06 Września 2026, 12:17:54 czas Polski
Autor Wątek: Wiertła do drewna .  (Przeczytany 10855 razy)
Offline hycel
Wiertła do drewna .
« dnia: 20 Stycznia 2015, 23:02:03 czas Polski »
         Witam .
  Przy ostatnich pracach potrzebowałem  w dębinie wywiercić otwór o średnicy 18mm .
  W pudełkach z wiertłami nie znalazłem tego rozmiaru ,wiec w samochód i do sklepu .
 Około 20min. jazdy jestem w sklepie firmowym CMT . Od wielu lat używam ich frezów
i zawsze byłem zadowolony . - Tym razem wielkie zaskoczenie ,wiertło wierci ,ale
trzeba mocno naciskać ,grzeje się i cięcie nie jest tak czyste .
   Zastanawiam się nad kupnem świdrów ,ale nigdy ich nie używałem,czy nadają się
do wiertarek . Z ich budowy wnioskuję ,ze wymagają wolnych obrotów.
  Czy macie jakieś doświadczenia z takimi wiertłami ?.
  Czy używa ktoś Was wiertła lub frezy firmy ,,Famag. ?.
         Pozdrawiam.
Offline studio tata
Odp: Wiertła do drewna .
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2015, 23:22:16 czas Polski »
ja kupilem cmt wiertla puszkowe 8 , 10 , 12 mm
i sa ok
famag to chyba strasznie dobre jest , ale i drogie
moze zrob pilotujacy nawert wiertlem 4-5mm
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2015, 10:16:07 czas Polski »
do wiertarek
Nadają sie jak stępisz gwint na żądle
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2015, 10:37:35 czas Polski »
Hmmm... hycel co to za wyprzedzanie naszych filmów? :) Właśnie tworzę nagranie o sednikach ;)
Jak coś - wal na priv, żeby nie zdradzać więcej na forum ;)))
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2015, 13:36:06 czas Polski »
<br /><br />Jak coś - wal na priv, żeby nie zdradzać więcej na forum ;)))<br/>
No,  faktycznie dobry żart ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2015, 18:54:02 czas Polski »
jakieś tajemnice mają przed ami :D
Świdry moim zdaniem to świetne rozwiązanie, faktycznie wolą wolne obroty, a nie masz regulacji w wiertarce?
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2015, 20:06:36 czas Polski »
Jak nie przerobi  , to nic nie da regulacja obrotów ;)
Klo
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2015, 20:19:42 czas Polski »
A możesz rozwinąć, dlaczego stępienie gwintu jest dobrym rozwiązaniem?
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2015, 20:39:31 czas Polski »
Takie wiertła pracują naprawdę na wolnych obrotach  ,   obracanych ręką i do tego są stworzone . Dasz niskie obroty wiertarce   ,  to stanie  , dasz szybsze to żądło (  ma gwint  jak wkręt )  za szybko wciągnie wiertło w materiał i się zaklinuje .
Dlatego jeśli stępimy gwint żądła  ,   to my dociskając  ,   będziemy mieć kontrolę nad szybkością zagłębiania  się wiertła .
To tyle :D
Klo
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2015, 20:43:41 czas Polski »
OK. Dzięki. :)
Offline studio tata
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2015, 20:56:09 czas Polski »
sie pochwale ,
ze juz nie musze tepic zadla w wiertle
zakupilem elktryczna  wiertarke wolnoobrotowa makity 0-500obr
i dziala cudnie z wiertlami z zadlem
wiertarki z elekryczoniczna regulacja obrotow nie maja zbyt duzego momentu obrotowego
przy niskich predkosciach i kiepsko sie wierci
a jak sie podkreci obroty , to za szybko zadlo wkreca.
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2015, 21:59:11 czas Polski »
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2015, 14:06:37 czas Polski »
Offline SSN774
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Stycznia 2015, 08:11:38 czas Polski »
tu masz komplet wierteł    http://allegro.pl/irwin-wiertla-do-drewna-blue-groove-6x-6szt-i4985493334.html
Rozumiem Tomku, że te wiertła nie będą się blokować podczas wiercenia wyższymi obrotami? Nieukrywam że warto mieć większe rozmiary w razie potrzeby :)
Pozdrawiam Wojtek
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Stycznia 2015, 10:13:33 czas Polski »
Są dedykowane do wiertarek , z obrotami nie możesz przesadzać , zrobić próbę , a rady są poniżej
