17 Lipca 2026, 12:17:08 czas Polski
Autor Wątek: ostrzenie pił ręcznych  (Przeczytany 31749 razy)
Odp: ostrzenie pił ręcznych
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Stycznia 2015, 12:17:29 czas Polski »
Jak jeden złamie, to sobie da spokój  ;)
Braku jednego zęba nie zauważy i nie odczuje przy pracy  8)
Offline nythil
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Stycznia 2015, 13:52:36 czas Polski »
Dokładnie - zobaczę rozwieranie na 1-2 zębach i najwyżej dam sobie spokój. Hartowane (przyciemnione) są tylko zęby, więc jeśli dobrze rozumiem, to za jakiś czas, gdy spiłuję zęby poniżej podstawy obecnych, zacznie się stal niehartowana, którą można (i trzeba) będzie rozewrzeć. W sumie, jeśli przy rozwieraniu ząb zginany jest tylko u podstawy, to już po 2-3 ostrzeniach powinno dać się je rozewrzeć.
Tymczasem namierzyłem w Castoramie zestaw pilników iglaków z nasypem diamentowym za 25,28zł lub 16,94zł. Taką dostałem odpowiedź od działu sprzedaży. Przy najbliższej wizycie je obejrzę. Jakieś ważne wskazówki na co powinienem zwrócić uwagę?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2015, 16:27:15 czas Polski »
nythil - szkoda czasu chłopie, ostrzenie piły to dosyć pracochłonny proces - jak zjedziesz zęby w marketowej pile (a to trochę potrwa) to będziesz miał fale Dunaju - będziesz musiał zeszlifować wszystko "na równo", na nowo nanosić zęby i to wszystko w kiepskiej jakości stali.
Ostrzenie zarezerwuj sobie dla pił o jakiejś wartości (Disston, Pax, Spier itd).
Offline macieqmc
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Stycznia 2015, 16:13:40 czas Polski »
Z tego co wiem to ostrzeniu pił jest bardzo pracochłonne.
Z mojego doświadczenia wynika ze się to po prostu nie opłaca.
Jarek o tym wspominał, w swoim filmie chyba o piłach japońskich.
Ja osobiście nigdy nie próbowałem.
Ciekawi mnie precyzja i jakość cięcia po ostrzeniu.
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Stycznia 2015, 18:30:56 czas Polski »
Japońskie są trudne do ostrzenia z racji małych odległości między zębami i związana z tym trudność dobrania odpowiedniego pilnika , by wypełniał on całkowicie  przestrzeń międzyzębną .Do tego dochodzi  właściwe  utrzymanie skosów  na krawędziach natarcia zęba , równej wysokości i co szczególne zrobienia  małego kąta na jego czubku .
Zachodnie piły  nie  hartowane  stolarze  ostrzą bo :
by dobrze robić trzeba mieć   w miarę  profesjonalne  narzędzie  , które kosztuje  , a takiego  się nie wyrzuca  po stępieniu ,  tylko ostrzy . :D
Mając wprawę nie jest to takie trudne i pracochłonne.Podam moje rady z praktyki w tym temacie .
Co potrzeba do ostrzenia :
1. kleszcze do zamocowania blatu piły (podobne do szczęk imadła zrobione z dwóch deseczek ściśniętych imadłem czy zwornicą stołu              stolarskiego
2.Przyrząd do wyrównywania wierzchołków zębów ( równamy co któreś ostrzenie ).
Pierwszy : bierzemy grubszą deseczkę i w niej robimy nacięcie na   grubość pilnika  , by otrzymać a la kątownik  90 * . Deseczka suwa się po blacie a pilnik zbiera czubki pod kątem prostym
Drugi : w deseczce wiercimy otwór od jej  czoła ok 3cm od krawędzi deseczki , taki by w niego lekko wbić pilnik trójkątny z jego płaszczyzną dolną równoległą do krawędzi deseczki . Następnie przecinamy krawędź deseczki wzdłuż ( te  3 cm ) do środka osi otworu .Wkładając blat piłki w to nacięcie , zęby natrafią na pilnik i przesuwając po nim wyrównamy je pod  kątem prostym .
3. rozwierak - pisałem o nich parę postów wcześniej.
4. Właściwy pilnik do zębów w rączce
5. cierpliwość
Ogólne uwagi: ???
ostrzymy zawsze pod ząb
rozwieramy przed ostrzeniem
ząb rozwarty  na bok nie może być więcej poza oś blatu piły
jednakowa   liczba ruchów pilnika na każdych zębach
jednakowy nacisk pilnika
ostatni ruch pilnika w przestrzeni międzyzębnej   z naciśnięciem na krawędź przyłożenia zęba ( to ta co nie napiera na drewno )
można
-zęby do przeżynania poprzecznego (równoramienne  trójkąty  ) ostrzmy co drugi ząb trzymając pilnik  trochę skośnie  do brzeszczotu i potem ostrzymy te drugie obracając blat w imakach
-zęby do cięcia podłużnego i mieszanego  ( kształt trójkątów   ostrokątnych ) ostrzymy po kolei  trzymając pilnik pod kątem prostym do blatu
można na kilka zębów na końcu blatu nie rozwierać , co ułatwi rozpoczynanie cięcia ( piłka nie skacze )
uwaga na palce w czasie pracy. :'(
Pozdrawiam Tomekz ;D
ps. zdjęć nie zamieszczam , ;)
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Stycznia 2015, 20:01:06 czas Polski »
No i świetnie opisane + :-)
Do tego dorzuciłbym jeszcze film pana Paula Sellersa :
http://youtu.be/mTqZTGPPRj0
I zastanawiam się jeszcze nad jednym. Jeśli już poświęcamy swój czas może warto byłoby zrobić coś co pokazywał Rob Cosman. Jego firmowe piły mają cześć zębów drobniejszych, tak by łatwiej było zacząć cięcie np. wczepów.
