06 Września 2026, 11:37:36 czas Polski
Autor Wątek: Wiertła do drewna .  (Przeczytany 10851 razy)
Offline SSN774
Odp: Wiertła do drewna .
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Stycznia 2015, 19:36:54 czas Polski »
Dziękuje za konkretne info
Pozdrawiam Wojtek
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Stycznia 2015, 20:22:17 czas Polski »
Te Irwiny... mam i ja :) pracowałem nimi tylko w sośnie i są bardzo agresywne i szybkie. W dębinie wchodziły w drewno i pozamiatane ;)
A tajemnic żadnych nie mam ;) Jak mówiłem robię film o sednikach, których używam od pół roku.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Stycznia 2015, 21:01:29 czas Polski »
Te Irwiny trój piórowe dają dość czyste otwory, trzeba dawać małe obroty. Kiedyś wierciłem otwory pod tralki i o mało co wiertło nie "przeleciało" na wylot. Tu opisałem moje doświadczenia:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/stojak-do-wiertarki-recznej/msg906/#msg906
Offline Maeriss
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Grudnia 2015, 18:59:27 czas Polski »
Hej, nie chcę zakładać nowego wątku, więc dopnę się tutaj.
Chcę zrobić kilka świeczników pod tealighty. Mam jakąś tanią wiertarko-wkrętarkę na stanie i dokupiłam wiertło sednikowe o średnicy 40mm. Dzisiaj w końcu do mnie dotarło i zaczęły się testy. Dodam, że wcześniej próbowałam użyć wiertła piórowego (ale takiego z regulowaną średnicą) i kiepsko szło.
Mój problem polega na tym, że z tym nowym wiertłem sednikowym nie jest wcale lepiej :/ Praktycznie nie chce mi się wgryzać w drewno... Kiedy próbuję docisnąć je do materiału to się blokuje i zatrzymuje. Nie dociskam to się obraca ale praktycznie bez efektu. Wywiercenie otworu na głębokość pół centymetra zajęło mi chyba z pięć  minut. W czym może leżeć problem? Złe obroty na wiertarce? Czytałam tutaj, że trzeba wolnych obrotów. Nie wiem czy je dobrze nastawiam, ale chyba próbowałam. Mam tą wiertarkę: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elverktoy/Drill-batteridrevet/Drillskrutrekker-CD-12V-2000028475/
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Grudnia 2015, 19:06:15 czas Polski »
Może źle naostrzone i za miast  ciąć krawędzią natarcia śliska się na dupie.
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Grudnia 2015, 19:12:11 czas Polski »
Pamiętam czasy jak kiedyś na kolonii wylaliśmy kilka szamponów na podłogę z linoleum na około 20 metrowym korytarzu i jak pisze Tomekz ''ślizgaliśmy się na dupie'' odpychając się nogami od ściany... Te czasy już nie wrócą bo kto mnie przyjmie na kolonię.
A co do wiertła to napisz jakie to wiertło i daj link. dobrze jak zrobisz fotkę ostrza tego co masz...
krzysiek
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Grudnia 2015, 19:43:45 czas Polski »
No i nic dziwnego. Jak patrzę na tę wiertarkę i średnicę wiertła to sobie myślę ,że trzeba mieć sporo fantazji i uporu żeby tym kompletem próbować wiercić.
Takie otwory (wiertłami sednikowymi ) najlepiej jest wiercić wiertarką stołową , no ale nie każdy ma taką.
Spróbuj wiertłem puszkowym.
Offline Maeriss
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Grudnia 2015, 21:15:33 czas Polski »
Tak naprawdę to ja nie wiem co to za wiertło... Nazywa się dosłownie "wiertło do sęków", a wujek Google pokazuje mi że podobne wiertła jak wpisuję sednik albo puszkowe. Także nie rozróżniam ich :/
Zdjęcie zgodnie z życzeniem mojego wiertła:
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Grudnia 2015, 21:23:04 czas Polski »
Na tej krawędzi tnącej widać opuszczenie tylnej powierzchni w postaci fazy .
Ja od razu robię to pochylenie od samego czubka ostrza , co nadaje mu ostrości i agresywniej tnie  drewno
No i wiertarka słabiutka do  tej pracy  .
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2015, 21:25:32 czas Polski wysłana przez tomekz »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Grudnia 2015, 22:42:23 czas Polski »
To wiertło wygląda mi na wiertło do wycinania otworów pod zawiasy puszkowe.
Z mojego doświadczenia odnośnie wiercenia otworów.
Jak kupię wiertło renomowanej firmy to wierci bez problemów, a jak próbuję zaoszczędzić to zaczyna się loteria.
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Grudnia 2015, 08:44:13 czas Polski »
No właśnie , tylko że to   fi  40 mm
Offline wronks
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Grudnia 2015, 10:05:07 czas Polski »
Drill/skrutrekker CD 12V
Maks. moment   8 Nm
Problemem jest przede wszystkim niski moment obrotowy.
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Grudnia 2015, 10:20:50 czas Polski »
I to jest swieta prawda. Wczesniej do otworow pod puszki uzywalem takich z zolta powlaka z castoramy i czasami potrafilo wyrwac. Odkad kupilem z firmy FABA to nie chce juz innych. Troche kosztowalo ale praca zupelnie inna. Samo wchodzi
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Offline Maeriss
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Grudnia 2015, 11:04:16 czas Polski »
Czyli trzeba się rozejrzeć za mocniejszą wiertarką...
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Grudnia 2015, 20:54:48 czas Polski »
I naostrzyć/zmienić na lepsze wiertło.
