01 Lipca 2026, 21:56:36 czas Polski
Autor Wątek: Prasa do serów  (Przeczytany 17778 razy)
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #45 dnia: 09 Maja 2015, 21:59:44 czas Polski »
Dzisiaj prace "rabatowo -donicowe" wokół domu, a także prace wykończeniowe i testy prasy do serów.
- całą konstrukcję pokryłem parafiną w płynie, deski 6 razy a ramę 3 razy,
- wykonałem zaczepy na cięgła i kołki na talerze obciążenia,
- na zdjęciach widać szczegóły zawieszenia cięgieł, wklejone kołki do nakładania talerzy, napęd i zabezpieczenie kołowrotka.
Obie deski łatwo można wyjąć z prasy do umycia i wysuszenia.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2015, 22:10:38 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #46 dnia: 09 Maja 2015, 22:02:26 czas Polski »
Po testach z obciążnikami, zrobiłem nową, bezpieczniejszą dźwignię blokady fot.2)  i pierścienie  dystansowe z tworzywa sztucznego pod talerze. Pierścienie ułatwiają podniesienie talerzy z płaskiej powierzchni, ponadto zabezpieczą je przed ew. korozją od deski. Próby robiłem z ciężarem 20 kG.
Jako "kwiatek do kożucha" wyciąłem w deseczce jesionowej monogram  " młodych" dla których tą prasę zrobiłem ( powinien być mój monogram, ale jeszcze nic nie wymyśliłem).
Teraz użytkownicy będą próbować robić na tej prasie sery.
Do pełnego podniesienia górnej deski wystarczy pół obrotu korbą.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2015, 22:15:29 czas Polski wysłana przez amigorg »
Online tomekz
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Maja 2015, 22:08:14 czas Polski »
Podziwiam Twój  prosty a zarazem  skuteczny " zmysł techniczny " :)
Krajmesel
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Maja 2015, 22:16:17 czas Polski »
Oglądam nie pierwszą realizację Ten FACET jest niesamowity  :o :o :o
Amigorg mam nadzieje że się nie obrazisz za tego FACETA :)
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Maja 2015, 23:24:37 czas Polski »
Koledzy, dzięki za uznanie. Takie roboty najbardziej lubię - mechanizmy  najprostsze jak się da, ale spełniające swoje zadanie, bez planów i nawet szkiców - wtedy mój stary mózg musi pracować ;)
Offline pbaszyn
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #50 dnia: 10 Maja 2015, 14:48:50 czas Polski »
Podziwiam, świetna robota !
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Maja 2015, 08:04:12 czas Polski »
No koledzy, nie spisaliście się  ;) - gdybym zrobił ramę 5 cm wyższą, to wydajność prasy wzrosłaby dwukrotnie. Pomiędzy obie deski można by wsunąć trzecią, z ułożonymi serkami i z rowkiem ociekowym i tak ciężar uciskałby podwójną ilość serków :)
Offline LeszyHandmade
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Maja 2015, 08:25:00 czas Polski »
Amigorg- idąc dalej można by zrobić jeszcze wyższą, dać większe obciążenie i zrobić np 6 poziomów ;) a tak na serio to czy młodzi robią na raz aż tak dużo serków? Wykonałeś świetną pracę, a czasem lepsze jest wrogiem dobrego.
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Maja 2015, 08:57:12 czas Polski »
Rysiu piękna budowla!
Aż chciałoby się ujrzeć jak działa i produkuje...
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Maja 2015, 09:16:17 czas Polski »
Cytując Smolenia ze skeczu o produkcji bombek:  "...O, to bez kozery powiem pińćset! Dziesięć tysięcy! Pięćdziesiąt! Milion!..." :)
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Maja 2015, 17:21:29 czas Polski »
Jak działa wkrótce pokażę na krótkim filmiku, natomiast jak produkuje pokażę jak użytkownicy dostarczą nagranie - dzisiaj odebrali prasę i obiecali nakręcić filmik.
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Maja 2015, 07:26:20 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2015, 07:30:35 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #57 dnia: 12 Maja 2015, 08:39:23 czas Polski »
Pan Jarek powinien wprowadzić Oskary, bo zwycięzca już jest :)
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #58 dnia: 12 Maja 2015, 11:55:03 czas Polski »
Plusów nie chce oddać, :P a tobie marzą się Oskary ;D
Odp: Prasa do serów
« Odpowiedź #59 dnia: 12 Maja 2015, 23:15:53 czas Polski »
amigorg - rewelacja! Serio... super to wygląda i działa. Sprzęt na lata będzie! :)
