30 Sierpnia 2026, 05:16:19 czas Polski
Autor Wątek: kloc masarski? kto wie jak wykonać  (Przeczytany 5551 razy)
« dnia: 17 Stycznia 2015, 18:27:30 czas Polski »
witam. z racji tego, że hobby ojca to wyroby mięsne ;) zamierzam wykonać na jego urodziny kloc masarski taki jak na zdjęciu. czy ktoś posiada podobny lub wykonywał coś takiego? jakie drewno zastosować i dlaczego kleic elementy pionowo? czy poziomo tak jak w desce do krojenia chleba byłoby źle? problemem jest drewno, z racji tego, że nie posiadam jeszcze grubościówki, chciałbym zakupić gotowe heblowane drewno, cze w marketach typu jula czy mrówka itp posiadają gatunki liściaste czy tylko sosne?
Offline hycel
Odp: kloc masarski? kto wie jak wykonać
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2015, 18:33:15 czas Polski »
Witam .
  Kiedyś robiłem coś takiego.
Tylko drewno bukowe ! .
Tarcica 50mm ,strugać na klocki , sklejać ,prasa i
ściski . I to wszystko .
     Pozdrawiam.
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2015, 18:42:19 czas Polski »
dzięki ;) chyba gdzies w opisie takiego produktu na pewnej stronie było napisane, że to klejonka olchowo-bukowa. postaram się skołować buk. pozdrawiam hycel
acha. jeszcze jedno. wszystkie elementy kleiłeś odrazu? czy wykonałeś np.8 rzędów po 8 elementów i potem te rzędy kleiłeś razem?
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2015, 18:43:59 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
Offline def
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2015, 18:46:52 czas Polski »
,.. klej pionowo, i tylko pionowo. Kształt okrągły, prostokątny, ale pokusiłbym się na odrobinę szaleństwa. Dopasuj do miejsca, w którym będzie stał. Możesz z kolorów utwrzyć napis, pseudonim, ...
Offline hycel
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2015, 18:52:16 czas Polski »
 Witam .
    Aby kleić razem trzeba by mieć potężną prasę i klej bardzo wolno
schnący  .
    Olcha do tego ,,ustrojstwa "to kompletna bzdura .
 Jedynym krajowym drewnem ,który może mieć kontakt
z żywnością jest Buk- zob. przep SANEPID .
   Pozdrawiam.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2015, 18:58:14 czas Polski »
olchowe trociny do wedzenia się nadają- tyle co wiem ;-) mam zamiar podfrezować miejsce na stalową opaskę, tak aby była zlicowana z drewnem. znalazłem już tartak oferujący tarcicę bukową. tylko będę musiał strugać na wyrówniarce teścia. jakoś sobie poradzimy ;) rozumiem, że jako wykończenie może być olej lniany? a olej rzepakowy? nadaje sie?
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2015, 20:29:24 czas Polski »
Tak powinno być , byle styki były poprzestawiane nie tak jak na szachownicy . drewno  buk . rzepakowy się nie nadaje
Offline DM
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2015, 20:43:58 czas Polski »
Buk najlepiej parowany, lepsze właściwości i bardziej stabilny. Po za tym ładny kolor.
Dlaczego buk i pionowo ?
> Buk ma bardzo gęstą strukturę przez co trudniej zagnieździć się bakteriom .
> Garbniki i ich właściwości bakteriobójcze.
> Pionowo bo wtedy włókna się rozchodzą, a nie są przecinane jak w marketowych deskach do krojenia. Później taka poszatkowana pozioma się brzydko rozłazi.
> Dzięki temu że włókna się rozchylają nie niszczy się ostrze.
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2015, 20:44:12 czas Polski »
Na sam koniec do kowala... i na gorąco założyć obejmy. Tak mój znajomy (bardzo stary stolarz "od dziecka") robił wielkie blaty z takiej klejonki.
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2015, 21:09:03 czas Polski »
A po użyciu wyczyścić siekierą resztki z klocka i zasypać solą wy wyciągnąć wodę.
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2015, 21:37:06 czas Polski »
dziękuję za tyle ważnych informacji ;) mam nadzieje, że realizacja wyjdzie na takim poziomie, że będę mógł pokazać ją na forum ;) nie chcę tu wklejać byle czego
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Stycznia 2015, 10:18:23 czas Polski »
Akwa - jako że temat z mojej branży (gastronomia) to pokuszę się o podsumowanie:
- tylko buk bądź grab
- tylko pionowo
- można zastosować opaskę z blachy stalowej (jak do bindowania dużych przesyłek)
- podstawa drewniana najlepiej buk
- rzepy na spodzie kloca i blacie podstawy żeby kloc się nie przemieszczał (kawałki rzepa przystrzeliwujesz zszywkami na rogach)
- "blat" podstawy nie musi być pełny - lepszy jest greting (taka drabinka)
- olejowanie kloca olejem jadalnym (tak, wiem, że są przeciwnicy tej metody ale tak się właśni robi)
- patent kucharzy - aby kloc ładnie osuszyć i zdezynfekować po pracy należy posypać go solą i pozostawić sól aż całkowicie wchłonie wszystko
I tyle - dodam jeszcze, że Twój Tato będzie zachwycony takim prezentem bo jak dotąd nie wynaleziono nic lepszego do rozbiórki mięsa ;)
Klo
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Stycznia 2015, 10:27:21 czas Polski »
Moim zdaniem, to zły pomysł. Każde uderzenie w skraj kloca, niesie za sobą ryzyko odłupania się drewna.
Poza tym może samo się rozłupać ;) gdy drewno będzie nasiąkało i wysychało.
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2015, 10:32:42 czas Polski wysłana przez Klo »
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Stycznia 2015, 12:24:04 czas Polski »
Siedlisko bakteri
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Stycznia 2015, 15:34:18 czas Polski »
tomek -  Pod klocem? To rozwiązanie stosują firmy produkujące kloce dla gastronomii - jeszcze nie słyszałem żeby Sanepid się do tego przyczepił. Można kloc unieruchomić na podstawie na różne sposoby - ten jest po prostu najprostszy.
