robią swoje robią, więc raczej nic się nie rusza. Po dospawaniu - przedłużeniu śruby - szpilka nie jest idealna osiowo i przez to też deko stawia opór. Wczoraj coś tam na szybko frezowałem - nic raczej się nie rusza. Po drugie w razie czego pozostaje zawsze blokada fabryczna.
Z filmikiem może być problem bo nie mam sprzętu - telefon ma tak paskudne nagrywanie że masakra niestety. Ale taką regulację ma np Makita chyba bo kolega kupił taką za ok 1800 zł i ona jest już do tego przystosowana.
Ile się umordowałem przy regulacji jak frezowałem czopy - musiałem wyciągać frezarkę ze stolika i kombinować z podkładkami itp żeby wysokość dopasować, a i tak zawsze coś się ruszyło przy zaciskaniu. Teraz wkrętarką wkręcam śrubę tak na oko, a później idealnie imbusem z ręki.
W tym chińczyku akurat tak się złożyło, że ten otwór co się wsadza miarkę głębokości zgrał się ze stopą w takim miejscu że mogłem bez problemu nawiercić otwór fi6 mm. Ta śruba 110 mm też by styknęła, ale musiałem te 2 cm ścisnąć frezarkę żeby mi nakrętka gwint złapała.
Szkoda że frezarka ta moja (nie wiem czy w innych też tak jest) nie ma na wrzecionie miejsca na klucz - bo mam blokadę że muszę taki przycisk nacisnąć i wtedy się wrzeciono blokuje. Bo jakby miał poniżej nakrętki miejsce na klucz to nie musiałbym wyciągać frezarki żeby frezy zmieniać. Na maksymalnym wysunięciu freza to nakrętka jest ponad stolik - więc gdybym miał jakąś blokadę wrzeciona to miałbym dostęp do wymiany frezów. Za frez nie można chyba złapać, bo można delikatnie przekrzywić czy coś - za duże ryzyko chyba.