http://youtu.be/XJVzS0SYcUE
A mojego Irwina na którym się zawiodłem nie będę reanimował, jak znajdę trochę czasu przerobię go na cykliny :-)
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2015, 20:11:42 czas Polski wysłana przez pbaszyn »
Offline Michudn
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Marca 2015, 20:15:03 czas Polski »
Temat pił jest chyba u mnie najbardziej nierozpoznanym z różnych ręcznych narzędzi, ale powoli do przodu. Największym problemem wg mnie jest to, że w Polsce nie ma dostępnych pił tego typu jak w Anglii czy w Stanach. I o ile z grzbietnicami jest całkowity dramat (myślę o piłach do ostrzenia), to z piłami do zgrubnego cięcia są jakieś opcje, a na pewno co najmniej jedna;) Podwójnym dramatem za to jest znalezienie piły do cięcia wzdłuż. Co do możliwości poradzenia sobie z tymi problemami, to firma Bahco sprzedaje piłę, która nie ma hartowanych zębów. Piła ma 7 zębów naostrzonych do cięcie w poprzek. Są naprawdę ostre! Ale że potrzebowałem piłę do cięcia wzdłuż, zmieniłem geometrię zębów. Faktycznie, pracy trochę przy tym jest ale muszę przyznać, że po pierwszych cięciach banan pojawił mi się na ustach:) Uważam, że warto się pomęczyć i przepiłować zęby. Ja zrobiłem to w kilku podejściach i jeszcze jedno ostrzenie przede mną... A... i chyba największą zaletą tego działania jest to, że zęby są teraz mało rozwiedzione - rzaz jest wąski i ładnie prowadzi piłę.
Więcej wniosków pewnie na koniec sezonu. Planuję ją porównać z piłą ramową z brzeszczotem turbo-cut:
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product/712971/Frame-Saw-Blade-Turbo-Cut-400-Universal.htm
a jak mi starczy zapału, to z własnoręcznie zrobionym brzeszczotem z blachy stalowej 0,5mm lub 0,4mm.
Kupowałem również standardowe brzeszczoty do piły ramowej, możliwe że firmy ECE, ale są one strasznie grube, czego nie rozumiem. W końcu brzeszczot w ramie jest naciągnięty i się nie wygnie, nawet gdy będzie cienki? No, ale przeprowadzę testy z cieńszym i zobaczymy jak to będzie wyglądać.
Dodam, że w mojej japońskiej pile z hartowanymi zębami już widzę pierwsze ślady stępienia, mimo że jakoś intensywnie jej nie eksploatuję.
Podsumowując, zachęcam do zakupu piły bez hartowanych zębów i przeprowadzenia prób ostrzenia we własnym zakresie. Ja zamierzam dalej drążyć temat, bo jestem dopiero na początku tej drogi ;)
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Marca 2015, 22:21:25 czas Polski »
Podoba mi się podejście Twoje do tematu pił , a szczególnie ramówek. Umiejętność przygotowania sobie ramówki , a potem praca nią to jest prawdziwe stolarstwo i nie każdemu to wychodzi.
Osobiście lubię pracować piłą ramową  szczególnie przy poprzecznych zacięciach.
Co do wyginania się cienkich blatów  , to takie zjawisko występuje , bo przecież rama , aż tak mocno  nie jest wstanie   je  usztywnić .Ale  wprawa i odpowiedni nacisk z powodzeniem  da dobry  efekt.
Offline Arek
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Marca 2015, 21:17:13 czas Polski »
Nie wiem czy to odpowiedni dział ,ale nigdzie nie znalazłem pasującego ,a nie chcę zakładać osobnego wątku.
Chciałem pokazać mój ostatni nabytek.Mimo swoich lat wygląda jak nieużywana, no rdzy troszkę jest ale powierzchniowo tylko.Dodam że jest tak ostra że trzeba bardzo uważać żeby się nie skaleczyć,oczywiście była próba zaraz po kupnie i naprawdę pięknie tnie ;) długość 165cm szwedzkej produkcji.
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Marca 2015, 21:23:19 czas Polski »
Ładna  :) Próbowałeś na niej grać ?  :o
Offline Arek
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Marca 2015, 21:30:44 czas Polski »
Dźwięczna jest ,ale ja muzykalny nie jestem ;D
Offline Rizer
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Maja 2015, 22:45:07 czas Polski »
Wraglerstar odnawiał i ostrzył podobną piłę. Zrobił o tym taką mini serię. A tu część 1 https://www.youtube.com/watch?v=MVCesamjOzc
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Czerwca 2015, 14:58:21 czas Polski »
Będziesz miał czym  czopy zacinać ;)
