19 Czerwca 2026, 07:06:45 czas Polski
Autor Wątek: Czy macie własnej roboty szablony do połączeń kołkowych  (Przeczytany 8219 razy)
Offline jarekkrulikowski
« dnia: 26 Stycznia 2015, 22:51:11 czas Polski »
Posiadacie własnej roboty szablony do połączeń kołkowych? Jeśli tak to jak mniej więcej je wykonać, potrzebuję zrobić oskrznię do stołu i kupiłem formatki ale nie bardzo wiem jak bez znaczników się za to zabrać :)
Odp: Czy macie własnej roboty szablony do połączeń kołkowych
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2015, 23:11:56 czas Polski »
Sposobów na łączenie na kołki może być tyle ilu mamy forumowiczów, wystarczy pomyśleć ,
jeśli nie mam znaczników pod ręką to robię to frezarką wcześniej trasuje  zakładam frez 8mm  z pilotem i od prowadnicy wiercę w sztorcu a na płaszczyźnie stawiam bezpośrednio stopą frezarki.
Jeśli nie masz frezarki to wiercisz w sztorcach otwory, ładujesz kołki , przycinasz na odpowiedni wymiar ,
w kołki wbijasz cieniutkie gwoździki , obcinasz łebki i tym samym masz znaczniki . :)
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2015, 23:26:05 czas Polski »
Znaczniki do kupienia w większości marketów dla majsterklepków...
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2015, 23:34:27 czas Polski »
Mam frezarkę ale też mam jeden pomysł jaki mi przyszedł do głowy. Jutro wstawię zdjęcie żeby nie było, że temat napisany, mam rozwiązanie i na tym koniec, na pewno ktoś już to ma w swoim warsztacie i nie będzie to oryginał ale zawsze się może komuś przydać :)
Miły nie wiesz czy w Obi są bo jutro będę to się rozglądnę, bo raczej do marketów budowlanych mam nie bliżej niż 40km i tak przy okazji jak po coś jadę to zaglądam :)
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2015, 00:35:19 czas Polski »
Powinny być. W Castoramach na pewno to i w Obi najprawdopodobniej też. Być może trudno będzie Ci znaleźć w natłoku bambetli na półkach - trzeba poprosić kolesia z obsługi :)
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2015, 00:52:30 czas Polski »
Zapomniałem a czas edycji posta minął - polecam przyrząd Wolfcrafta (ok. 70-80zł) do kołków. Mesisterdubel czy jakoś tak się nazywa. Poszukaj najpierw w sieci żebyś wiedział jak wygląda.
Offline cyrulik
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2015, 01:18:28 czas Polski »
Listonosz przytargał dzisiaj właśnie wspomnianego meisterdubler Wolfcrafta, fajna zabawka, robota sama idzie :)
Łatwo się ustawia, nic nie trzeba trasować, dokładność i powtarzalność duża, wart swojej ceny.
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2015, 10:48:58 czas Polski »
Też jestem ku temu urządzeniu ale może po studniówce.  Na ferie postaram się dorwać to i popracować trochę.
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2015, 11:28:26 czas Polski »
jarekkrulikowski - jakiś czas temu założyłem identyczny wątek. poszukaj i przeczytaj. nie warto zadawać dwa razy tych samych pytań ;) co do przyrządu to wolfcraft wydaje się najrozsądniejszy dla małych prac a na youtube masz filmiki jak wykonać samodzielnie przyrząd
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2015, 11:32:21 czas Polski »
Jeżeli planujesz robić więcej połączeń kołkowych, to nie warto robić szablonu. Ten przyrząd Wolfcrafta jest bardzo dobry. Mam go od wielu lat, zrobiłem nim regały na książki, na przetwory, półki i biurko. Teraz używam go sporadycznie - po prostu przeszedłem na "wyższy poziom" i robię głównie wczepy, czopy. Ale polecam.
Wolfcraft Meisterdübler
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2015, 11:56:46 czas Polski »
Wszystko rozumiem i faktycznie mogłem dobrze poszukać :-) wiem że to jest uniwersalne i pewnie już bym to zakupił ale ,, na władzę  nic nie poradzę" i najpierw mandat trzeba uregulować A potem odłożyć na hobby :-) A szablon to tylko żeby ten stół jakoś zrobić bo Ogólnie miałem tylko uciąć drewniane nogi i przekręcić metalowe ale widać że uciete i dlatego nowa skrzynia
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2015, 12:00:05 czas Polski »
Też mam ten przyrząd, używałem go dopiero raz ale mogę go polecić. Dość dokładnie się nim robi, w Casto... można dostać za 85 zeta a w internecie widziałem za 53 plus koszty.
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2015, 12:38:32 czas Polski »
Offline demolkaa
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2015, 13:51:07 czas Polski »
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
